11
Вітер: 0 м./с., Півн
Интересная идейка: электронный датчик уровня топлива
Переглядів: 191005
RA
02.12.2007 р.
Что больше всего раздражает? Меня например - когда брешет датчик уровня топлива в баке. Внезапно в дороге хз где глохнешь и хотя по прибору у тебя еще треть бака в баке оказывается пусто. В автомобильном мире бытует мнение что вертикальный датчик с ползунком-поплавком самый точный. А если еще вместо стрелочного индикатора приспособить цыфровой то калибровку точности можно осуществить вплоть до 0,1 литра. Жду воплощеня конструктива от господ электронщиков...
1••2345678••11
23.12.2009 р. відповів для soff7
Почему они достоверней? Да и сверлить не очень то и хочется(платиковый 01_smile ). Я лучше учту географию бака и датчик  под углом установлю.
23.12.2009 р. відповів для MuKeXa
Достоверность... ну нам же надо вроде как отлавливать воду в баке, значит надо чтоб пластины датчика располагались в самой нижней части бензобака. Учитывая конструкцию некоторых бензобаков сделать это бывает трудновато. Вообще баки разные бывают.
23.12.2009 р.
01_smile   Вот, кому интересно - внутренности авиационного емкостного датчика топлива:
( "Питание" напряжением 36 вольт, 400 гц. )
24.12.2009 р. відповів для Leon
Кстати подобная конструкция в датчике наличия топлива. Трубка в днище которой маленькое отверстие, чтобы "устаканить" колебания. Даже если вытащить датчик из бака то из трубки будет капать бензин. Похожее можно применить и к емкосному датчику (который сделал El, да и не только к нему) если показания слишком скачут.
24.12.2009 р.
Выложите пожалуйста кто сможет печатную плату для этого устройства,если такая имеется. 27_dash
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
25.12.2009 р. відповів для ponomaryov
Только желательно пересмотреть. Я еще не проверял её.
И встречній вопрос: как вы относитесь к танталовым кондерам? В таких режимах(с наводками) они нормально себя будут чувствовать?
14.68 кБ.
26.12.2009 р. відповів для MuKeXa
Танталовые кондесаторы применялись широко в военке так как имели маленький ток утечки и стойкие к высыханию. Это все что мне известно. Огромное мерси за плату буду пробовать. 31_bigboss
29.12.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
А вот такой вопрос: Возможен ли ВзрыВ от етого ДАТЧИКА??? 38_focus
Были случаи заклинивания погружного бензонасоса, пластиковые части корпуса расплавляло! И всё это в бензине с током КЗ! Не взрыва ни воспламенения не было, видимо из-за очень большой концентрации паров бензина.
25.01.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
НЕВОЗМОЖНО.
даже если будут открытые искры в баке, невоспламениться топливо и пары. (если конечно закрыта крышка бака).
27.01.2010 р.
Люди, кто делал сию приблуду, пожалуйста выложите печатку.
Если конечно не сложно. 04_blush
28.01.2010 р. відповів для schummi01
Вот ссылка http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/498426_1.rar ,но плата не проверена и надо спросить у El нужно ли значение константы для PIC. Я стал собирать ,но пока так и недоделал.
28.01.2010 р.
Если кто нить соберет сие устрой ство отпишитесь пожалуйста.
хочется узнать впечатления.
И если не сложно фотоотчетик. 04_blush
02.03.2010 р.
Ещё один датчик). Конструкция старая, но улучшена схема и конструкция самого датчика. Размеры датчика : высота - 138 мм, ширина - 32 мм, зазор - 1 мм. При меньшем зазоре бензин плохо стекает с пластин датчика. Собранный датчик имеет ёмкость 140 пик в воздухе и 210 пик в бензине. Схема теперь имеет два генератора частоты - один измеряет ёмкость в баке, второй измеряет контрольную ёмкость. Это даёт стабилизацию сигнала при разных температурах. Рабочая частота контрольной ёмкости лежит в пределах 200кГц, ёмкость датчика от полного и пустого уровня изменяет частоту до 20кГц, температурный дрейф от 0 до 40 градусов изменяет частоты до 10кГц. Частотные сигналы поступают на микрик, который на основе разницы частот формирует ШИМ сигнал уровня бензина в баке. ШИМ сглаживается ёмкостью и имеет обратную связь контроля аналогового уровня. Программа имеет обработку ошибок. Количеством вспышек светодиод информирует о текущей ошибке:  1 - нет частоты от контрольного конденсатора, 2 - нет частоты от датчика, 3 - превышена частота контрольного конденсатора (>250кГц), 4 - превышена частота датчика (>250кГц), 5 - частота датчика выше частоты конденсатора, 6 - разность частот превышает допустимый диапазон, 7 - верхний предел ШИМ, 8 - нижний предел ШИМ. Настраивается работа устройства путём подбора контрольной ёмкости, она должна быть немного меньше ёмкости пустого датчика бензина.
03.03.2010 р. відповів для El
Уважаемый EL, пожалуйста выложите схемку улучшенную и печатку. Ну и прошивочку, которая так необходима для работы микроконтроллера 04_blush
А еще пожаулйста фотку с торца. А то малек не въехал как внутри там что крепиться.
Змінено: 03.03.2010 р., schummi01
03.03.2010 р. відповів для schummi01
Печатку уж сам придумай, всё остальное держи. Датчик уже в баке, вот, нафотошопил конструкцию датчика.
Змінено: 03.03.2010 р., El
658 Б.
18_good  18_good
Спасибо большое!!!!!
EL, еще скажи пожалуйста, длинна провода на сам датчик имеет значение (наводки там, или еще что).
Просто планируется поставить саму платку под мордой скута, а датчик провести на противоположный конец (т.е. к баку).
И еще подскажи пожалуйста что за диод T4148/ Подойдет ли 1N4148.
Спасибо.
Змінено: 04.03.2010 р., schummi01
08.03.2010 р. відповів для schummi01
Спасибо.
Конечно подойдет, просто El не переключил язык, когдп набивал текст, N и Т на одной клавише  01_smile
09.03.2010 р.
Интерестно будет повторить))) Я на 5 ногу таймера еще вешаю 10nF для помехоустойчивости, но - это на любителя)
schummi01
чем короче будут провода, тем лучше.
10.03.2010 р. відповів для MuKeXa
Печатка под вторую версию датчика. Проверьте, кому не лень.
Об NE556 вспомнил только после токо как нарисовал. Потому позже может и с ней нарисую.
9.52 кБ.
1••2345678••11
