+19 °С
Японские, китайские цилиндры - обсуждение
Переглядів: 28748
07.01.2010 р.
Разрешите влезть в дискуссию?Занимаюсь ремонтом скутеров 4года.Не согласен про закалку ,японские цилиндры имеют закалку рабочей грани гильзы током высокой частоты.Глубина закалки 0,5-0,7мм,поэтому расточка боле-мение эффективна на 2 максимум на 3 ремонта.А за китайский цилиндр могу сказать одно-по скорости износа подозреваю,что закалки у них нет совсем.
Змінено: 08.01.2010 р., Vervet
moto_yura з днем народження!
07.01.2010 р. відповів для ratman
Разрешите влезть в дискуссию?Занимаюсь ремонтом скутеров 4года.Не согласен про закалку ,японские цилиндры имеют закалку рабочей грани гильзы током высокой частоты.Глубина закалки 0,5-0,7мм,поэтому расточка боле-мение эффектевна на 2 максимум на 3 ремонта.А за китайский цылиндр могу сказать одно-по скорости износа подозреваю,что закалки у них нет совсем.
я с тобой полностью согласен, китайские поршневые как МОТОТЕ4 кольца ваще не каланыё!
короче гавно,я ростачивал свой цилиндр так токарь говорит что китайские цилиндры как картон, а японские очень хорошие, особенно когда оригинальный!
15.01.2010 р. відповів для moto_yura
Вот ситуёвина:покупаю китайскую поршневую,качество металла конечно не проверишь,но колечки сидят в нём хорошо с минимальным зазором.Ставлю на мопед,расход-4,5л.на 80 км.Мощи нет,пришлось груза полегче ставить.Думал после обкатки дело поправится,долго ждал-не поправилось.Так и валяется теперь в гараже.
15.01.2010 р. відповів для ratman
Как можно закалить чугун? 31_bigboss
Достали МУСОРа!!!
pusk
15.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Чугун это железоуглеродистый сплав, содержащий углерода выше 2,14%, и насколько я знаю, то тоже соглашусь что чугун нельзя закаливать, его можно только ковать!
да можно купить хорошое и плохое!
метеор шорошие поршни!
сам ставил китай быстро умерал!
мототе4!
хотя обкатку правильно проходил!
вывод китай есть хороший и плохой!
15.01.2010 р.
А я вообще себе не представляю - как можно закалить металл на0,5- 0,7 мм 35_hang
15.01.2010 р. відповів для 10021971
китай все умеёт! 17_wink
Чудо мастера? 05_shok    Есть процесс цементации, напыления и. т.п.  Но про закалку на 0,5мм , не слышал. Просветите.
15.01.2010 р.
Может речь идет о таком цилиндре как на фото?(стальная гильза впрессована в чугун), но на полтинники такие не ставят.
15.01.2010 р. відповів для Megavolt
Такое помоему на вайперах.  НЕ могу понять зачем - чугун тверже стали. Если только мудрые китайцы не используют вместо чугуна - какую нибудь вспененную смесь, тем самым экономя.
Нет это Suzuki Address 110.
Закалка, термическая обработка материалов, заключающаяся в их нагреве и последующем быстром охлаждении с целью фиксации высокотемпературного состояния материала или предотвращения (подавления) нежелательных процессов, происходящих при его медленном охлаждении. Закалка возможна только для тех веществ, равновесное состояние которых при высокой температуре отличается от равновесного состояния при низкой температуре (например, кристаллической структурой). Закалка эффективна только в том случае, если реально достижимая скорость охлаждения достаточна для того, чтобы не успели развиться процессы, подавление которых является целью Закалка Структуры, возникающие в результате Закалка, лишь относительно устойчивы, при нагреве они переходят в более устойчивое состояние. Закалка могут подвергаться в естественных условиях или в определённом технологическом процессе многие вещества, (металлы, их сплавы, стекло и пр.).
Я не имел в виду конкретное фото, слыхал есть такое и на китае.  Хотелось бы понять задумку инженеров 68_totakeumbrage
Да это я и так знаю! Нового ничего не написал!  Вопрос был как закалялась сталь на 0,5 мм?   03_biggrin  Я лично - представить не могу.....
В первом посте написано - закалка токами высокой частоты (ТВЧ)  01_smile .
Ток частотой 500—15000 Гц (чем больше частота, тем тоньше слой закалки). Удобная вещь, только установки дофига стоят, поэтому используют в основном при массовом производстве однотипных деталей.
Охота пуще неволи...
irwin
15.01.2010 р.
На китайцах цилиндры по 20000 ходят до ремонта.
Японцы хотябы половину этого ходили.
Нипанятно в чём проблема.
15.01.2010 р. відповів для atom
Серьезное замечание 20_drinks !  Проглядел.... каюсь.
15.01.2010 р. відповів для irwin
проблема в том, что япохи в большинстве своем двухтактники, а китайчики четырехтактные...
дальше продолжать? 01_smile
vkontakte.ru/id8704983
irwin
15.01.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
Ну значит надо на китайскую технику покупать только оригинальные китайские запчасти. А на японскую оригинальные японские  01_smile
ну я думаю если на китайскую купить оригинальные японские запчасти, то тоже ничего страшного не будет  18_good  01_smile
