+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Не могу снять подшипник рулевой колонки
Переглядів: 17821
07.01.2010 р.
Одним словом проблема такая расколбасило нижний подшипник, тот который надет на вилку, сам подшипник снял, а вот обойма осталась в рулевой колонке и никаким макаром не могу ее оттудава вытянуть, что делать???
Обожаю профессиональную рыбалку
santyago705915
08.01.2010 р. відповів для fosters
Так я об этом и писал,что как на велосипеде.Только я не предствляю как он мог прикипеть.По этому и к Штормоводам и отправлял.Когда я свою вилку снимал,то потом шарики по всему гаражу соберал.В китайской технике молотком и зубилом ничего делать нельзя!
08.01.2010 р. відповів для pitbull
не если меняеш пдшипник то надо менять то почом он ездит тоже
08.01.2010 р. відповів для santyago705915
та не какраз само оно зубило и молоток чтоб потом все новое ставть и не гадать оставить или нет  01_smile
то понятно что нужно менять.....если такой стоит то тогда надо....
по вопро
santyago705915
Я однажды молотком и зубилом таких бед наделал,что после этого для ремонта мопеда их в руки не беру.Это не Карпаты!
ну дык надо ювелирно
08.01.2010 р.
Можно еще попытаться разогреть гнездо обоймы. Металл помягче, чем металл обоймы и разогреется быстрее. А от нагревания металл расширяется. Будет проще доставать. Главное в меру. Иначе можно совсем все испортить.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
08.01.2010 р.
Ребята, всем спасибо, сегодня снял обойму, перед этим залил ее с ног до головы ВД40. А точнее мне помогало еще два человека, самому без приспособы снять не реально. Снимали с помощью рожкового ключа на 19, трубы, деревянной наставки и молотка, протрахались минут 20. Но все таки сняли, завтра пойду покупать новый подшипник.
А теперь вопрос, по любому этот подшипник проживет не более 3-5 тыс. км, а дальше его опять снимать, как думаете если я его просажу на солидол он легче слезет потом или нет?
vovan78
08.01.2010 р. відповів для Esox
Солидол имеет такое свойство ,как прикипать со временем,и не факт что потом прожаришься не меньше чем первый раз.
09.01.2010 р. відповів для Esox
Я брал российский. тип: 6-2007107А (32007Х). На верхней обойме VPZ, на нижней VPZ-15.
российский - 40 грн., еще был тайваньский - 90 грн., но я пока решил попробовать российский.
промажь графитовой смазкой оба посадочных места, он потом будет вылетать со свистом !  03_biggrin
у меня стоковый прошел 4-5 тыс км. снял, а он весь в "ребрах". поменял на китайский (просто тока он был в тот момент), этот прошел 3-4,5 тыс км.
и еще совет, может быть и сам знаешь, но так на всякий случай!  03_biggrin  когда поставишь, затяни сильно (но без фанатизма  03_biggrin , что бы он встал на место, а потом отпусти до нужного момента.
удачи!
09.01.2010 р. відповів для CorsarGB
Седня прикупил себе этот подшипник, самое прикольное в том, что данный подшипник подходит с полуоси или со ступицы (ну не могу вспомнить, т.к. смотрели по справочнику) автомобиля ЗАЗ 968М. На рынке прикупил такой подшипник (на обойме надпись USSR) за 30 грн. (4$). Перед посадкой промазал не графитовой а обыкновенным солидолом, встал как миленький и обойма и сам подшипник. Думаю на 3-5 тыс его должно хватить!
09.01.2010 р.
Я поставил не прижимной (тогда небыло в наличии). а обыкновенный шариковый и Слава Богу, пошла 6-я тысяча и никаких проблем.
11.01.2010 р. відповів для baks1
Шариковый низзя, он рассчитан на другую нагрузку (груба говоря вращение), а этот подшипник упорный!
11.01.2010 р. відповів для Esox
Я понимаю, что нельзя, просто на тот момент не мог найти упорный, пришлось поставить шариковый и Слава Богу - до сих пор ездит без проблем.
12.01.2010 р. відповів для baks1
Я бы поменял. Знаете ка в пословице, пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Смотрите, шобы не заклинил!
