+2 °С
Подсветка фар (габарит) на светодиодах
Переглядів: 30105
07.01.2010 р.
Всем привет)
вот делть нефиг было сделал я подстветку в фару.
купил я в астомагазине три счетодиодных лампочек по 4 грн синего цвета для подсветки спидометри или габарит:
поотгибал ножки, примотал провода, припаял и обратно отогнул
иголировал изолентой
потом соеденил все три сетика воедино и ещё один провод для питания. вот что получилось:
замерял диаметр головки светодиода - 8мм. взял шуруповёрт, свердло на 8 мм и сделл три дырки по светики.
установил. вошли туго, стоят на месте нормально, но для большей надёжности зафиксировал термоклеем. вот как изнутри выглядит:
испытание. фоткал без вспышки. других источников света нету.
фоткал со вспышкой:
вообщем результатом доволен 01_smile
думаю подключить через тумблер от подсветки спидака.
З.Ы. строго не судите 01_smile
[url=http://scooter-life.pp.ua]Ахтырский Скутер Клуб "SCOOTER-LIFE"
07.01.2010 р. відповів для bikervadim
зачёт 18_good ,только я себе делал взял патрон резиновый как на приборке и просверлил под него дырку и вставил лампочку в патрон,а патрон в фару(просто так менять будет легче лампочку)....
по вопро
Concord
Вобщем ничего в етом нового нету 25_spiteful
з.ы. па педеде тебя за ето когдато нагнут. 03_biggrin
07.01.2010 р. відповів для Concord
...только хотел то же самое написать.
по пдд: спереди - белый, взади - красный, сбоку - рыжий свет. и никак не иначе.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
А я от так зробив
Нада тільки відпічатки витерти
Мото для кого то жизнь...
Змінено: 07.01.2010 р., pruchay
07.01.2010 р. відповів для JFs
Вобщето под пдд он не попадает никак!)
это ты молодец. светики зря только такие взял.. у меня такие в габаритах стояли в стоке и тоже синего свечения... отстойноватые... лучше купить отдельно пру круглых светодиодов широкоугольных такого же размера, пару резисторов и стабилитронов, спаять это дело и получится гоооораздо ярче и дешевле. я только белые брал
07.01.2010 р. відповів для Hellhound
А подетальнее можно? Бо я в стабилитронах не очень шарю....
pusk
Молодца, 18_good  ясно и четко, только вот синий цвет, ПДД нарушает...
07.01.2010 р. відповів для MDV
....видимо тебя не тормозили конкретно по этому вопросу? если есть конкретно писанное правило, то так и должно быть. а объяснение - синее свечение слабее белого, плохо видно габарит, сбиваешь с толку водителей встречных, отвлекаешь внимение
Весь прикол в том что на скуте (в этой ситуации и во многих других) предусмотрен заводом изготовителем только задний габаритный фанарь, а спереди есть только дальний-ближний. И если вас тормознет Гаи и скажет: у вас синие габариты! Так нада не мятся и платить штраф, а говорить сразу, что это вобще не габариты! И доказать это!
И если соображаловка работает, и вы все правильно преподнесете, то гаи не сможет предьявить вам обвинение.
Вот и все!)
вопрос а как его поключить что бы отдельно габарит роботал???
ну что бы тумблер был!!
подскажите так как в електрике не силен!
pusk
07.01.2010 р. відповів для moto_yura
Может это не совсем правильно, но взять питание от главного света...
07.01.2010 р. відповів для pusk
блин а есть кие то фотки, может кто то делал, фотоотчет?? 01_smile
Взяв 12 вольтовий тумблер, провода, лампочки, накинув провода на акб примостив десь тумлер і все.
А в мене і перероблювать нічого не нада, в мене стандартно єсть габарити, я тільки добавив лампочок
07.01.2010 р. відповів для pruchay
спс!
у меня когда включается задний габарит, то вкл подсветка спидометра, и начинает моргать 4 лрасных и 2 синих диода (с завода), ну так я к ним и подключил еще 2 диода (спереди стоит 4 поворотника, 2 на клюве и 2 на руле, так рулевые я переделал под "типо" габариты).
Вы говорите о ситуации где нет габарита от производителя. у меня немного другая ситуация. габарит, ближнийдальний. некоторое недоразумение вышло.
ps/ фото коляски - яд  59_rofl
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/ вот тут поподробнее. или тут http://scooters-xxx.pochta.ru/svetodiod_gobarit.html  изготовление безцокольных светодиодных ламп. стабилитрон можно не ставить. просто в покупных стоит.
Змінено: 07.01.2010 р., Hellhound
аааа.... Ну тогда извените..... Прост у нас в НВ вродебы только на фермерах передний габарит есть..... А в киеве вобще мало скутеров встречаю....
лично у меня синие светики в габаритах по заводу стояли.....
