Как снизить расход бензина Suzuki Sepia?
Переглядів: 11416
07.12.2007 р.
Ребята, такая проблема: Моя сепа жрет ок 5 литров бензина на сотку, с теперешними ценами на бензин - это критично... 13_evil  Помогите решить проблему, посоветуйте как вернуть расход хотя бы до 2.5 - 3 л/100км.
07.12.2007 р. відповів для veamak
Компрессия, лепестковый клапан, сальники колена, неправильно настроиный карб - это причины повышенного расхода топлива. Проверь все это и устрани недочеты.
В пиве сила, а в воде микробы!
на карбе...
а скока твоя сепыя едет если он стоко жрьот?))
moto-italy
Да, забыл, уставший ремень может тоже влиять на расход
07.12.2007 р. відповів для vpno116
Да в том то и дело что не ахти шустро... поначалу 58 шла уверено, сейчас только 54...
мда)
у меня аерокс гдето 4 жрьот и 85 едет),а с горки 100
moto-italy
07.12.2007 р. відповів для Alex97
Да я тоже думаю что карб, наверно в первую очередь именно из за него, т.к. холостого хода практически нет и очень большие обороты при запуске двигателя (колесо крутиться как бешеное...), и дофига дыма с выхлопной - походу переливает..
100%карб...!
покрути холостой и подачу топлива...!
moto-italy
Замерь ширину ремня, износился он у тебя
_______________
Вопрос: а в каком режиме движения у тебя такой расход?
Если на максималке - то не стоит заморачиваться, двухтактные мопедные движки жутко прожорливы на скоростях выше своих штатных 35 км/ч.
С уважением,
Dune.
во первых тебе надо поменять ремень а во вторых заглянуть поршневую потому что обороты не держит и дым из трубы это у меня было хоть как карб настраивай непомагает поставил поршель кольца палец все кроме цилиндра ( он у меня японский еще без расточки оказуется и все проблемы ушли движок начал работать еле еле на оборотоах мне это помогло но все равно у моего такта расход 3- 4 литра как его не делай удачи найдешь причину отпишись!!!!!!!!!!!!!!! 13_evil  13_evil  12_cray
BOGDAN
07.12.2007 р. відповів для Dune
Ну в принципе может быть, я редко меньше 50 еду, не могу медленно тащиться.. но все же обидно...по паспорту должна вообще 1.5 литра потреблять (правда на скорости до 30 км/ч) но неужели при 50-60 ее допустимых, не запредельных скоростях так поднимается расход...?? 02_sad
Да при скорости 50-55 вдвоем у меня максимум 3.5 это чет не то.посмотри поршневую.какой нагар на свече?у меня лида жрала как то 5л термодатчик был поломан.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
Именно так и должен возрастать расход.
Не поленись, проверь расход на скорости 30-35. Это сделать легко:
1) сливаешь бензин из бака;
2) заводишь и вырабатываешь остатки из карбюратора на холостом ходу (минут 10 может проработать);
3) записываешь показания одометра;
4) заливаешь ровно 200 мл бензина и едешь 30 км/ч, пока не захлохнет (с собой иметь бутылку с бензином!!!);
5) записываешь показания одометра и вычисляешь пробег (П);
6) расход на 100 км (Р) считаешь так: Р = 20 : П
ВСЕ.
Если уложишься в 2 л, то двигатель, трансмиссия и карбюратор в хорошем состоянии и ничего делать не надо.
С уважением,
Dune.
прикольно с горки на велосипеде можно 80 ехать)))))))))))
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
07.12.2007 р. відповів для rinatillo
ну от и езди на своем велосипеде)!
moto-italy
