0 °С
Длинна втулки вариатора
Переглядів: 6036
10.12.2007 р.
Ребята, тут  у меня такой вопрос, у меня втулка на ведущем шкиве, при полностью упирающейся  упорной пластине в крышку муфты (та, которая крепится 3-я болтами)заходит на 2-3мм внутрь муфты(тем самым тарелки сжимаются, а ход у роликов ещё остаётся и вариатор перестаёт работать раньше чем положено) то есть мне кажется что она(втулка ) коротковата .Может так и надо?? Или надо подложить шайбочку на втулку, тем самым удлинив её?? И еще хотел спросить, правда ли что чем меньше втулка, тем больше максималка, и наоборот чем длиннее втулка, тем круче старт, но меньше максималка????  Конечно, не очень ясно выразился, но думаю, меня поймут. Заранее благодарен.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
Змінено: 10.12.2007 р., RA
10.12.2007 р. відповів для Velya
Нуже ребята,помогаем разобраться в ситуации.
KAMAZ - RULEZZZ !
11.12.2007 р. відповів для Velya
Втулка надета на вал колена.Подставлять шайбы не нужно,если она сточена -поменяй на нормальную.
При стачивании втулки до 2мм можно поднять максималку до 15 км  ,но разгон хуже будет .Больше стачивать нельзя.Но лучше не точить а поставить новый варик ,груза и ремень
16.12.2007 р. відповів для Vervet
у меня походу слишком сточена,а сколько будет стоить новая втулка,и может кто знает длинну стандартной втулки на adress 50cc ???
KAMAZ - RULEZZZ !
20.12.2007 р. відповів для Velya
Как ты определил что она сточена? На счет стоимости фиг его знает, я только в полном комплекте с вариатором видел. Можно на разборке спросить, но есть вероятность что с другой модели может подойти. А как у тебя вообще скут ездит, жалобы есть? 8)
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
Если втулка сточенна - то не обязательно покупать новую
купи набор шайб и подкладывай их под втулку, так и выйдеш на свой оптимальный размер.
Шайбы можно найти на рынке или заказать по каталогам - уже есть готовые наборы.
Стондарт-37,4мм
20.12.2007 р. відповів для Neznaika
А если будет меньше этого числа???Что будет???блин свою мерял да забыл,завтра измерю отпишусь.
KAMAZ - RULEZZZ !
