+14 °С
Не могу снять подшипник рулевой колонки
Переглядів: 17853
07.01.2010 р.
Одним словом проблема такая расколбасило нижний подшипник, тот который надет на вилку, сам подшипник снял, а вот обойма осталась в рулевой колонке и никаким макаром не могу ее оттудава вытянуть, что делать???
Обожаю профессиональную рыбалку
07.01.2010 р. відповів для Esox
а он помоему открытый , или у тебя шарики выпали ?а нижняя часть там осталась ?
по вопро
07.01.2010 р.
Попробуи вд наверное она приржавела если не получается збить тогда можно болгаркои разпилять только надо осторожно чтоб не повредить саму вилку и посадочное гнездо под обоиму УДАЧИ 18_good
07.01.2010 р. відповів для fosters
там вот только если выбить или разрубить зубилом,а болгаркой неподлезешь....
по вопро
07.01.2010 р. відповів для pitbull
Ну я незнаю я когда менял себе у меня снялась норм и подлезть там можно просто нужно резать не поперек а вдоль саму обоиму а поперек конешно не подлезеш.
ну и я  когда вилку менял всё отлично слезает.....топикстартер ещё всё конкретно неописал...несовсем понятно.
по вопро
Змінено: 07.01.2010 р., pitbull
santyago705915
Конкретно твою модель я не разбирал,но на других китайцах открытые подшибники(как на великах).Что то я сомневаюсь,что бы китайци по другому сделали.Не спеши пилить,а лучше обратись к Штормоводам,они на этом мопеде уже ни одну сабаку съели.Твой Гир и Шторм-клоны...
07.01.2010 р. відповів для santyago705915
ну я так и написал.....а он молчит 02_sad
по вопро
А ВДшкой? Потом слегка зубилом крутануть ее как гайку, чтобы с мертвой точки сдвинуть.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
07.01.2010 р.
Не слушаи никого пили , збиваи,срываи ставь новый подшипник новую обоиму бо если заклинит руль в повороте будет беда и проверь саму вилку на предмет трещин, сколов,гнутостей потому как если вилка отвалиться на скорости последствия сам понимаеш ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ !!!
59_rofl  Ты прикалываешься?  он может неправельно понял и там ничего незастряло....надо фото ,тогда понятно будет,или хотяб на словах объяснит,а то спросил и всё....
по вопро
santyago705915
У меня вопрос,ты когда нибудь переднюю вилку снимал? Где ты там на подшибнике обойму видел?
nikon
прально там открытая обоима стоит
та наверно неснимал.....скорее пилил,выбивал и так далее.. 59_rofl .
по вопро
смотри фотку! у тебя должен быть такой же. значит я снимал так:
- взял арматурину, чуть ее загнул, подточил конец (надо подобрать, что бы когда сверу рулевой вставляешь, зацепить край обоймы), после пару тройку ударов - все ОК!
я тоже долго мучался, потом спросил в мастерской, они мне так посоветовали.
ни в коем случае ничего не режь и не пили! опыта у тебя нет, а если, не дай бого сорвется, надрежешь край, все, можешь выбрасывать. в этом месте на наших дорогах довольно большая нагрузка, развалиться мгновенно. и подшипник бери не КИТАЙСКИЙ, сезона не протянет! был опыт....
P.S. он, кстати на фотографии ...   :-)
Змінено: 07.01.2010 р., CorsarGB
07.01.2010 р. відповів для CorsarGB
Конструкция точно такая, кстати не помните номер подшипника? А то у меня не видно нипса.
Значит сверху сбивать??? ВДшкой хоро пропшикать?
Змінено: 07.01.2010 р., Esox
08.01.2010 р. відповів для Esox
Я пробовал с верху сбивать - не получилось (обойма плотно сидела к раме). Так я согнул арматурину таким образом и залез с низу и зацепив обойму кручком (см фото) за 5 ударов выбил (бил по кругу обоймы).
08.01.2010 р.
Питбуль и Сантьяго вам трое говорят что обоима есть и кто теперь из нас не снимал вилку ? Там такаяже система как на велосипеде один в один только немного больше и помошнее.
08.01.2010 р. відповів для fosters
я вилку не только снимал,но и менял на другую.....и невидел там обоймы....лано небуду спорить больше,может и неправ. 20_drinks ...
по вопро
08.01.2010 р. відповів для pitbull
Ну я тоже немного нетак понял я думал он неможет снять ту железяку которая осталась на вилке а оказывается ту которая на раме, 20_drinks  к неи действительно болгаркои не подлезеш
да лано,просто скоко снимал видел только пдшипник открытый,а обойму невидел....я вот что подумал а может она и должна стоять в раме,а меняется подшипник ? там и вверху тоже открытый стоит....
по вопро
