+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Зарядное для АКБ из компьютерного ИБП.
Переглядів: 50634
25.12.2009 р.
Преамбула: в очередной раз разгребая хлам в серверной, нарыл штук 6 УПСов, все с траблами - где-то электроника, где-то батареи...Батареи - 4 и 9 Ач. Ну, сижу я, выковыриваю батареи, и тут...
Амбула: В составе УПСа есть зарядник для штатной батареи, причём не абы какой, а вумный, который ей не даёт перезаряжаться, и поддерживает оптимальный ток заряда... Сопсно, вопрос к господам илектронщикам, так как сам в схемотехнике УПСов не ковырялся: Чем не качественная зарядка для скутерных аккумов???
Что думаете?
Только, плз, говоря "никатит" - обосновываем...
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Змінено: 03.02.2010 р., ed13hell
motogad
27.12.2009 р. відповів для neon79
меня интересовал размер и компактность , вот  06_question   .  Думал что можно получить что то типа этого , зарядок то хватает , да и упсы есть , но тут компактность . Наверно просто закажу  06_question
motogad
27.12.2009 р. відповів для motogad
 млин ссылку то не вкинул на зарядку  - http://ataba.com.ua/product_info.php?products_id=84&osCsid=76fc602da6281648599a14cc63ac942c исправляюсь
Вскрыл я свой УПС... Выгорело все в районе СОМ-порта (все детали рассыпанные), один транзистор на радиаторе тоже рассыпался (тот, что ближе в портам), следующий за ним - подгоревший, дорожки на плате повыгорали  02_sad
Как про мне - плата восстановлению если и подлежит, то замена 30% всех элементов (в лучшем случае)...
Как вариант, где-то искать живую плату 02_sad
Управляемый можно к ПК подключить, и рулить им с компа....
Если использовать УПС в качестве зарядного устройства,то не имеет значения управляемый он или нет.
У каждого УПС есть "мозги" которые контролируют процесс зарядки(напряжение и ток),достаточно просто подключить АКБ к клеммам на 10-12 часов,и процесс зарядки пройдет в автоматическом режиме.
27.12.2009 р. відповів для Megavolt
Невсегда так. На компе можно запустить цикл проверки батареи - такое на Мастеках есть.
27.12.2009 р. відповів для Memphis
Речь идет о зарядке заведомо исправных батарей.
Но в батареях встречает такое явление как "сульфатация пластин" - такое лечится как раз циклическим зарядом-разрядом
ПОследний раз мне предлагали УПС без батареи за 80 грн... Не думаю, что это критично....
03.01.2010 р.
Сегодня в ночь на работу - беру с собой 7-ми амперник от скута, о тестировании отпишу... Вчерась ночером был пройден тест на 4-х и 7-ми амперниках с УПСов - результаты приятные. Напомню, УПС, на базе оторого делаю - рассчитан под 7-ми амперный аккум.
В общем, по окончании тестирования - слайды....
04.01.2010 р.
Итак, итоговый результат (впрочем, вполне ожидаемый): использование компьютерных ИБП в качестве ЗУ для скутерных АКБ реально, и очень удобно - контроллер ИБП следит за зарядом АКБ, ток заряда плавно снижается в зависимости от степени заряда батареи. В общем, себе сделал, и другим советую - это лучше, чем дешёвые зарядные.
ЗЫ: Зарядники с аналогичным сервисом (автоматическое управление током зарядки, тестовый заряд-разряд АКБ), но без подключения к ПК стоят немалых денег - от 700грн. БУ ИБП без батареи - окло 100 грн. Решать Вам))).
Слайды прилагаю, графики заряда-разряда аккумов сделаю, когда прогоню полный цикл.
04.01.2010 р. відповів для neon79
Класс! 32_king
Мне осталось только плату рабочую найти и можно будет попробовать )
04.01.2010 р. відповів для Memphis
Да я сам доволен, как танк... Окультурю это дело, сделаю охлаждение принудительное (не греется, Внутренний терморезюк говорит 25градусов, но на всякий), и будету меня мегозарядник. А то АТАБА больно дорого....
AMD5000
09.01.2010 р. відповів для neon79
Скиньте  схему  ббп  Mustek  power must  600usb
09.01.2010 р. відповів для AMD5000
Вы думаете, она у меня есть?))))
beard
13.01.2010 р. відповів для neon79
Молодец, заинтересовало
13.01.2010 р. відповів для beard
На самом деле получился мощный аппарат))). Я себе ещё и из неуправляемого сделал - чисто в гараж, а то стрёмно оставлять в гараже включенную зарядку.
25.01.2010 р. відповів для neon79
Привет!У меня Mustek  power must  1000usb и стоит 2 акума по 7.2.А на скуте планирую поставить 9а.!!!Проблема в том что в упс акумы подключены так что на выходе 24вольта!!!А мне нужно подключить один акум чтобы заряжало!Это реально и как можно зделать!??Спасибо
15.05.2011 р. відповів для C_korpion
я думаю реально.. но обчинка выделки не стоит... 19_negative  проще найди другой упс. кстати разбирал штуки 4 разных упса.. то во всех аппаратах зарядник примиив. стоит обычный транс, и обычная кренка. (стабилизатор напряжения) кстати выставлен помоему на 14.4 В и ниче он  не умный. хотя может такие упсы попадались. я думаю что те которые действительно умные стоить будут от 1000грн. вот мое мнение.
электроника и тюнинг страшная сила. Проверено
22.05.2011 р.
Я вже давненько зі свого старого УПС вивів зовні два дроти, які йшли на штатний акумулятор, і насоллоджуюся.  44_beach
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
30.05.2011 р.
в ИБП могут использоваться 2 режима зарядки
циклический и буферный
технически наиболее просто реализовать буферный режим, тк для него не требуется никакого контроля - поэтому он и используется в большинстве ИБП низкого и среднего уровня
зарядка в таком режиме идет напряжением 13.6В - что является ЭДС полностью заряженного акб , но и в следствии этого зарядка длится долго (20 часов до 95%)
циклический режим подразумевает заряд/разряд акб, при этом наиболее правильный разряд до 30%, после чего тока заряд напряжением 14.4В
зарядка длится 3-6 часов (до 95%)
такой режим требует контроля и управление, а также не совсем подходит для ИБП и используется редко в ИБП, и то в урезанном режиме (разряд до 70%)
ВЫВОД - ИБП как зарядное устройство годится только если есть много времени для зарядки....
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 30.05.2011 р., ELITE
