29
Вітер: 2 м./с., Зах
Вариант НАNDМАDЕ тюнинга вариатора. Принимается любая критика!
Переглядів: 15787
07.01.2010 р.
Я посмотрел схему тюнинга предложеного krаb23м, и появился такой вопрос: у меня при максимально сжатом вариаторе между щеками остается 2 мм пространства. И собственно вопрос: а если срезать эту втулку на 1.5~2.0 мм, тогда щеки сразуже при старте будут здвинуты на 1.5~2.0 мм, но и в крайнем положении вариатора ремень будет выталкаватся выше, и скорость возрастет.
Можна ли такое сделать? Почему да, или почему нет?
07.01.2010 р.
* я про втулку, которая розделяет неподвижную щеку вариатора, и крышку грузиков
07.01.2010 р. відповів для MDV
У меня стояла как то давно сточеная втулка вроде не помню на сколько и сама звезда ну 5 км точно дала может и 10 но ето макс точно не помню=)
07.01.2010 р. відповів для MikeZilla
а что за звезда?
vovan78
Можно ,но потом прийдётся играться с роликами и транссмисией так как на стоке ,при заводке у тебя будет срабатывать сцепление мгновенно и холостого хода не будет(тобишь колесо будет крутиться постоянно)
07.01.2010 р. відповів для vovan78
я хочю себе пружины пожеще поставить на сцепление. Я думаю таким способом эта проблема с колесом тоже решится.
pusk
Так бы и написали - не подходит, ато в замен получите "лошадку"! 30_crazy
так про втулку тож Краб 23 писал, спроси его он скажет на сколько мм нужно её сточить....
по вопро
vovan78
Тут не только пружинки сцепления,а и торкдрайва прийдёться ставить жёстче
07.01.2010 р. відповів для pitbull
он говорил что на втулке нада сделать выступ чтоб щеки не сходились полностью, бо ролики повылетают.
он говорил что надо добавить шайбу(это на запиленный варик), а на простой ненадо шайбу.....спроси у него размеры...
по вопро
На что влияет пружина торкдрайва? Что от нее зависит?
Я ж написал, только написал не шайба а выступ.
В методе Краб23 я понял про "удлинение дорожки" для грузиков. Разве там еще нужно гдето спиливать?
там всё описанно, и что у меня спрашиваешь,я тебе написал спроси у него он делал!
по вопро
07.01.2010 р.
Спилишь втулку. поставь шайбу под упорную пластину.такой толщины.на сколько спилил. Если будешь точить вариатор. как краб советует. возможно не придется втулку точить. Изза этого теряется старт. Пружина торкдрайва влияет на натяжение ремня. Жеще пружина-тяжелее ролики. И ничего колесо не крутится на холостых при спиленой втулке.
Достали МУСОРа!!!
Если спилиш втулку,то при езде на старом ремне в скорости может штото и добавится 03_biggrin , но вбудущем при установке нового ремня при старте скутер станет просто дохлым...
08.01.2010 р. відповів для MDV
Втулку надо не спиливать а на токарном срезать 1,5-2мм.Иначе ровно не спилишь и будет ковылять зубчатый венец что не есть хорошо для ремня,будут рывки.Проще поставить грузы большего диаметра,например сузуки ад100.
Все гаразд,працюемо.
08.01.2010 р. відповів для mitka
каким образом уменьшать не важно.главное чтоб ровно. Больше диаметром ролики это не то совсем. проверенно.
Достали МУСОРа!!!
08.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Тогда надо игратся шириной и длиной ремня в разумных пределах.
Не надо вообще ничего делать. Так будет лучше всего.
Достали МУСОРа!!!
Если сточишь 1.5 - 2.0мм, а ремень уже изношен на 1.5 - 2.0 мм, можешь и не тронуться)), я себе сточил на 0.9 мм - в старте почти не чего не потерял, но в максималке добавил, но это за счет движка 90сс, так что смотри не переборщи.
