Скутеретта Keeway Partner 109сс
Переглядів: 165657
30.12.2009 р.
Сегодня старший сын стал обладателем этого аппарата - Keeway Partner 110
Некоторые технические характеристики:
Двигатель: 1-цилиндр, 4-х тактный
Охлаждение: воздушное
Рабочий объем: 109 см3
Диаметр/ход поршня: 50 x 55.5 мм
Оптимальная скорость: 75 км/час
Объем топливного бака: 3.5 л
Колеса передние: 2.50 - 17
Колеса задние: 2.75 - 17
Вес: 95 кг
Взял в Киеве в Адвенчере,по акции (641$).
Живет он отдельно от меня (за 90 км) и является "чайником" в мотоциклах (скутерах,скутереттах).
Прошу в этой теме выложить конкретные советы знающих людей по эксплуатации этого чуда.
В первую очередь ,конечно,более ценными будут посты по обкатке.
В архиве ниже присутствует руководство пользователя для Keeway Partner 110
Змінено: 12.05.2010 р., MopeDDriveR
142.92 кБ.
1234567••19
nikon
30.12.2009 р. відповів для Leonid1961
поздровляю 18_good  ну что все прошло нормуль? некто не звонил значит все ок 20_drinks
30.12.2009 р. відповів для nikon
Сейчас едет домой на машине с "Партнером" на боку в багажнике .По такой дороге,как сегодня,пилять ему не меньше 3-х часов.
Год выпуска 2006.
АКБ сухозаряженная,залили,завели. Шланги без видимых трещин.Залил масло...(все это с его слов по телефону).Чувствую по голосу,что доволен , аки слон. Правда,надеялся на литые диски (как на картинке), а они оказались спицованными.
Дали инструкцию с картинками.Будет изучать.
Я ему сразу отдам один из своих шлемов.Китайский...Разживется-купит что-то получше.
Регистрировать придется за 40 км от жилища.И делать категорию А (при наличии В).На регистрацию придется ехать нажопником у того,у кого есть А.(по соседству живет друг,тоже владелец китайской кубатурной скутеретты).Тот уже опытный мотовед (Минск...,китай).Будет помогать "чайнику" на первых порах.
привет всем!да апарат хороший ето точно.у меня вопрос может кто подскажет-а какие зазоры клапанов??? 58_preved
shiler
Concord
Тоже самое что и актив.В теме активов... есть чел,SlavaFlash,ник может и не совсем правильно написал, у него партнер 110 был,юзал он его,обратись к нему,подскажет чето,если вопросы возникнут.
Тема активов там все есть про обкатку и т.п. много раз обсуждалось
Concord
Ну как всегда 08_lol  короче,дело так,вкратце
До 150 км не ездить больше 1 часа непрерывно,хотя в такую погоду ,это ИМХО не актуально.
До 300 км пробега ездить не больше 40 км в час на 4 передаче,не крутить двигатель.
300км-смена масла.Масло полусинтетика 10w40(я такое и заливаю,автомобильное).
В салоне рекомендовали сменить масло еще на 600 и 1000 км пробега.Я так и сделал,хотя поразмыслив,смысла менять масло на 600 км пробега небыло.До 1000 км в час ездить не больше 50-60 км в час.
1000 км смена масла.Ездить примерно также,но можно подсаживать пассажира(хотя я начал такое делать на 800 км пробега).Полная обкатка 2000км(ето если скут бался на долго,то лучше  так и обкатать).2000 км смена масла.Полный вперед.Расходники менять по мануалу(если таков имеецо),если нету то с активовской темы можно качнуть и просмотреть.
expert
30.12.2009 р.
хороший выбор Leonid1961 за такие лавэ- поздравляю!сам на лето планирую еси не потяну на ямаху125 ебр то или лифан 150-13 или партнера 110 кубового!
не составит вам труда посмотреть на днях и точно сказать на сколько на кивее партнер 110  мощность генератора и постоянка там или переменка?заранее спасибо...
30.12.2009 р.
Действительно очень смахивает на Актив. Если прибавить Кивеевское качество то зачётный апаратец получается. А что с реальным объёмом двигателя?
12.05.2010 р. відповів для Leonid1961
Поздравляю с приобретением! 20_drinks  Тем более за такую цену.  18_good
Как уже и говорилось этот аппарат из класса скутеретт с каб двигателем, и огромная тема по Активам в помощь твоему сыну. 600-700 страниц не испугают если действительно хочешь разобраться, и пользуешься "Поиском".
  Движок интересный, ход поршня 55,5мм - длиннее чем у Активоподобных (49,5мм). Видимо можно будет пересыпать поршневую на (52.4mm х 55.5mm)=119.7ml  или даже на 124сс. Так что есть куда рости  17_wink Картера тут должны быть поширше   01_smile . Возможно гена помощнее, вобщем движок стоит внимания...
  А в остальном во всем думаю можно смело читать ветку Скутеретты Cub
  P.S. Хотелось бы увидеть аппарат вживую и несколько крупных планов двигателя.
