Имеется аккумулятор типа GTX7A-BS - 12В-7АЧ. Ему ещё года нет, но он уже садится начал. Я заглянул в него, там жидкости нет как в автомобильных АКБ. Что можно посоветовать залить туда?
Своими знаниями, готов поделиться с каждым!
Привет,попробуй для начала залить дисцилированую воду,и зарядить на маленьком токе,если непоможет тогда залей электролит и тоже заряди на маленьком токе.....
по вопро
Приветик)) а сколько времени заряжать? Делов том что с ним в комплекте шли 6 бачёнков с жидкостью какой то. После того как я залил эту жидкость, через пару минут поставил АКБ на место и сразу завёл его. Что это за жидкость такая?
Змінено: 20.12.2009 р., slimline
Если совсем дохлый акум,то поставь на часов 6-8 на ток 1А,больше ненадо потомучто рекомендуется ставить на 10 ю часть мощности акума.... ну это примерно там по ситуации-постоял пару часов-взял проверил,если завёлся скут то нормально,потом во время езды будет подзаряжатся,но зимой со стартера лучше незаводить,лучше сутра с кика,а потом следующие разы со стартера....
по вопро
Это наветно и есть электролит...он постоял реакция произошла и акум подзарядился...
по вопро
Спасибо, попробуем подзарядить. если плохо будет держять, подолью дист.воды.
Может стоит электролита вместо воды долить?
Лучше электро лита долей, и потом отпишишся получилось или нет...
по вопро
Оки. попробуем. Спасибо!
А жидкость из этих 6 баночек хоть раз туда заливалась ?
)) до того как ты начал тут писать.
Я писал в посте выше "
Делов том что с ним в комплекте шли 6 бачёнков с жидкостью какой то. После того как я залил эту жидкость, через пару минут поставил АКБ на место и сразу завёл его. Что это за жидкость такая?". Само собой заливалась. Аккумулятору в январе год будет! В течении месяца стал разряжаться. Поездиеш, зарядится. Заглянул во внутырь АКБ, там сухо. Вот и создал эту тему. Попоробую электролит залить!
Ну так в тех баночках и был электролит !!!
Китайские акумуляторы долго не живут: 1 - 1,5 года а потом все.Что бы ты туда не лил толку большого не будет - поможет немного и не надолго.Это уже проверенно не раз. Купи от безперебойника компьютерного и не будешь знать проблем, да в придачу солидная экономия получится, по Киевским ценам почти вдвое
Да, от безперебойника рассматривался мной вариант, надо посмотреть по размерам подойдёт или нет! А в свой нынешний китайский, я залил электролит, зарядил его. Пока заводится хорошо. Но у нас тёплая погода +4 утром и +11,13 днём. Это тоже не маловажно. Вывод: аккумулятор пока работает!
УПСовый станет, но у него клеммы другие. Хотя, когда это кого-то останаливало?))))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
А в свой нынешний китайский, я залил электролит, зарядил его. !
Вот и зря что так поступил.Я когдато тоже кипишнулся и залил воды,акум умер за пол года.Когда покупал новый акум продавец сказал чтобы кроме жидкости которая идёт в комплекте,ничё не лил.Она изчезла после первой зарядки,ничего не доливая использую акум 2.5 года!Жидкость эта,тапа гель,после зарядки высохает и обволакивает пластины,и кроме как в периодической подзарядки акум в обслуживании не нуждается.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Может зря, я и сам не знаю, по этому тему создал что бы услышать мнения и предложения! Но пока без подзорядки от сети работает на УРА, сигнализация автомобильная ШЕРИФ 925 (стоит на скутере) на ночь только отключается. До зарядки, АКБ был полностью разряжен. Посмотрим на сколько его хватит.
Змінено: 29.12.2009 р., slimline
Сегодня утром скутер завести не смог. Полностью сел АКБ
Простоял один день без завода. Электролит не помог(((
значит акуму пришёл капец.....у меня на моте уже второй год пошёл акуму и стоял незаводил 2недели, вставил ключ и только нажал на стартер и мот завёлся с пол тычка.....
по вопро
На крышечке, той что банки закрывает, английским по черному написано
DO NOT OPEN, а это значит, что он
не обслуживаемый , т.е.
ни вскрывать, ни доливать нельзя!.
В такие аккумуляторы электролит, идущий с ним в комплекте, заливается один раз перед началом его эксплуатации.
Выкинь его и купи новый.
И еще:
Проверь напряжение, которое выдает Реле-регулятор. Если оно выше 14,4 вольта (бывают случаи, что напряжение доходит до 20 вольт), то он (РР) убьет любой аккумулятор.
это гелевый акум. в боченочках гель. электролит продлит его жизнь, но не надолго. а внутри на вид он и должен быть сухой!
an3293
