+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Какого размера должен стоять ремень на 139 QMB (под 12 колесо) и грузики?
Переглядів: 43098
13.12.2009 р.
Кто знает какого размера должен стоять ремень на 139 QMB ( под 12 колесо)? И как размеры влияют на обороты, динамику, и работу двигателя, и какие грузики надо ставить?
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
Змінено: 19.12.2009 р., Wicker
13.12.2009 р. відповів для Tigerer
Ремень 729-17,7 , грузики 16-13(размер) вес 7гр.(динамика) 8гр. (скорость)
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
Кто знает какого размера должен стоять ремень на 139 QMB ( под 12 колесо) ??? И как размеры влияют на обороты ,динамику, и работу двигателя , и какие грузики надо ставить???
ремень 729х18
а грузики как по мне лучше по 7 грам ставить
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
13.12.2009 р.
По мнению Dayco ремень на подобном двигателе должен быть 18x743
13.12.2009 р. відповів для Alexei_K
полностью с тобой согласен!!!
Viper Storm 50
13.12.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
А что есть такие размеры ремня 729-18? У меня в стоке стоит 729-17,7, а купил на замену 729-17,5 (powerlink) другие не видел в продаже.
13.12.2009 р. відповів для vostok1
ой 04_blush ошибсяна 1мм
http://begemoto.com/index.php?productID=662
Viper Storm 50
13.12.2009 р.
А по мнению Athena ремень должен быть 18X9X737. Так что кому что нравится )))
13.12.2009 р.
Ок !!! Спасибо...Буду знать, а то я на своем Tigere уже за 10.000 пробегал....а грузики и ремень ещё не менял....Наверно пора на весну менять !!!! А то раньше трогался с 3000-3500 об. а сейчас с 4000-4500 и мах. около 7000-7500 об.мин. Такое впечатление как перекрут !!!
Да, уже пора под замену! Ремень стерся уже, потеря ширины явная. Ролики ставь на 7гр. для движка само то. Ролики на 8гр. хороши для обкатки движка.
14.12.2009 р. відповів для Tigerer
привет!
все зависит какой обьем двигла у тебя.
смотри на моем примере:
- у мну обьем приблизно 65-72 сс (не разбирал, по ощущениям), изначально стоял родной ремень 729х17,9, грузики 8,5г., в разгоне тупит, макс по прямой прибл 70-75;
- поменял грузики на 7,5, ремень 730х18 SEE, ремень оказался на самом деле короткий, скорость упала, через 1000 км порвало....
- поставил ремень 730х17,9 PowerLink, грузики 6,5 - все отлично, разгон приличный (не подрыв конечно, но ...), макс по прямой (без ветра  01_smile ) - 70-75.
- поставил ремень 736х17,9 PowerLink, грузики 6 - стало лучше, но нужно теперь настраивать ведомый шкив, прокручивает при старте, макс больше 80 (дальше спидометр не показывает  01_smile )...
krab23
14.12.2009 р. відповів для Alexei_K
Я себе пытался ставить! Фуфло. Размер не выдержан! Только деньги зря выбросил.
14.12.2009 р. відповів для krab23
Какой именно ?
krab23
Атнеna 18-9-737
Сегодня пойду померяю.. Не совпадает длина или ширина ??? или и то и другое ???
krab23
Да можеш не мерять. Ширина нормально,длина не подходит,короткий. Видно даже визуально он коротче чем ГАТЕС 729. Я думаю что если брать АТЕНУ то 741 надо.
Смотриш,на сколько мм не доходит ремень на варике до верха,умножаем ето число на 3.14 и получаем разницу между стоковым и идеальным ремнем (при условии,что ремень заходит в торк до конца).
krab23
14.12.2009 р. відповів для JozefA
А откуда взята эта формула? Если можеш объясни.
Ето я высчитал.Припустим,радиус,на который залезает ремень возьмем R.Тогда радиус варика R+а,где "а" неотполированый промежурок.Формула длины круга 2пR,а полукруга пR соответственно.Значит длина полукруга вершка варика будет п(R+а)=пR+па.
па и будет разница в длине ремня.п=3.14 01_smile
Всё это замечательно но формула не учитывает ширину ремня...
При одинаковой длине ремень с шириной 17 будет казаться длинее ремня с шириной 18
krab23
12 балов! Тут есть нюанс. Производители ремней маркируют свои изделия фиг знает по какому! Почему ГАТЕС 729 длиней чем АТЕНА 737,а ДЕЙКО 736 коротче АТЕНЫ ну явно  не на 1мм!!
