+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
2 АКБ на скутере - варианты, идеи, возражения.
Переглядів: 38414
02.01.2010 р.
Итак, в связи с тем, что в результате раскопок было обнаружено некоторое кол-во АКБ от бесперебойников возникла мысль - а если поставить пару?
Покопав форум (копал несильно, так что не пинать), нашёл следующее - просто включить 2 АКБ в парралель низзя - умрут. Можно через диоды.
Нарытые мной тут на форуме схемы прилагаються. Кто что думает?
UPD: Добавил схему о Флойда - заинтересовала тем, что можно (ЕМНИП) закорачивать диод, и таким образом ждля отдельных нужд (кому что, кому музыка, кому стартером крутнуть) всё же получать повышенную ёмкость аккума.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Змінено: 03.01.2010 р., neon79
05.01.2010 р. відповів для Wicker
Не нравится мне эта идея. Даже разница в 0,1 В приведёт к вытягиванию ёмкости из аккумулятора с бОльшим потенциалом. То есть сутки простояли - а заряд то тю-тю...
Ну и откуда эта разница возьмется? если аккумуляторы оба живые то они будут вместе заряжаться и вместе держаться на заряде. (Разговор о том, чтобы просто параллелить аккумуляторы).
Мощные тепловозные аккумуляторы, 80 В, 450 Ач... Так вот, там параллельных банок НЕТ. Все последовательно. Уж тепловозостроители лучше нас знают законы Кирхгофа, и как помирают аккумуляторы.
Просто у них нет МегаИдей "2 аккумулятора на тепловоз". Если нужно больше емкости, то будет ставиться один аккумулятор соответствующей емкости, а не обвешивать всё дополнительными корпусами.
aLl
05.01.2010 р. відповів для Floyd
Поразмыслив нашёл вот такое решение для доп.оборудования:
Преимущества:
1. НЕ ТРЕБУЕТ ПЕРЕДЕЛКИ ШТАТНОЙ БОРТОВОЙ СЕТИ !
2. Заряд доп.акб происходит только при включенном зажигании.
3. Работа стартера возможна только от штатного АКБ.
4. Возможно использование почти любого диода исходя из токовых потреб. доп. оборуд.
5. Небольшая стоимость
Диод Шотки 20CTQ045PBF на 20 Ампер 7 грн (космодром.ком.уа)
Реле автомобильное 5ти контактное 10-20 грн
Разъём для реле 5-8 грн
Кнопка, провода и прочее по вкусу 15_badgrin
6. Лёгкая повторимость
есть ли необходимость вообще ставить реле? твоя начальная схема нравится больше...
2. Заряд доп.акб происходит только при наличии зарядного тока от скута (диод скорее всего не даст возможности заряжаться акк2 от акк1. в крайнем случае ограничит такой процесс до приемлемого уровня либо по току, либо по остаточной емкости акк1).
4. Возможно использование почти любого диода исходя из токовых потреб. доп. оборуд. Кремниевый диод имеет преимущество- в самом плохом случае остаточная емкость акк1 будет больше...
5. Небольшая стоимость, которую можно вообще не учитывать
Змінено: 05.01.2010 р., aLl
05.01.2010 р. відповів для aLl
Она имеет право жить, но отвечу сразу примером: слушая музыку - разряжается акб2 а после через диод начнёт разряжаться акб1. Если поставить диод рассчитанный к примеру на 1 ампер - а УНЧ возьмёт 3 ампера - диод сгорит. Так что разряд акб1 неизбежен, а это не есть хорошо.
Люблю велосипеды и телеги с моторчиком )
aLl
... Она имеет право жить...
разряд акк2 планируется в основном вне скута (писал выше), а зарядка мобилки или пальчикового акк ни акк1, ни акк2 испугать не должны...
музыку на скуте не считаю нужной, но это имхо и на развитие темы сильно не влияет...
диод лучше ставить помощнее, конечно, даже по соображениям механической прочности, внутреннего сопротивления и удобства монтажа
в общем случае защиту акк1 от разряда нагрузкой акк2 считаю нужной (для сигналки, например)
paparaci
11.01.2010 р. відповів для neon79
Практический смысл имеет только первая схема и только при применении 2 одинаковых акб.....
Во второй непонятно какой смысл, проще поставить 1 от большого упса 03_biggrin
В третей другие потребители, бкдут сажать первый акб..
11.01.2010 р. відповів для paparaci
Тут уже неоднократно писали - ДВА аккумулятора, потому что так надо. По разным причинам. Или ставить большой некуда, или один нужно использовать как съемный и носимый, или просто лишние есть в наличии.
