Если на скутере дребезжит пластик!
Переглядів: 17652
14.12.2009 р.
У меня на скутере при езде по нашим дорогам  01_smile  Пластик издает не приятные звуки!  Все крепления в норме, вилка хорошая-плавная! Кто чет может знает по этой теме, или сталкивались с такой проблемой! Жду дельных советов 01_smile  07_dirol
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 16.12.2009 р., Vervet
14.12.2009 р. відповів для Zero
Строительный силикон тебе в помощь! Ищешь места,стыки, где трет - мажешь силиконом, сушишь, собираешь и вперед!
Охота пуще неволи...
pusk
Я в те соединения где пластик дребезжал, наклеивал ленту(которой окна утепляют...), только аккуратно чтоб не было видно, и будет тебе счастье! 17_wink
nikon
14.12.2009 р.
знакомый чел ..у него тоже маджеста так применял уплотнитель... правда не знаю помогло ли
14.12.2009 р. відповів для atom
Идея 18_good  А может лутше намазать силиконом а потом собрать и пусть сохнет 21_umnik ?
Висна пришла))))
Как хочешь. Я так не делал - а то, когда разбирать, все отрывать надо опять.
Товарищ pusk дело говрит так же делал на всех мопедах проверено лично Зачёт. Работает=)
14.12.2009 р. відповів для MikeZilla
А какая именно лента? Та которая резиновая? Или бумажная? 21_umnik  21_umnik
Висна пришла))))
точно не помню вроде резиновая но она не резиновая=) Она такая еще с желтой лентой как бы. спроси утепление для окон толстую не ббери. 76_megashok
Я понял очем речь! Пасиб ! попробую!
Висна пришла))))
14.12.2009 р.
а залей ты все монтажной пеной 03_biggrin  17_wink  Что вылезет-аккуратно срежь. Никогда и ничего дребежжать не будет. верняк 18_good  (сори за флуд)... А если дребежжит, то какминимум он заводится, и это уже большой плюс 15_badgrin
говорят за паралон малые. но это колхоз! если пластик на креплениях сидит норм, то стоит всего лишь обесхумить его битумной обесшумкой! проверял на ямахе Гир. вообще красота!!! продаются специальные листы битумной обесшумки. Выризаешь ножиком форму, и снимаешь слой аракала с ее тыльной стороны, после чего приклееваешь как попало, и придавливаешь его к пластику прогревая  промышленным феном. после этого пластик становился очень прочным, гнучим, и ударив по нему кустью кулака слышно очень тупой и прочный звук, а не дребезжания куска пластмассы. Лучше для этого дела ты ничего не придумаешь. Почему советую битумную? потому, что она прилеплевается намертво не оставляя пустот, согревши фено клеется огибая любые формы. Очень удобно работать...
14.12.2009 р.
А где еЕ взять Битумную обесшумку? И как она выглядит?
Висна пришла))))
14.12.2009 р. відповів для SergioStreet
Колхоз. За то нормально пашет.  25_spiteful  26_newrussian  25_spiteful
вот она
продается на любом авто базаре. с тыльной стороны по-моему желтоватая залепка глянцевая бумага, защищаюшая липкую часть битума. Вещь бомб!!!
MizeKella, не рассказывай мне плиз про паралон, и какой он офигенный! он не практичен вовсе. он сам по себе утрясется за пару месяцев максимум, я уже не говорю, что будет с ним после воздействия окружающей среды, холода, морозов, дождей и т.п.
вот она
ОГРОМНОЕ СПАСИБА!  01_smile  18_good  42_friends
Висна пришла))))
вот она
да буть здоров, лишь бы не слушал всякий бред! 18_good  17_wink
servar
14.12.2009 р.
Своей ФАДЕ морду сажал на 2-ух сторонний скотч, тихо как в раю.
Но похоже надо думать что-то другое, с наступлением холодов опять появился дребезг.
15.12.2009 р.
Да, бесшумка - классная шняга, я и не слышал про такое , буду на рынке - поспрашиваю есть ли и скока стоит...
Боевая подруга Лида
15.12.2009 р. відповів для don-vlad
только я не о той обесшумке, что блестящая с паралоновой структурой, а чисто битумная, что на фото. скорорее всего она продается в малярных отделах
15.12.2009 р. відповів для Zero
расскажу тебе как делал это я...
заехал на фирму где занимаются безшумкой авто.(вернее не сам а попросил товарища)
есть много видов безшумок. (моторный отсек.антискрип .ит.д.)
у ребят всегда есть обрезки небольшие. валяются по углам.... попросил ..дали... денег конечно  за это не берут.  может в твоем городе более скупые ... дашь немного копеечек.
как раз на битумной основе с фольгой для моторного отсека...
я обклеивал  все.. перестраховался. потому что незнал что и где скрипит ... делать это не сложно потому что все на клейкой основе.
удачи.. 03_biggrin
Змінено: 16.12.2009 р., stakan
