Вітер: 4 м./с., Півд
Полный тюнинг и стайлинг Suzuki Sepia ZZ
Переглядів: 46079
08.12.2009 р.
Сегодня начал тюнинговать свою сепу!все необходимое для тюна купил!по мере работ буду выкладывать фото.если у ковото есть какието идеи-выкладывайте а если чтото интересует вас спрашивайте!и так сегодня закончил приборку фото выложу!
на днях буду делать подиумы под музыку.купил компьютерную акустику две колонки и сабик все обошлось в 150 грн.тюнинг каснулся и оптики купил белую оптику в неё галоген 50ват+светодиодные габариты которых на сепе нет,под них сделал тумблер.в планах установить неон.двигло уже зделал поршневая 65сс sport,ролики варика по 6.5 грам.рвет с места как огонь на 1/4 газа стаёт на дыбы.максималка 85км/ч.
Змінено: 08.12.2009 р., bodya17
krab23
09.12.2009 р. відповів для Nekit88
Может надо короткий шатун? Или положить под головку несколько прокладок?
я недвно сталкнулся с такой проблемой. На 34м дио тоже при установке поршневой 68сс поршень до головы доставал. Я установил две стандартных прокладки в место одной под цилиндр. Все хорошо работает.
11.12.2009 р. відповів для krab23
подкинте идеи по стайлингу!!!
krab23
11.12.2009 р. відповів для bodya17
Легко. Только не стайлинг,а ходовка. Вперед перья гидравлику,и титаны.
pusk
11.12.2009 р.
Почитал все посты, так и не понял, какую на перед поставить лампочку, чтоб был хороший свет(дальний/ближний)? 06_question
а как поставить гидравлику?
krab23
12.12.2009 р. відповів для bodya17
Ты живеш в Харькове и съездив на барабашова ты сможеш по хорошим ценам купить перья с китайца и траверсу. Надо будет подобрать что будет подходить лучше всего. Немного повозица и все встанет. Возможно надо будет длиней задний амарик взять. По поводу дисков, есть китайцы с цепными моторами. На них иногда стоят алюминевые диски. Так вот тебе они должны тоже  подайти . Плюс резина 3,50. И ты получиш сепу какой больше нет. Она спанет выше,на бОльших колесах,помоему хорошо.
Кинь еще фоток приборок на Сепию. 20_drinks
12.12.2009 р.
Кто знает с какого скута можно поставить вилку с дисковым тормозом на Сепию?
13.12.2009 р. відповів для Nekit88
Китайские цепники defiant или другие конструкции траверс оч похожы!!!
13.12.2009 р. відповів для bodya17
А задний диск от Dio 35ZX подойдет?
15.12.2009 р. відповів для bodya17
Вырезап, поставил, работает отлично, спасибо!!!
15.05.2012 р. відповів для Nekit88
Переверни головку, неправильно установил - свеча должна смотреть под 45 градусов вниз
