11
Вітер: 0 м./с., Півн
Интересная идейка: электронный датчик уровня топлива
Переглядів: 191005
RA
02.12.2007 р.
Что больше всего раздражает? Меня например - когда брешет датчик уровня топлива в баке. Внезапно в дороге хз где глохнешь и хотя по прибору у тебя еще треть бака в баке оказывается пусто. В автомобильном мире бытует мнение что вертикальный датчик с ползунком-поплавком самый точный. А если еще вместо стрелочного индикатора приспособить цыфровой то калибровку точности можно осуществить вплоть до 0,1 литра. Жду воплощеня конструктива от господ электронщиков...
06.11.2010 р. відповів для Arwood
Может конструкторы самолетов не шарят какой датчик надо ? И думают что топливо всегда одинакового какчества в баке будет ?
07.11.2010 р. відповів для Omino
Не тормози. Мы говорим не о самолёте. Но, если хочешь, можешь использовать все 300-400 килограмм самолётной системы контроля топлива. (в самолёте - уровень является лишь одним из параметров контроля остатка)
07.11.2010 р. відповів для Arwood
Ну во первых давай не будем переходить на личности. А во вторых конструкция и принцип работы задействованы именно от самолета. А в третьих если понимать в нашем случае что и как работает, то понятно, что собственно связка тарируется и в связке с БК может довольно точно делать измерения. Насколько я знаю, автор устройства сделал такой датчик и потом усовершенствовал схему и способ измерения. И пока не писал ни разу, что датчик показывал 5 л в баке, а реально там сухо...
Змінено: 07.11.2010 р., Omino
Ну во первых давай не будем переходить на личности. .
Ты прав, извини.
Принцип - взят от самолёта, но конструкция - EL. И, если предложения по улучшению не приветствуются - зачем было писать об этом на первой странице?
(Кстати, насчёт "в самолётных КБ сидят не дураки" - уж поверь мне - дураков там превеликое множество. начиная от чьих-то племянниц и заканчивая напыщенными болванами, давно забывших всё чему учились и занимающихся только интригами и хозяйственной деятельностью. и решения (ключевые) принимают именно они - я потому и сорвался на грубость, что слишком хорошо знаком с этой "кухней")
"Насколько я знаю, автор устройства сделал такой датчик и потом усовершенствовал схему и способ измерения. И пока не писал ни разу, что датчик показывал 5 л в баке, а реально там сухо..."
1. Если автор проекта внёс изменения один раз, то почему не может сделать это ещё раз (если сочтёт нужным). Однако ты вновь прав - мне следовало чётче указать кому именно адресуется мой комментарий.
2. Я не имел в виду соотношение "5л-сухо", но - "четверть бака-сухо" это именно то, что раздражало автора и сподвигло его на этот проект (если я правильно понял).
Змінено: 07.11.2010 р., Arwood
Тогда обрати внимание - Топикстартер RA (подал идею), реализация EL
Если есть дельные предложения по конструкции датчика или работе схемы обработки сигнала, Велкам  01_smile
PS в самолётных КБ сидят не дураки - я этого не говорил
Я так понял.
RA давно не интересуется данным сайтом - "Акаунт удалён по просьбе ..."
А по теме:
(Мне понравилась идея "Зачотной2" - минимализация и предельное упрощение.
Попробовал реализовать эту идею в данной теме)
Ёмкостный датчик (спасибо EL)
Жужжалка 555 (снова реверанс в сторону EL)
LM2907/2917
И светодиодная линейка на UAA180
(В работе не проверял - скутер разобран - готовлюсь к зимнему сезону)
08.11.2010 р. відповів для Arwood
Ну шото я не думаю что он продал моц.
Я был у него в гараже, моц видел  01_smile
А по теме:
LM2907/2917
а я собираюсь родить схему посложнее, но вот никак  12_cray
08.11.2010 р. відповів для Omino
Посложнее всё у того же EL. 18F2520.
тут
http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm#nul
09.11.2010 р. відповів для Arwood
тут
Уф, а не заметил, что я писал про БК Ela, которое здесь же и обсуждается, между прочим.
Мой бортовой комп тоже в процессе, но уже частично испытан, обороты показывает
10.11.2010 р. відповів для Omino
И впрямь не заметил (сказал себе очередное ФИ).  03_biggrin
А зачем своё ваяешь? Другой контроллер? Новые возможности? Писал где нибудь об этом? Скинь ссылку.