07.09.2010 р.
Есть один вопрос по совместимости с активом?  Фара я так понял без поворотов? и как с вилкой? подойдёт к активу или нет.
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
07.09.2010 р.
чё никто не пробовал заменять???
08.09.2010 р. відповів для vvan
Фара с поворотами, они там есть, но  провода к ним обрезаны 05_shok
Навешены внешние повороты. Тоже самое и на заднем стопе-лампочки поворотов  внутри есть, но повороты навешены внешние. Я так понимаю, поскольку эта модель широко продается в Америке поворотники стоят красные. Для Европы ну и для нас навешиваются поворотники желтые. О как!
Насчет вилки незнаю, внешне похожа...
26.09.2010 р.
Засвечусь-ка и Я в этой теме. По поворотникам - действительно изначально рассчитан под американский стандарт, но навешенные поворотники никак не "притулены" , а вполне нормально сидят на своих законных местах сделанных на заводе.
12.10.2010 р. відповів для SlavaFlash
Так что по заводке сейчас? В смысле на холдную при +5-9 градусов...
У меня заводимттся туговато. Видно нужно обогащать смесь. Кто что скажет?
16.10.2010 р. відповів для SERGEI
Проблема решилась очень просто: обогатил винтом качества смесь -и вуаля-заводиться с полоборота!
23.10.2010 р. відповів для SERGEI
Сегодня съездил на дачу...
Вот тебе и китаец! Завелся с 4 кика без акуммулятора...(Стоял 1неделю)
Работал стабильно-при втянутом рычаге заслонки. Поверил в китай 18_good
Змінено: 23.10.2010 р., SERGEI
27.10.2010 р. відповів для SERGEI
Не понял, ты доволен или это сарказм?
У меня с кика заводиться с первого, второго раза после зимы - 3-4 месяца... никаких проблем  01_smile (АКБ на зиму снимаю...)
  Всегда прогреваю 2-3 минуты перед поездкой на закрытой заслонке, затем открыл и в пусть - все зер гуд!
27.10.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Это я доволен!
Кивей у меня после сузуки сепия. Апарат сепия неплохой, но с капризами. Но заводился всегда.
Там ведь все электроника управляла (холодный пуск и т.п.)
Но после 1-2недельного простоя сепию зимой без аккумулятора я заводил раза с 20-30...
Кивей ну просто очень хороший по качеству китай. И я этим очень доволен. Просто мне матчасть подучить трохи надо, чтоб все как часики работало (вот смесь обогатил-он и заводиться стал лучше 18_good )
Змінено: 27.10.2010 р., SERGEI
02.11.2010 р.
Добрый вечер! Стал обладателем партнерчика! Очень рад своей покупке! Купил в Адвенчере и сейчас он едет автолюксом в Донецк, а я за ним на поезде. Проехав киллометров 10 у меня заклинило переднее колесо, оказалось рассыпался подшипник. Отзвонился на сервис, тутже приехали и поменяли колесо.  Приятно было. Проехал почти 300 км и пока только положительные ощущения, катаюсь на третьей, четвертой передачах.
До партнера у меня был скутер и что такое коробка передач я узнал только с уроков вождения на машине. Хотел спросить на каких скоростях переключаются передачи вверх и более интересующий вопрос, на каких вниз? Так как я в этом полный профан. Вверх я впринципе более менее разобрался, ориентируюсь по звуку, а вот вниз получалось, что начинал тормозить двигателем. Не хочеться его мучать, потому и спрашиваю.
04.11.2010 р. відповів для thePirojoks
Это нужно почуствовать. Если слышишь что стал захлебывться как бы, глохнуть, тяга падает-переключайся на низшую. И наоборот, если разогнал, он орет но дальше не едет- включай выше. Естетственно, это все так на глаз. А вообще там на спидометре есть метки, где показывается макисмальная скорость по передачам. 1-по моему до 15 и т.п., счас не помню (скутерет на даче). Я тоже привыкал чуток, но за 800 км привык. Самое интересное, что двигатель очень эластичный. Реально можно и с 4 тронуться с места (но это не нужно-это издевательство над техникой). Поэтому,я иногда и на 3 катаюсь неспеша (там где 4 не получиться включить: в лесу, например или на лугу).
Удачи!
13.11.2010 р.
Спасибо большое) Уже разобрался и привык)
Прошел 1000 км и ставлю на зимовку в гараж.
Только закончил все вопросы с регистрацией.
Да, хотел спросить: Я когда попадаю на какие нибудь кочки, у мота сзади чтото стукает, такой звук как по консервной банке, может это потому что у меня вес небольшой, тк вдвоем такого звука нет, пробовал менять положение амортов, не помогло, еще думал что подножка об защиту бьет, но тоже не то оказалось. Откуда звук может быть, не подскажете?
А еще, похоже мой индикатор топлива почти сдох, тк стрелочка с трудом подымается выше красной зоны, но этим вопросом я уже займусь весной, тк скутеретта будет стоять в другом городе.
1234567••19
