+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Как "врукопашную" снять бескамерку и вставить в неё камеру?
Переглядів: 7663
06.01.2010 р.
Есть ли мануалы, как это сделать ? Киньте ссылкой - достало новые покрышки покупать. Лучше камеры менять буду.
http://Antigov.ORG - Свободное Общество - Сопротивление Си$теме
06.01.2010 р. відповів для legat
А что с покрышками не так?
ЗЫ: бортируешь колесо и вставляешь камеру, главное не проколоть её во время бортировки.
Go for Gold
вообще то безкамерка лучше. почему меняешь не знаю. А если хочешь поставить камеру.удаляй сосок с обода и пихай камеру. Или ты бортировать не умеешь? Так видео не поможет.поможет друг .вайкер.после того.как он покажет.как это быстро делается.станет стыдно;-).так было у меня. 03_biggrin
Достали МУСОРа!!!
06.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Неумею бортировать. В этом городе никого незнаю.
Камера - потому что постоянно гвозди, и новые покупать слишком накладно. Лучше камеры менять.
Змінено: 06.01.2010 р., legat
монтировку, и вперед)))))
Что тут такого сильно умудренного?
Перешел уж давно на камеру ( на мопедке)! Причина банальна - постоянно разбивается задний диск и безкамерка - фшик и большой облом!  С камерой такого нет, ей пофиг разбитые диски!   На счет гвоздей - лучше безкамерка, так как бортировать ничего не надо!  Процесс перебортирования камер - очень прост и сродни навыкам по разборке-сборке автомата Калашникова.  Тебе достаточно один раз показать, чтоб понял технологию снятия с обода покрышки - и все!  Будут вопросы - детально опишу принцип разбортирования!
Нормальная безкамерка выдерживает пять лечений шнурком от проколов. Камерую покрышку придется бортировать каждый раз при проколе. Пы.Сы. Если при проколе менять покрышку.можно ох... 27_dash
Достали МУСОРа!!!
06.01.2010 р. відповів для 10021971
Опиши пожалуйста. Я ниразу непробовал - опыта нет вообще, а на шиномонтаж чёт нехочется, да и самому лучше раз научться, чем сто раз платить %)))
Самое противное в ямахах - снять трубу, ибо приходится становиться на поклон! После снятия трубы , открыт доступ к колесу!  Тут нужен так называемый балонный ключ. Был опыт рожкового ключа - гайка стала круглой и пришлось бортировать, неснимая колеса 03_biggrin . Вот , гайку откручиваеш - прижимая колесо к земле и выжав тормоз задний. Колесо к земле прижимаеш, надавив на багажник. Гайка снята, теперь надо аккуратно сбить колесо с шлицов. Береш какой нибудь предмет с острым концом в виде наставки ( в дороге пользуюсь крестообразной отверткой) - вставляеш в центровочное отверсти на валу, котором сидит колесо и молоточком потихоньку стучиш. Небольшого люфта вала , хватает, чтоб колесо сошло с вала после серий постукиваний. Если в дороге не оказалось наставки - открути гайку почти до конца и стучи по ней. Это чтоб не повредить резьбу на валу. И вот колесо у тебя в руках!
   Главный принцип бортировки - надо снять корд с обода во внутрь обода. Там есть специальное углубление. Корд с обеих сторон покрышки должен быть в углублении , иначе не снимеш покрышку с обода.  Бывает , что корд прикипел - тут поможет струбцинка. Сдавливаеш покрышку с обеих сторон и она отходит от обода! ( все делается на полностью спушенном колесе. Потом монтировкой подцепляеш край покрышки( я пользуюсь обыкновенными плоскими отвертками, но тебе не советую - проколиш камеру) , следя чтоб с противоположной стороны корд был в углублении. Я просто ложу на землю и сначало пяткой обжимаю покругу, корд сходит, потом носком придавливаю - чтоб корд не вылез опять на обод.  Вот у тебя край покрышки уже наруже. Второй монтировкой подцепляеш рядом и так по кругу, пока одна сторона будет на свободе.  Второй край снимаеш проще - ставиш в углубление с низу, обод в левую руку, покрышку в правую и стягиваеш с обода.  Вот покрышка в одной руке обод в другой . Срезаеш сосок безкамерки и тулиш камеру.
  Пойду покурю - напишу как ставить.
Так почему не клеишь безкамерку шнурками?
Go for Gold
pusk
Тут ничего сложного нет, мантировка и в перед, если хотите, расскажу что да как!
