11
+8 °С
Полный тюнинг и стайлинг Suzuki Sepia ZZ
Переглядів: 46046
08.12.2009 р.
Сегодня начал тюнинговать свою сепу!все необходимое для тюна купил!по мере работ буду выкладывать фото.если у ковото есть какието идеи-выкладывайте а если чтото интересует вас спрашивайте!и так сегодня закончил приборку фото выложу!
на днях буду делать подиумы под музыку.купил компьютерную акустику две колонки и сабик все обошлось в 150 грн.тюнинг каснулся и оптики купил белую оптику в неё галоген 50ват+светодиодные габариты которых на сепе нет,под них сделал тумблер.в планах установить неон.двигло уже зделал поршневая 65сс sport,ролики варика по 6.5 грам.рвет с места как огонь на 1/4 газа стаёт на дыбы.максималка 85км/ч.
Змінено: 08.12.2009 р., bodya17
08.12.2009 р. відповів для bodya17
габариты в поворотниках , но там же сами лампочки в оранжевых колбочках стоят, оранжевые колбочки - в отражателяж , , диоды я в уголках отражателей поврезал ( только советую не брать автомобильные диоды для габаритов - у меня они сразу погорели , использовал обычные 8 мм на 4.5 В + резисторы 1 кОм вродь  , ставил при помощи зеркальных креплений для этих диодов, надёжно и красиво , вливаются в отражатель...
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
может Kтото подкинуть идейки по музыке на скут?
Тут много тем про музыку на скутах...юзай поиском..
по вопро
4 дня
Заказал на begemoto.com. Стоимость 92 грн.
А КАК ДОЛГО ЖДАЛ?
 Это магазин в Харькове, заказал и пошёл забрал....
по вопро
08.12.2009 р. відповів для pitbull
ДА Я ЗНАЮ Я ИМЕЛ ВВИДУ ПО ДАНОМУ МОПЕДУ!!!
Я поставил новую цпг 72сс, и у меня почему то поршень бетса об головку цылиндра.
08.12.2009 р. відповів для Nekit88
а случайно ета поршневая не на летc?может она не на сепу?она может быть тоньше штатной!!!а какой звук издаёт при работе двигателя?если цокотит в двигле а ты думаеш что ето поршневая?или ты уверен что ето именно она?просто сам столкнулся с такой ситуацией когда делал свой а оказалось подшыпники коленвала!!!!
Нет, она на Сепию, вот ссылка begemoto.com/index.php?productID=2536
А что. на сепе ход поршня больше? Что значит ...тоньше штатной...?
Достали МУСОРа!!!
тогда всё должно работать нормально!!!!походу ето коленвал чтоли?
Может надо короткий шатун? Или положить под головку несколько прокладок?
точно там где цилиндр соприкасается с картером прокладка стоит?если нет то можно вырезать с керамзита толщиной примерно 3-4 мм или подобрать и будет самый раз!
Ок, попробую.
08.12.2009 р.
Шо сепия, шо лец, шо сузуки катана 50, шо адресс, шо априлия чр50 дитечь...на всех моторы морини. И на всех из одинаковый ход поршня, диаметр цила и т.д. Так что думать насчет та цпг или не та ненадо.
Эх сепии сепии...Алеее, народ, Киевляне, подкинте сьемник колокола генератора для сузуки на денек, мне надо колокол снять дабы генератор заменить. А?
там полюбому должна стоять прокладка! другой вопрос ты её поставил или нет?  надобыло новую прокладку сразу покупать.....
по вопро
а кто ставил фнс на сепию?я считаю что при мелком тюне фнс кроме убитой поршневой ничего недаст но всёже  интересно!!!
08.12.2009 р. відповів для vofko
сделай сам съёмник , он там просто делается , из какого-нить ключа хорошего , чтоб инструментальная сталь была , три дырки сверлиш , во внутренней резьбу нарезаеш , вот и весь съёмник 31_bigboss
08.12.2009 р. відповів для sasha93
кто то может выложыть фото прикольных приборок на сепию?
08.12.2009 р.
когда был в Росии то видел в продаже тюнингованый обвес на сепу просто жесть!в таком обвесе её неузнать!но поскольку руки у меня не кривые то думаю что с помощю стеклоткани и епоксидки чтото сделаю!!
ищи тут: suzuki-sepia.clan.su
