Вітер: 1 м./с., Півд
Аналог тда 2003 ЕЛЕКТРОНИКИ Помогите!
Переглядів: 18609
Dudas1
26.12.2009 р.
Можно ли на ету плату, поставить микросхеку помочнее (например ТДА 2030 ), Воопщим нужно разкачать динамик 15Вт. Что можно придумать с етой платой? 43_help
26.12.2009 р. відповів для Dudas1
Аналог у тебя там написан К174УН14 но он тоже на 4,5 вата
Ничего у тебя не получиться, нужно покупать другой конструктор.
Burgman-shop.com.ua
Ничего не сделаешь. Мощность ограничивается сопротивлением нагрузки и напряжением питания, а не самой микросхемой.
Если нужно снять 15 вт при 12 вольтах, нужно или применять мостовую схему, или внешний преобразователь напряжения, или МСХ со встроенным "лифтом".
Dudas1
26.12.2009 р.
Читал в нете статтю что типа тда2003 и тда2030 ето аналоги. Но в литературе близко такова нету. Как вы думаете можна поменять? По ножкам стает! Будит ли работать?
Змінено: 26.12.2009 р., Dudas1
Dudas1
26.12.2009 р.
Вот даные из литературы какую посоветуете впаять?
Нужно разкачать динамик 4 Ом 10Вт
от магнитофона маяк,
Но сигнал из телефона, гдето 200-250 милиВольт
Аналоги TDA2003:
CA2002
CA2004M
ECG1374
L142
LM2002
NTE1232
TDA2002
ULN3702Z
CA2002M
ECG1232
IX0040TA
LM383AT
LM2002A
TDA1410H
TDA2008
ULN3703Z
CA2004
ECG1288
К174УН14
LM383T
mPC2002
TDA1420H
ULN3701Z
X00407A
У тебя динамик или акустическая колонка?  Все зависит от КПД  т.е. от звуковой отдачи динамика или колонки. Очень низкий КПД  у колонок с компресионными  динамиками. Для их "раскачки " требуется большая мощ. от 5 до 10 раз. Выход из положения - приобрести мостовой усилок с U 12-16v.
Dudas1
26.12.2009 р. відповів для georg
Динамик в Багажнику мопеда (в коробке что сзади)
По ножкам стает!
2030 требует биполярного питания, или специальной цепи, формирующей на входах постоянную составляющую 1/2 Uпит.
Повторяю: Даже при наличии этой цепи, без увеличения напряжения питания, 2030 мощнее не будет.
Dudas1
26.12.2009 р. відповів для Leon
А как TDA1420H Поведет себя при 4 Ом, И стандартной цепью питания?
Ещё раз повторяю: Если нужно снять 15 вт при 12 вольтах, нужно или применять мостовую схему, или внешний преобразователь напряжения, или МСХ со встроенным "лифтом".  01_smile
Ищите мостовую схему.
TDA7240 - вот что вам нужно. 01_smile
Dudas1
У меня есть мостовая схема но для етово нужна ище такая плата, и полно гимороя з нависными деталями, А конструкцыя должна быть маленькой, не хрупкой, И чтоб арала. Я Нашол много аналогов, не один не даст 10Вт 04_blush ?
не микро-а милливольт. Уберите из лексикона термин розкачать. Динамик будет работать при любой подводимой мощьности от P нулевого до P номинального. и отдавыть от неё столько, сколько составляет его кпд.
 По поводу усилка- посмотри коэфициент гармоник. У какой микрухи меньше, ту и ставь.
Dudas1
TDA7240 микросхема бомба! Но нужно искать плату. На ету плату ета микросхема не стает у нее 7 ног! И остальное...
Dudas1
26.12.2009 р. відповів для RomaZV
Я сразу не обратил внимание на Омы и взял ее, Мне нужно 10Вт при 4Ом. Вот моя проблема!
при напряжении питания 14,4V и сопротивлении нагрузки 2 Ом отож бо i воно... 17_wink
Вы где такого начитались? Компрессионные динамики ставят в рупорных системах. Может кто видел колонки (двухполосные системы) Вверху рупор, внизу несколько нч динамиков. Чувствительность рупоров очень большая, это одновременно и плюс и минус. Плюс в создании сильного звукового давления, минус в том, что их всё равно приходится душить, чтоб сравнять с нч звеном
Dudas1
И че плату можно закинуть? Сока будит стоит готовая плата с микросхемой ТДА7240? Примерно! 21_umnik
то что угодно, но не Коэффициент нелинейных искажений
Dudas1
Но если я подключю ище такой динамик, То два будут арать по 5 Вт? Ето ни катит, Не знаеш сока примерно будит стоить тда 7240? Интересная микросхема!
