Я посмотрел схему тюнинга предложеного krаb23м, и появился такой вопрос: у меня при максимально сжатом вариаторе между щеками остается 2 мм пространства. И собственно вопрос: а если срезать эту втулку на 1.5~2.0 мм, тогда щеки сразуже при старте будут здвинуты на 1.5~2.0 мм, но и в крайнем положении вариатора ремень будет выталкаватся выше, и скорость возрастет.
Можна ли такое сделать? Почему да, или почему нет?
Согласен,пусть купит новый ремень в запас,на всякий случай.
Все гаразд,працюемо.
Люди, а как узнать какой у меня вобще ремень стоит? Маркировки на нем нет.
И я сегодня заметил что крыльчатки (циркуляционной) на вариаторе вобще нет..... То гусь, который был тыпа хазяином скута до меня, ее всю полностью потламывал..... Насколько пагубно это влияет на варик?
у тебя 10 колесо,если да то 669х18 это размер ремня, а крыльчатку надо бы.....
по вопро
Если у тебя десятое колесо то размер ремня 669х18.
Рекомендую почитать эту тему, у меня в свое время много вопросов отпало http://www.moto.com.ua/forum/topic-11651/message-22459/#22459
Правильно!!! Хоть я и сточил втулки на ямяхе и хонде на 1.5мм. Если ямаха-то этого делать не нужно. На хонде пойдёт. Тут зависимомть приблизительно одинаковая, стачивать втулку или брать толще ремень. Я проэксперементировал и ща бы ставил толще ремень. Тысяч 5 ездил с повышенной скоростью и остальное как на родном.
Обрезая втулку,выигрываешь в скорости,но теряешь в старте,тоже самое,что со второй передачи на механике трогаться.Это не лучший способ доводки вариатора!Сломаные стенки эффективнее.
Змінено: 12.01.2010 р., Pit_Stop
какой у тебя мопед и почему щёки не сходятся? в моём варике втулку хоть пили, хоть шайбы добавляй, щёки полюбому сойдутся! длинна втулки влияет лиш на высоту ремя в положэнии покоя!
найди себе ремень на пару сантиметров длиннее и не парься, будет тебе и старт и максималка
чтото ты путаеш
Блин, а я всё думал: как проверить работу нового ремня? Всё гениальное просто. Или оливье на меня влияет...
Змінено: 13.01.2010 р., drozd153
В "ручном режиме" они сходятся, но при роликах стандартного диаметра, щеки не сходятся полностью. Растояние, между вершинами конусов щек, примерно 2 мм в крайнем положении.
Это видно даже по цвету втулки (если ее не меняли сторонами длительное время, то возле неподвижной щеки вариатора появляется "кольцо" (у меня оно примерно 2 мм), не выработка, а цветовой оттенок желто-коричневого цвета).
