Вітер: 1 м./с., Пд-С
Вот вам схема усилителя на TDA1558Q и всего пяти деталях
Переглядів: 34710
04.01.2010 р.
Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
   Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа. На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
Просьба у каво он работал? Описать качество! И скажыте пожалуста сока микроВольт ему нужно на входе?
Микруха стоит около 20грн. Ето ее цена?
04.01.2010 р. відповів для 123321
На вход  0,05В, это мостовая схема, на выходе 22 Вата.
Делал в компьютер вместо компютерных колонок ставил обычные 30Вт. Звук нормальный.
Нет лучших среди равных
Схема рабочая 100% у мя уже год работает....
Стоит в приделах 20-30 грн
04.01.2010 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-499894/ там в архиве есть печатная плата....Если надо, как делать печатную плату с помощью лазерного принтера и утюга )) есть в нете...
04.01.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
В ИМРАДе - 17 грн.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
04.01.2010 р.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1558Q.pdf
ССылка на Даташит...Приведенная схема - оттуда. Работать будет. Задумалсо....
Змінено: 04.01.2010 р., neon79
04.01.2010 р. відповів для neon79
ну... 17 ето почти 20))))) 03_biggrin
04.01.2010 р.
Схема 4-х канального включения...мало ли, может, надо кому...
05.01.2010 р. відповів для 123321
Я делал несколько усилков на TDA1555Q, если не ошибаюсь они аналогичные.
Микросхемы хорошие, работают отменно.
++ Микросхема имеет защиты от КЗ и переполюсовки, статики, перегрева, превышения напряжения питания - что еще нужно?
Для исключения щелчков динамиков при включении УНЧ, советую на 14 вывод микросхемы подать напряжение через цепочку (картинка).
Змінено: 05.01.2010 р., ed13hell
28.01.2010 р.
TDA1558Q Люди вот печатка 14 нога весит в воздухе! У ково нибудь есть такая печатка з цепочкой на 14 ногу?
ОЧЕНЬ НАДО Зарание Спосибо!
Змінено: 28.01.2010 р., 123321
mak-minenkov
28.01.2010 р.
надо себе такую сделать)))
28.01.2010 р. відповів для mak-minenkov
Я такую делаю ВОТ первая проблема ищю нормальную печатку в формате .ley  но видима в никово нет!  Навесные детали на мопеде поотваливаютса! 68_totakeumbrage
28.01.2010 р.
Да вот исходный файл програмы sprint_layout может ктото умеет ней пользоватса и дорисует ету довеску, я ума не приложу как ее дорисовать(довеска есть на картинке)!
Пожалуйста!
4.49 кБ.
mak-minenkov
29.01.2010 р.
Ребт как этот резистор подключать??? на "+" или "-", Если не сложно нарисуйте!
29.01.2010 р.
Первый раз использовал этот усилок 10 лет назад, на дачю активки делал из Юпитеровских.
Рубит очень не плохо, уровень шумов минимален.
Но потом всплыли недостатки:
охлаждение лучше поставить с кулером, микроха боится перегрева!!!
на скуте нормально работает при выключенном двигле, а так начинает пробиватся генератор(фонит)!!! Как вылечить так и не придумал, руки не дошли.
И еще одно, он на 22 ватта при 4 омной нагрузке, при подключении 2 колонок, по одной на каждый канал, выходная мощность на канал 11ватт!!!
2 маяковские колоши по 10 ватт подключенные к этому усилку на вход которого подаешь 100мВ сигнал, просто вылетают 01_smile
Печатки есть на киевском радиорынке, стоимость не поню, но такой УНЧ в сборе примерно 30-35 грн. Но у того же мужичка есть УНЧ и по-веселее  30_crazy
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
30.01.2010 р.
Походу моя печатка вообще работать не будет! Ведь минус петания идет токо к конденсатору, а дальше? Вообщим просьба у кафо есть нормальная печтка, кинте файл! 03_biggrin
30.01.2010 р. відповів для Morris
Глупости. Микруха имеет защиту от перегрева, т.е. при перегреве всего-навсего ограничивается выходная мощность.
Поставить фильтр по питанию (как в автомагнитолах) - дроссель на феррите и несколько керамических емкостей 0,1 мкф, в идеале КМ. Еще минусовый (массовый) провод должен быть приличного сечения и надо найти точку его подключения к массе скута (опытным путем, по наименьшим шумам и помехам).
Также можно плату усилка разместить в экране, или хотябы делать двухстороннюю плату, одна сторона которой будет выполнять роль экрана.
31.01.2010 р. відповів для 123321
Схема элементарная. Спаяй на весу. зачем те печатка? Если подключать с предварительного, то можно и по этой схеме
Акустика в доме, авто и мото
Таки да, печатка не совсем правильная.
немного ее подкорректировал (см. картинку):
- развел правильно питание и массу;
- добавил RC задержку  подачи питания на вывод 14 микросхемы;
- добавил 2 блокировочных конденсатора.
В архиве плата в Sprint-Layout_5.0
Удачи 86_bye
5.94 кБ.
31.01.2010 р. відповів для ed13hell
Чуть позжзе сфотаю и посмотрите, площадка микрохи к радиатору аж повздувалась!!!
Вареант №1 подойдет, а второй врядли, шумы идут по питанию!!!
31.01.2010 р. відповів для Morris
Моррис, надо И усь экранить, и фильтр ставить...ну и свечку с резюком))). Тут, как грццо, комплексный подход нужон....