10.11.2010 р. відповів для Arwood
К вам обращатся Джон или Ваня ???  03_biggrin
Я ваяю на основе конструкции от ЕЛ, но выйдет все равно свое...
Потрудись поискать, я активно обсуждаю БК и сталибизатор
28.11.2010 р.
Объясните пожалуста смысл кнопки в бензомере. Когда я собрал плату и датчик на выходе пика мультиметр показывал около 1,44В. При удержании кнопки более 5с значения уменьшаются до 0,66В после отпускания плавно возвращаются обратно на 1,44В. У меня создается впечатление, что чтото не так работает иначе не вижу смыла в этой кнопке. Схему проверял собрана вроде правильно. Пробовал конденсатором подбирать когда при сухом датчике имел 0,15В и нажимал кнопку срабатывала ошибка пять вспышек светодиода, дальше нужно было выключить и включить питание, чтобы прибор вернулся в рабочее состояние. Может в конфиге микросхемы что не так забил. Генератор - INTOSC, I/O function on CLKOUT; WDT - Enabled; PWRT - Disabled; MCLR - MCLR pin is altemate function, MCLR internally ted to Vdd; BODEN Enabled; Memoru Protected; CPD Data EE memoru unprotected; Bandgap - 11. Прошивал заводским программатором ChipProg.
Сегоня пробовал менять конфиг, если установить MCLR - MCLR pin is MCLR function то если нажать кнопку значения на мультиметре не меняются, а при отпускании кратковременно мигат светодиод и показания с 0 увеличиваются то того значения что было до нажатия. Это нормальная работа или еще что то надо искать?
Змінено: 28.11.2010 р., gordei
28.11.2010 р. відповів для gordei
Всё правильно работает, так и должно быть. А кнопка использовалась только в первой схеме с одним таймером, там она нужна была. На второй схеме кнопка не используется, подстройка заключается в уравновешивании контрольной ёмкости. Кстати, прошивку я буду обновлять, мне не нравится, что нужно передёргивать питание после обнаружении ошибки.
29.11.2010 р. відповів для El
Понятно. Я просто чуть по другому думал, что кнопка для установки выхода прибора в ноль. Значит подбирать надо конденсатором. Тогда вопрос какое рекомендуемое напряжение с сухим датчиком на выходе прибора должна быть?
29.11.2010 р. відповів для gordei
Это зависит только от используемого приборчика, и является по сути крайне индивидуальным параметром.
Да я забыл указать в качестве прибора твоя разработка бортовой компьютер МВК. Просто не хочется по несколько раз кондеры подбирать. На столе получились одни результаты установил на мопед другие, а когда заземлил бак ( он у меня не косался корпуса) т.к. плавали значения даже когда садился на сидение - третие. Если бы кнопкой можно было выгонять ноль программно намного проще было. Мое предположение, мин напряжение наверное должно быть не ниже 0,5В.
17.12.2010 р. відповів для gordei
Натанцевался я с бубном с подбором этих конденсаторов  (баки у всех друзей разные и, соответственно, ёмкостные датчики имеют разные размеры). В итоге забил. Поставил многооборотное сопротивление на 5-ю ногу опорной 555-й. 10кОм. Датчик в сухом состоянии. Крутить пока частоты обоих жужжало не уравняются. Только что попробовал. Вроде получилось. Но бензина в доме не держу. Завтра попробую макнуть.
18.12.2010 р.
Плата в SMD но 555 в дипах. Размер - 36 на 30мм
Змінено: 08.01.2011 р., Arwood
19.12.2010 р.
Уфф. Разобрался с датащитами на 555-ю. От идеи переменника на 5-ю ногу отказался. По датащиту получается - частоту можно менять изменением ёмкости или сопротивления между 7-й и 8-й ногой. Ставлю сборный - 1 кОм постоянный (для страховки) и 10 кОм подстроечный (многооборотный). Для тех, кто собирает не часто, проще (ИМХО) купить один подстроечник (и использовать его), нежели 10-15 кондёрчиков, из которых 9-14 больше не понадобятся.
На период настройки схему дополнить кнопкой на питание и вольтметром на выходе. Покрутили, подали питание сверились с миганием индикаторного диода, отпустили кнопку, покрутили ещё. И так до появления 0.5в на выходе при сухом датчике (диод микнул один раз, при включении).
20.12.2010 р. відповів для Arwood
Шото мне кажется что у вас таймеры придется со=стороны монтажа паять  01_smile
