Вітер: 2 м./с., Пд-С
Аналог тда 2003 ЕЛЕКТРОНИКИ Помогите!
Переглядів: 18625
Dudas1
26.12.2009 р.
Можно ли на ету плату, поставить микросхеку помочнее (например ТДА 2030 ), Воопщим нужно разкачать динамик 15Вт. Что можно придумать с етой платой? 43_help
26.12.2009 р. відповів для Dudas1
Плата мостовика в сборе, без радиатора тут: http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=NK057&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
TDA7240 там же - около 10 грв.
Змінено: 26.12.2009 р., Leon
Dudas1
26.12.2009 р. відповів для Leon
Не может быть. Я ТДА 2003 брал за 12 грн. без радиатора. Ето реальная цена?
Dudas1
26.12.2009 р. відповів для RomaZV
Извеняюсь наплутал. Но задумалса о двох динамиках, микрасхема выдержыт постоянно 2 Ома?
Ето реальная цена?
Смотрите на сайте. Там все цены. ЕМНИП у них есть доставка по Украине.
К примеру у 2005 он составляет 0.5%-МАКСИМУМ.   Там 10%-Это чёто не то.
26.12.2009 р.
http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2005.php
Эту микросхему сняли, но у меня дома встроил в компьютерные колонки и рад её возможностям. Посмотрите, меня интересуют похожие кто-то видел?
26.12.2009 р. відповів для AiD
Компресионные динамики устанавливались в акустических стерео системах от 10 МАС-1 до С-100. Не знаеш - не флуди!
26.12.2009 р. відповів для georg
Ставились, ставятся и будут ставиться. Я этого не отрицал.
Просто те напикнул Что ты перепутал. У них не низкий, а высокий КПД
TDA2005 ... две TDA2003 в одном корпусе
Не совсем так. Отличаются наличием/отсутствием вольтодобавки.
Уважаю, пока меня не упрекают.
посмотри тут:  http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129707
Технические характеристики
Напряжение питания: 6…15 В.
Ток в режиме покоя: 100 мА.
Диапазон воспроизводимых частот: 40…20000 Гц.
Коэффициент нелинейных искажений: 1 %.
Сопротивление нагрузок: 4…8 Ом.
Выходная мощность: 2х15 Вт.
Входная чувствительность: 300 мВ.
Коэффициент усиления Au: 50 дБ.
Размеры печатной платы: 120х47 мм.
Видел в другом месте.
Dudas1
На каком сайте? А ты сам когда нибуть заказывал детали по инету? Обычно за доставку берут 05_shok (очень много)
каком сайте?
Там в моём посте под многоточием ссылка. Сколько возьмут за доставку - узнайте у них же.
Dudas1
26.12.2009 р.
Дело в том что микросхема ТДА 2003 Стояла на какомто з магнитафонов маяк. Вот я и подумал что она маяковскую колонку розкачает на полную. А она ниче низов не дает, питание брал з акамулятора (не дохлава 3А 100%дает). В чем причина? Где низа? Может кандер какойто бракованый на схеме? На всю телефон включаеш оно арет но вместо низких честот хрюкаит. В ЧЕМ ПРИКОЛ? 43_help
Если тебе надо чтобы ОН ОРАЛ  -  сними со столба рупор и будет тебе счастье. Я  так  думаю...
Dudas1
27.12.2009 р. відповів для RomaZV
К174УН7 полный аналог тда 2003 (тока в другом корпусе) . Тоесть если я все конденсаторы поставлю по максимум, то низа должны быть аж! Бо микросхема арет, а низа пукают!
27.12.2009 р. відповів для Dudas1
Нет.
