11
Вітер: 0 м./с., Півн
Интересная идейка: электронный датчик уровня топлива
Переглядів: 191005
RA
02.12.2007 р.
Что больше всего раздражает? Меня например - когда брешет датчик уровня топлива в баке. Внезапно в дороге хз где глохнешь и хотя по прибору у тебя еще треть бака в баке оказывается пусто. В автомобильном мире бытует мнение что вертикальный датчик с ползунком-поплавком самый точный. А если еще вместо стрелочного индикатора приспособить цыфровой то калибровку точности можно осуществить вплоть до 0,1 литра. Жду воплощеня конструктива от господ электронщиков...
1••3456789••11
10.03.2010 р. відповів для MuKeXa
Восьминогие лучше было в соике рисовать. Если постараться, можно вообще плату без отверстий делать, чисто под смд.
10.03.2010 р. відповів для El
Вот нарисовал СМДшную. Эту точно стоит перепроверить. Размер по сравнению с предыдущей меньше, а отверстий всего 6 штук- для проводов. Заточена под ТАНТаловые кондеры, но можно и "бочки"  подпаять )))
Змінено: 10.03.2010 р., MuKeXa
10.41 кБ.
Бочки стоят на пару порядков дороже, чем смд. И 78л05 есть в соике).
Она то есть, но размеры... ))) И + тут можно подпаять как в SOT89 так и в TO-92 )))
10.03.2010 р.
То шо китаеза 30_crazy  брешит, эт точно. Пару раз попадал в ситуацию когда бенз заканчивается, 22_aggressive  а по стрелке бензина должна остатся цистерна. 27_dash  Для таких случаев всегда вожу в багажке 0,5 л бензино. 01_smile  А шо делать!!! 06_question
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
27.03.2010 р. відповів для MuKeXa
есть ошибка в разводке.
Сам заметил когда уже спаял все.
Змінено: 27.03.2010 р., schummi01
30.03.2010 р. відповів для schummi01
Сам вчера собирал и заметил 03_biggrin
Думал проверить полностью и если будет работать, то выложу как рабочий вариант. А так ножку кондера вверх подогнуть к "-". Мне для танталового вообще эта ошибка помогла 03_biggrin
З.Ы. Признаки жизни показал. Сначала одно мерцание а потом периодично по два. Подключал саму плату, без датчика.
Змінено: 06.04.2010 р., MuKeXa
06.04.2010 р. відповів для MuKeXa
тож запустился.... 20_drinks
буду после праздников датчик мутить.
18.04.2010 р. відповів для MuKeXa
ne556,78l05 soic8 под вторую версию , лучше проверить(LAY5)
11.22 кБ.
19.04.2010 р. відповів для igoryn
Уменьшил число нулевых сопротивлений до одного. Если итересует могу заняться дальнейшей оптимизацией.
19.04.2010 р. відповів для MuKeXa
да я вот тоже подумал добавить туда smd светодиодик и маленькую кнопочку, а пик под эти дела опустить пониже 01_smile
19.04.2010 р.
лично я, саму платку возле бака размещу. светодиодик на панель выведу, кнопочку рядом с заливной горловиной в горшок (так называемый).
20.04.2010 р. відповів для schummi01
да далеко стветодиодик тянуть ради его помыргиваний 03_biggrin
20.04.2010 р. відповів для igoryn
И правильно. Если прибор не будет работать, то всёравно лезть к нему нужно будет. А там и посмотреть почему.
20.04.2010 р. відповів для MuKeXa
может так?
11.06 кБ.
А кнопку.... да ну ее в ж.... у меня есть мааленький такой пинцетик ^
Я когда-то предлагал бузер поставить прям на плату, и ничего никуда не нада тянуть. Главное уши не забывать мыть после компота  03_biggrin
26.04.2010 р.
ЛЮДИ ХЕЛП.
Собрал по 1 печатке на 2-х 555 2 2 схемки и 2 датчика и не один не работает. моргает светик 2 раза и все. Даже если замкнуть датчик, не реагирует.
подкл к компу, значения не меняются.
Кто нить собирал по той печатке??
Очень хочется знать что не так сделал.
27.04.2010 р. відповів для schummi01
в  четверг довезут запчасти и проверю на своей печатке
12.05.2010 р. відповів для igoryn
хрень какаета генерация есть, можа чегото с прошивкой 27_dash
1••3456789••11