Карма у них такая, что нибудь сажать. Если первый аккумулятор не трогать, то первая схема, если первый должен помогать то третья.
23.01.2010 р.
подскажите пожалуйста,УПСские акум можна експлуатировать на  боку?
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
23.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
Лично я не видел ни одного УПСа, впрочем как и других устройств, в которых применяются подобные аккумуляторы, в положении "на боку".
Видел только дном вниз.
23.01.2010 р. відповів для ed13hell
тоесть лучше что б он стоял как нужно?
Viper Storm 50
По идее, он не боится переворота, ибо герметичный, и вроде как гелевый. Но лучше всё же не переворачивать.
23.01.2010 р. відповів для neon79
не,он кислотный
Viper Storm 50
aLl
23.01.2010 р.
в моем скуте свинцово- кислотные 2 по 6 вольт  4 года на боку проездили... пока живые... это к сведению... герметичные (условно), конечно, без пробок снаружи...
Змінено: 23.01.2010 р., aLl
23.01.2010 р. відповів для Floyd
Монтировал я вот такой UPS на 6 кВатт/220V. Работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Дисплей с батонами поворачивается на 90град. Внутри стоят типичные китайские АКБ, при чём в вертикальном положении "упса" акб лежат боком 01_smile ИМХО гелевым побоку как лежать  01_smile
Оно то вроди и так, но почемуто основное рабочее положение данного девайса вертикальное.....
И с чего ты решил, что там гелевые АКБ?
Вот посмотри на картинки, там по маркировке можно понять, что АКБ действительно гелевые,
LX12-60G (GEL TYPE) или LX12-MG (AGM-GEL TYPE), все остальные, хоть внешне почти и не отличаются - кислотные. Отличия лишь в типе:
- обслуживаемые
- не обслуживаемые
Настоящие гелевые довольно большая редкость и по цене солидно отличаются в бОльшую сторону от кислотных не обслуживаемых и что самое интересное, в УПСах они почти не встречаются...
24.01.2010 р. відповів для Floyd
Да, действительно ? С чего это я решил что там гелевые ?  Мне чёт вот вздумалось перед вводом в эксплуатацию упс вскрыть данный упс и подключить его акб к клемам  06_question
Ну и, ты видел на АКБ хоть один намек или слово GEL?
Если да, тогда тебе крупно повезло 20_drinks
фотки в студию!
24.01.2010 р.
Подскажите пожалуйста,имеется у меня 2-а аккамулятора гелевых 6v 4.5A/h, как правитльно их подключить чтоб получилось 12Вольт и всё в порядке работало? В данный момент аккумуляторы разряжаны, хочу соеденить между собой и поставить на зарядку, подскажите, спасибо!  42_friends
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
24.01.2010 р. відповів для Zanudik
подключаеш последовательно и всё!
тоисть минус первого акума кидаеш на плюс второго,а оставшиеся + и - используеш для подключения к борт сети!
З.Ы если что-то не понятно,обращайся!
Viper Storm 50
Повезло не мне а хозяину, gel type было написано. Мне собственно всё равно что там могло быть, я не собираюсь идти в гости к бывшему клиенту в гости на попить чай и вскрыть его упс ради того что бы вам для доказательства сделать фото.
Вот, аргументов ноль и УПС уже у "хозяина".... 62_sarcastic а фотки он Вам приносил, чтоб Вы их на форум выложили?
Какая хоть марка УПСа? я сам для себя посмотрю характеристики...
ненужно каждый раз оспаривать то что вы не знаете или чего-то не видели. В итоге это приводит в никуда. Ваш личный, мой, других пользователей опыт и знания  не есть критерий и правило для остальных.
Вот и не оспаривайте, то, в чем не имеете понятия.
Китайцы много чего делают отличного от другого, и если в приведенном вами УПСе имелась возможность повернуть дисплей, это еще не значит, что гелевые АКБ можно эксплуатировать "боком", вернее, что эксплуатация их "боком" предусмотрена заводом изготовителем...
А если изучать материал нет желания, то хотя бы виртуально представьте себе внутренности АКБ, виртуально поверните его на бок и хорошенько подумайте о процессах, происходящих у него внутри, если изучали в школе химию и физику, все поймете... 86_bye
Змінено: 24.01.2010 р., ed13hell
Последовательно, но если они не полностью идентичные по параметрам, ничего хорошего не получится...
24.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
Брат, спасибо большое! 42_friends
24.01.2010 р. відповів для ed13hell
Они полностью одинаковые! 20_drinks
