+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
2 АКБ на скутере - варианты, идеи, возражения.
Переглядів: 38293
02.01.2010 р.
Итак, в связи с тем, что в результате раскопок было обнаружено некоторое кол-во АКБ от бесперебойников возникла мысль - а если поставить пару?
Покопав форум (копал несильно, так что не пинать), нашёл следующее - просто включить 2 АКБ в парралель низзя - умрут. Можно через диоды.
Нарытые мной тут на форуме схемы прилагаються. Кто что думает?
UPD: Добавил схему о Флойда - заинтересовала тем, что можно (ЕМНИП) закорачивать диод, и таким образом ждля отдельных нужд (кому что, кому музыка, кому стартером крутнуть) всё же получать повышенную ёмкость аккума.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Змінено: 03.01.2010 р., neon79
02.01.2010 р. відповів для neon79
В мене однокласник взяв два маленьких акума по 3 ампера і поставив собі їх в мопед, тепер у нього 6 ампер, все нормально робить, дето один рік.
Мото для кого то жизнь...
Да.в теории умрут. На практике работают у людей. . . Важна ЭДС аккумулятора .она должна быть одинаковой.вплоть до десятых вольта.
Достали МУСОРа!!!
Мысль харошая,особенно если стоит прожорливая акустика,или на случай если один акум умрет,тогда второй вытянет.А последовательно соединять можна?Мне нужно отдельно от бортсети 24 вольта сделать.
02.01.2010 р. відповів для Dezinermm
Типа 4 и 7 амперные соединять нельзя?
у меня два стоит
один обычны 4 А/ч
другой от мотоцикла бмв где-то под 20-ку )
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
02.01.2010 р.
Ясно... Мне первая схемка понравилась - можно будет на второй аккум повесить музло-блымало))))
Эту схемку я рисовал, когда обсуждали вопрос о двух АКБ.
По-ходу должно работать.
Особенно удобно, например, при монтаже УНЧ+ акустики в кофре. УНЧ на современных микросхемах, как и хорошие импортные динамики, займут в кофре не много места, так что для АКБ еще местечко останется.
ЗЫ:
Два АКБ в параллель, чтобы увеличить емкость в принципе тоже можно соединить, но в этом случае они должны быть максимально одинаковыми по параметрам, чего очень трудно добиться, по-этому лучше использовать один, но бОльшей емкости.
Змінено: 02.01.2010 р., ed13hell
02.01.2010 р. відповів для ed13hell
Я ж на авторство и не претендую)))). Какие диоды порекомендуешь поставить? Желательно без радиаторов...
02.01.2010 р. відповів для JozefA
последовательно только одной емкости. 09_ireful1
Достали МУСОРа!!!
А как сделать так,чтоб один акум давал на бортсеть 12 вольт,а к нему последовательно подключить еще один,чтоб на отдельную ветку было 24 вольта?
Я бы поставил диоды Шоттки, чтобы с запасом, например S30D40А (сдвоенные 30 А, 40 В), литера А в номинале, обозначает, что они с общим анодом, только их надо будет заизолировать от массы, или другие подобные.
Класс)))) Именно такие были онаружены в стареньком БП АТХ))) Щас выковыряем.. А во вторую что порекомендуешь?
03.01.2010 р. відповів для JozefA
Что надо запитать от 24 вольт?
Скорее всего лучше использовать не доп. аккумулятор, а DC-DC преобразователь напряжения с 12 в 24 вольта.
03.01.2010 р. відповів для ed13hell
Если у меня не склероз, преобразователю от мощной нагрузки может поплохеть....
03.01.2010 р. відповів для neon79
Дак по-этому и написАл... 03_biggrin
Можно те же (VD1, VD2), а VD3, VD4 с буквой С  S30D40С - общий катод.
Для удешевления можно вообще диодный мост, типа КВРС5010 (50А, 1000В) и от массы изолировать не надо.
Змінено: 03.01.2010 р., ed13hell
Нужно подключить електромоторчик на 24 вольта,чтоб вариатором двигать (соседняя тема).А что за преобразователь,можна поподробнее?
Пасиба!.. Пойду ещё что-нить разберу, может и с общим катодом откопаю)))))
Что-то типа этого ПН-12/24-1,0
http://www.bast.ru/bastion/product/pn.htm
Скорее да, чем нет. Хотя если ток потребления маленький, то должен вытянуть.
может поплохеть
Нет, это стандартное решение, к нему разработана масса схемных реализаций. В т.ч. на интегральной базе. Выпускаются готовые блоки на разную максимальную мощность. (гуглим DC-DC 12-24)  01_smile
При подключении через диоды нужно учитывать падение напряжения на диодах, что приведёт к некоторому недозаряду аккумуляторов, если напряжение регулятора оставить прежним.
PS "малой кровью" изменить напряжение регулятора можно, включив в его "земляной" вывод диод с аналогичным падением. ( касается в основном, "некитайцев" )
Змінено: 03.01.2010 р., Leon
У меня нагрузка будет включатся на 1-2 сек и выключится.И не чрезмерная 01_smile
