Вітер: 4 м./с., Пд-С
Японские, китайские цилиндры - обсуждение
Переглядів: 28671
07.01.2010 р.
Разрешите влезть в дискуссию?Занимаюсь ремонтом скутеров 4года.Не согласен про закалку ,японские цилиндры имеют закалку рабочей грани гильзы током высокой частоты.Глубина закалки 0,5-0,7мм,поэтому расточка боле-мение эффективна на 2 максимум на 3 ремонта.А за китайский цилиндр могу сказать одно-по скорости износа подозреваю,что закалки у них нет совсем.
Змінено: 08.01.2010 р., Vervet
18.01.2010 р. відповів для zohan
Извените что не в тему, но плиз киньте ссилку на тему про прочистку вихлопной трубы 43_help
Пишите в личку
ремонт и запчасти - www.motoking.io.ua
19.01.2010 р. відповів для motoking
насколько я знаю, никасил по цвету похож на алюминий, и никогда не слышал, чтобы никасил наносился на сплавы железа.
может ты имеешьв виду нитрид титана: он-то как раз золотистого цвета и превосходно подходит для укрепления поверхности стальных и чугунных изделий? 01_smile
Нитрид титана
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Нитрид титана — соединение титана и азота состава TiNx (x = 0,58÷1,00), представляет собой фазу внедрения с широкой областью гомогенности, кристаллы с кубической гранецентрированной решеткой. Получение — азотированием титана при 1200 °C или другими способами.
Применяется как жаропрочный материал, для создания износостойких покрытий, используется в микроэлектронике в качестве диффузионного барьера совместно с медной металлизацией и др.
vkontakte.ru/id8704983
Змінено: 19.01.2010 р., ARTEM_UKR
19.01.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
А металлокерамическое и хромовое покрытие каких цветов не в курсе?Вообще их с виду распознать можно?
19.01.2010 р. відповів для ratman
металлокерамическое покрытие может быть разных цветов (кстати, никасил тоже металлокерамика), а хром декоративный я думаю видели все, есть еще губчатый или пористый хром-он имеет цвет от стального до темно-серого 01_smile
Значит есть не только декоративный хром раз на заводе предлагают такую услугу,как хромирование расточенных цилиндров?
Я тоже сколько видел цилиндров с никасилем то все были обычного цвета а на японцах обычных никакого никасиля нетууу и быть не может! только на аллюминиевых цилиндрах! почему же итальянци не штампуют чугун с никасилем? и вообще прикол никасиля не в прочности а в скольжении!
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
обычно губчатым хромом покрывают рабочую поверхность поршневых колец для ускорения их приработки к цилиндру, кроме того слой пористого хрома насыщается маслом, что уменьшает коеффициент трения в паре "цилиндр-кольца" и уменьшает вероятность задиров во время приработки поверхностей.
а насчет покрытия цилиндра хромом-ничего не скажу, так как не сталкивался, но думаю не стоит заморачиваться, так как покрытие может отслоиться и в результате-дороготоящая капиталка 01_smile
Японские цилиндры покрыты никасилем, при расточке его снимают
Это что то новенькое.где факты?
Достали МУСОРа!!!
Японцами занимаюсь уже около 10 лет, все чугунные цилидры с покрытием(это сильно заметно если мотор без выработки). Покрытие никасилиевое желто-золотистого цвета, после большого пробега оно становится обычного стального цвета и цилиндр нужно менять - расточка не помогает.
Не надо путать людей.
Бывают чугунные и алюминиевые цилиндры.
Алюминиевые цилиндры с никасилиевым покрытием прочнее, но если уж запорол его, то на выброс.
Чугунные цилиндры подлежат восстановлению через расточку.
Если не согласны тогда прошу ссылку на источник где написано что ЧУГУННЫЕ цилидры идут с никасилиевым покрытием.
Не ну отслоится вряд ли.Мне рассказывали,что слой хрома наносится гальваническим способом очень тонким слоем.Даже если была царапинка ели-ели заметная глазу,то после покрытия она останется.До того тонкий слой.
Змінено: 19.01.2010 р., ratman
То может не гальваника. Хром на медь наносится.а медь как раз отстает.
Достали МУСОРа!!!
