В етой теме будуть обговариваться только усилители фирмы "САМОПАЛ"
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
, а так же кто какой усилок (фирмы "самопал") юзает.
Мне друг продал 3ри микрухи 2е TDA 2030А и 1 ТDA 1558q пошарился по нету и нашёл пару схемок для етих микух кому надо ловите))
в архиве печатка и схемы... Как делать печатку есть тут ( http://cxem.net/master/11.php )
Змінено: 13.01.2010 р., Slavik_lets_2
Почитайте здесь:
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=15
может поможет.
Самый оптимальный вариант:
усилок 2 х 15-20 Вт, а ему на вход подавать сигнал от любого МР3 плеера (1-4 Гб, их сейчас как грязи везде).
на усилке только регулятор громкости, остальные регулировки на плеере (громкость, тембра, эквалайзер и т.д.)
как можно ездить в наушнаках?равносильно пить пиво и закусывать грибами
![14_girlevil](/contents/pics/smiles/14_girlevil.gif)
Правильно, никак!
Впрочем как и с орущими колонками, вид со стороны одинаковый - дэбильный
![30_crazy](/contents/pics/smiles/30_crazy.gif)
Ну чего? Я музыку на скуте в основном использую для выезда на природу....
(просто во время езды практически не слышно музыки)
Народ, кто делал под музыку яцик (не кофр, а деревянный ящик) Выложите фото, как смотриться он. (хочеться узнать как выглядит...)
Р.S. Просто в дереве звук лучше то лучше но вид какой у него
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Р.S.2 с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
![20_drinks](/contents/pics/smiles/20_drinks.gif)
Вот деревянный ящик брата на дельте.
Змінено: 06.01.2010 р., Andrey9660
Собираюсь использовать модулятор, у него есть свободный стерео-выход и переходник в мамку.
Плюсы:
удобное управление (в тч с пульта), не нужна батарея, удобность
усилок ТДА 2*22 Вт
Завтро поставлю - отпишусь
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
многие не работают на выход!только дорогие
shiler
зато на каждом есть вход, от мр3 чтоб посылало синал на модулятор, а соответсвенно и его мр3 сигнал идет по томуже каналу.
Я зделал себе следуюющим образом:
-усилок на ТДА 7386 -4*40вт;
-теброблок на LM 1036 (ручки регулировки винесены на переднюю панель)
- переделаный фм мр3 модуляток(дешовый китайский)-кнопки возле сигнала и стартера (next/prev), дисплей на приборке.
-два динамика 8 см на торпеде, две 10см на кейсе две пищалки на зеркалах.
вся апаратура спратана под пластиком, виведено только кнопки управления, и USB( в багажнике).
звук нормальный качественный, а самое главное что его на ходу слышно нормальнодо 90км.
И никаких переходников, радио, зарядок для мр3, болтающихся соплей(проводку уложил в существующие каналы), не надо лазитьв багажник чтоби переключить песню, добавить звуку, или выключить вообще.
Продам Geon Invader 150 2013г
что касаэтся входа то канал один и тотже только кондеры замкнуть нужно потомучто на линейный вход ставят конденсаторы.
а фм модулятор вирубаеш нафиг чтоб на радиоволну не передавало.
я таких усилков уже больше 10ка сделал на мопеды, и ети люди катаются и с смехом смотрат на тех кто едет в наушниках.
или с какимто китайским касетным магнитофоном на полику.
наличием лишней связываючей цепочкой
мр3 - фм передатчик - фм приемник - усилитель
а вот моя схема:
мр3 - усилитель
к томуже качество передачи через екранированый провод намного више чем по радиоканалу
Вот ещё усилитель на ТДА8560(Q)
Технические характеристики:
Uпит.= +8...+18 V
Uпит.оптим.= +12...+16 V
Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома)
до 7,5 А (2 ома)
Iпотр.средний - 2 А (4 ома)
3,5 А (2 ома)
Iпотр.(Uвх=0) = 115...180 mА
Uвх.= ~40...70 mV (без R*)
Uвx.= ~0,2...4 V (R*= 20...200 кОм)
Кусил.= 46 dB (200 раз)
fраб.= 10...40000 Hz (-3 dB)
Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
Rнагр.=1,6...1б Ом
Усилитель обязательно устанавливать на теплоотвод (не менее 200 см2)
Детали :
DA1 - TDA8560
С1=С2=0,22 mF (0,l , 0,15mF)
С3=470 mF (1...1000 mF U>16V)
R1=R2=10 k (5,6 12k)
Идея с модулятором провалилась -звук ужасно хрипит, штекер непонятно почему греется и тд. (кз в штекере, видимо).
Решил юзать старенькую мп-3.
Звук просто супер, громкость отличная, единственное басов маловато.
Немогу дождатся установить колонки на место и услышать как будет звучать
![41_dance2](/contents/pics/smiles/41_dance2.gif)
провалилась потому что там не выход а вход, и его нужно переделать под вход
уже дошло
Вот ещё схемка на ТДА
http://msevm.com/main/tda7386/index.htm
А почему бы не поставить на скут усилок 4 х 100 Вт или х 1000 Вт
Это я к тому, что кроме подбрасывания схем (4 х 45) надо еще прикидывать какой ток эта схема будет хавать от АКБ, на сколько этой самой АКБ при таком токе потребления хватит, и есть ли смысл ставить такой УНЧ.
Если речь пошла уже не о скутерных усилках, тогда пора тему закрывать, поскольку в НЕТе дофигища подобной инфы.
Среднее потребление микросхем ТДА 0,5-3 А., максимальный ток потребления 10 А. Но в основном качественный звук идёт при использовании микрухи на 30-50% (при таком использовании потребление составляет 1-3А."живой" скутерский аккумулятор при езде не разряжается), а также использования "правельных" кабелей, на вход усилителя идёт "микрофонный" кабель рис., на динамики акустический кабель сечение 0,3-0,5, на питание провод 0,5. Микрофонный кабель используеться для уменьшения помех, которые излучает высоковольтный провод. От провода питания тоже моногое зависит, поскольку чем меньше сечение провода тем больше потери тока следовательно хуже звук.Такая же ситуация с акустическим проводом сечение провода должно соответствовать мощьности системы в нашем случае хватит провода с сечением 0,5мм.
