+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Самодельные усилители на микросхемах ТDA, а также их изготовление
Переглядів: 41051
27.12.2009 р.
В етой теме будуть обговариваться только усилители фирмы "САМОПАЛ" 03_biggrin, а так же кто какой усилок (фирмы "самопал") юзает.
Мне друг продал 3ри микрухи 2е TDA 2030А  и 1 ТDA 1558q пошарился по нету и нашёл пару схемок для етих микух кому надо ловите))
в архиве печатка и схемы... Как делать печатку есть тут ( http://cxem.net/master/11.php )
Змінено: 13.01.2010 р., Slavik_lets_2
4.12 мБ.
09.01.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
Это типа ты решил меня научить, как лучше сделать усилитель? 05_shok
Среднее потребление микросхем ТДА 0,5-3 А., максимальный ток потребления 10 А. Но в основном качественный звук идёт при использовании микрухи на 30-50% (при таком использовании потребление составляет 1-3А."живой" скутерский аккумулятор при езде не разряжается),
Ого, какие сильные познания..... 62_sarcastic
Дружище, ты о каких микросхемах TDA ведешь речь??? Ты часом ничего не попутал??
Домашнее задание:
1. Одна микросхема TDA1555Q (4 х 11 или 2 х 22 Вт = 44 Вт выходной мощности ) в среднем потребляет 3,5 А (это даже мало, ну да ладно);
2. Сколько потребляет микросхема TDA7386 4 х 45 Вт = 180 Вт выходной мощности ?
Если у тебя выйдет как ты писАл 0,5-3А, то советую запатентовать результаты, чтоб голландцы не стырили... 30_crazy
08_lol  .....по-любому аккумулятор быстро не разрядится, да что там разрядится, он ее даже и не заметит..... 08_lol
А за провода я вообще молчу.... 62_sarcastic  62_sarcastic
Змінено: 09.01.2010 р., ed13hell
09.01.2010 р. відповів для ed13hell
Ети познания я взял с разных сайтов...
Я пишу только то что прочитал.
А если ты знаешь больше то напиши!
И писал что потребление 0,5-3А при использовании микросхемы на 30-50%!!!!!
Змінено: 09.01.2010 р., Slavik_lets_2
Здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26415 написано что потребление TDA7386 до 5,5А!
Ты об этом?
Технические характеристики.
Напряжение питания: 6…18 В.
Пиковое значение выходного тока: 4,5…5,5 А.
Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА.
Диапазон воспроизводимых частот: 20…75000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 1 %(max 10 %).
Сопротивление нагрузки: >2 Ом (номинальное 4 Ом).
Выходная мощность: 4х40 Вт(TDA7386).
Входное сопротивление: 100 кОм.
Коэффициент усиления Au: 26.
Размеры печатной платы: 45x40 мм.
Дак, это, пиковое значение выходного тока.....далеко не ток потребления 31_bigboss
всё, понято тоесть ток потребления при использовании на 80-100% будет 14,4-15 А.?
Примерно так, во всяком случае не меньше 12 А.
Т.е. выходит - если АКБ 7А/ч то ее хватит в лучшем случае минут на 30-40 и то не факт, в реале минут на 15-20 31_bigboss
Наверное быстрее сгорят/разорвутса динамики 03_biggrin
Достали МУСОРа!!!
Мой ТДА 2*22 Вт  в смешаном режиме работы высаживает 7-Амперный акум приблезительно за 4 часа  31_bigboss
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
09.01.2010 р. відповів для white_wolf
Дак кто ж спорит?
Читай внимательнее посты - речь шла о TDA7386 (4 х 45Вт) 86_bye
10.01.2010 р. відповів для ed13hell
А те ватты что пишут на усилках ТДА ето реальные или китайские?
10.01.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
На усилках TDA, вернее на микросхемах Ватты не пишут.
Просто, в зависимости от того, что Вы хотите получить от микросхемы, надо внимательно изучать даташиты, в них все реально написано - т.е. указана выходная мощность при определенных условиях (напряжение питания, сопротивление нагрузки и т.д.)
К примеру микросхема TDA1558Q:
Мы видим, что при напряжении питания 14,4 вольта, нагрузке 4 ома, частоте сигнала 1Кгц, мы имеем 22 Вт, но с коэффициентом гармоник 10% и так далее.
И при чем здесь Китай, если  ТДА это Филлипс - Голландия (Нидерланды).
Змінено: 10.01.2010 р., ed13hell
Понято. спасибо
12.01.2010 р.
здрасте....немного не по теме(да простит меня топикстартер 04_blush )
вот надыбал в себя в гараже такую штуку,от куда взялась не знаю!
так вот что это может быть???на схеме имеется тда 2616
жду возможные варианты!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
12.01.2010 р.
Я вобще не нахожу смысла етой темы 06_question  лутше создать тему усилок своими руками а не просто даными кидатся которых как грязи нада чтоб всьо было просто и доходчево для тех кто паяльник токо в магазине видел 17_wink
Мотор любе гарі))
13.01.2010 р. відповів для uadred
Я и печатку выложил и как делать объяснил (что проще сделал печатку и припоял), если кому что то непонятно пусть спрашивают отвечу 01_smile , если я не буду знать ответа на вопрос то другие люди помогут с ответом!
13.01.2010 р. відповів для ALeX_UnDeR
На такой микрухе есть усилок (TDA2616 : 2 x 12 W hi-fi audio) но что то мне подсказывает что ето либо с управлением усилок либо что то другое. Но во всяком случае с него можно что то сделать...
13.01.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
а как же узнать что это??
просто как-то выбрасывать не охота,может что-то нужное!!
Viper Storm 50
Зачем выбрасывать??? Микруха есть, значит можно переделать под усилок...
18.01.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
вот именнно и нечего всю магнитолу тулить, на жрет однозначно больше голой ТДА.
а МР3 можно вообще запитать через стабилизатор от 12 В и цена етого девайса будет до 5 грн.
МР3 модулятор тоже 5 В а работает от прикуривателя
Продам Geon Invader 150 2013г
