Вітер: 3 м./с., Півд
Как подключить тахометр "Штурман-5" на Honda Lead AF-20?
Переглядів: 22998
09.12.2009 р.
Как подключить тахометр " Штурман-5" к Honda Lead AF-20?
krab23
09.12.2009 р. відповів для SANIOC
А подробней нельзя о этом приборе?
09.12.2009 р. відповів для krab23
Привет , у меня тоже стоит "Штурман"-там -тахометр,вольтметр...есть ещё на некоторых и датчик температуры.....это электронный тахометр..
по вопро
09.12.2009 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-240813/#240813  вот нашёл как устанавливать какраз "Штурман 5 "..
по вопро
09.12.2009 р.
С ним по идее идет инструкция, где все подробно описано. На подобных приборах как правило три провода: плюс, минус и сигнальный. С плюсом и минусом надеюсь понятно 17_wink, а сигнальный нужно поцепить на провод, который идет от комутатора на катушку зажигания - он один такой, не перепутаешь.
09.12.2009 р.
Вопрос на засыпку! Штурман для 4-х цылиндров,или я не прав?
09.12.2009 р. відповів для AKSU
 Инструкция к нему идёт,но вот если подцепить к  комутатору(чёрно-красный провод) он показывает неправельно,а на больших оборотах вообце две цифры, вроди нужно ещё диод какойто ставить,но какой незнаю....  12_cray
2 SANIOC     вот тут темя про тахометры для 2т скутов   http://www.moto.com.ua/forum/
по вопро
09.12.2009 р. відповів для pitbull
Тогда понятно. Я себе МК-05 ставил. Там вобще все стало без проблем, в схеме ничего переделывать не нужно, в настройках любое число цилиндров можно выставить (для одноцилиндрового 2Т просто 2 цилиндра ставится). Рекомендую!  93_ok
Да классный приборчик и очень много функций...
по вопро
02.05.2010 р.
Подключил тахометр,а онпоказывает неправильно,холостые нормально,а при движении показания зашкаливают.Можно-ли "Штурман-5" переделать под 2Т движок и как? 27_dash  06_question.
Змінено: 10.05.2010 р., SANIOC
13.05.2012 р.
Подключил себе тахометр штурман-4, показывает в два раза больше оборотов, двигатель 4-хтактный, подключил к питаю коммутатора, пробывал через диод,не помогло, кто что подскажит? может нужен спец.диод? 27_dash
14.05.2012 р.
Может нужен какойто спец диод? или они все одинаковые?
28.10.2014 р.
Подключал на Дельте +,- как и положено, но после ключа зажигания. Часы мне не нужны. А вот сигнальный подключал на "глушилку" - она ключом зажигания замыкается на "массу" при выключении зажигания. У всех скутеров практически одинаковая схема. Пробуйте.  30_crazy
