-2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Интересная идейка: электронный датчик уровня топлива
Переглядів: 191102
RA
02.12.2007 р.
Что больше всего раздражает? Меня например - когда брешет датчик уровня топлива в баке. Внезапно в дороге хз где глохнешь и хотя по прибору у тебя еще треть бака в баке оказывается пусто. В автомобильном мире бытует мнение что вертикальный датчик с ползунком-поплавком самый точный. А если еще вместо стрелочного индикатора приспособить цыфровой то калибровку точности можно осуществить вплоть до 0,1 литра. Жду воплощеня конструктива от господ электронщиков...
1234567••11
02.12.2007 р. відповів для RA
На самолетах стоят емкостные датчики. Это конденсаторы, набранные из концентрических трубок. Емкость их изменяется в зависимости от степени погружения в топливо (диэлектрическая проницаемость керосина и воздуха различны). Такой конденсатор включается в плечо моста переменного тока, разбаланс которого и отображается на указателе. 08_lol
RA
02.12.2007 р. відповів для Leon
На мотороллерах сей конструктив применим?  16_roll
Теоретически - да. Возможен и такой вариант: датчик представляет собой пластиковую трубку, на которой С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ намотана обмотка. Внутри находится поплавок с ферритовым сердечником. Таким образом, индуктивность будет зависеть от положения поплавка. Ну а дальше - дело техники. 08_lol
Только что, под впечатлением от написанного самим собой, смастерил и проверил макет такого датчика: поверх латунной трубки диаметром с карандаш, установил жестяную трубочку с зазором 0,5...1 мм. длиной 40 мм.
При опускании такого датчика в бутылку с бензином, его емкость изменяется с 25 до 40 пФ, и зависит от глубины погружения.
Это значит, что вполне реально сделать датчик емкостью до сотен пФ, чего вполне достаточно для работы несложной мостовой схемы.   17_wink
Змінено: 02.12.2007 р., Leon
А он не закоротит в баке??? Ато проскочит искра  05_shok и больше не придётся уровень топлива замерять  12_cray   17_wink
Быстро поедешь - медленно понесут...
Специально для своей Дельты родил идею. На других может не пойти. У Дельты очень удобен для этого бак - наклонный, с большим перепадом уровней от дна до горловины.
Я поставлю тройник с отходящим вбок штуцером перед краником слива, и врежу еще один штуцер в заливную горловину. Натяну на штуцера прозрачный шланг и проложу его по правой боковине бака, так, чтоб был хорошо виден. Поверх шланга для дополнительной защиты надену прозчный шланг большего диаметра.
Заливая в пустой бак по 1 л бензина, проградуирую перманентным маркером полученный уровнемер от 0 до 4 литров.
ВОТ И ВСЕ.
Когда сделаю - кину фото.
С уважением,
Dune.
02.12.2007 р. відповів для Pashka2007
Ну, от штатного датчика пока ведь ни один скут не взорвался, хотя там условия для образования искр гораздо благоприятнее: напряжение до 12 вольт, и скользящий контакт.   03_biggrin
Проблема емкостного датчика в материалах, которые должны обеспечивать достаточную стабильность зазоров в условиях изменения температур, и, самое противное, при воздействии бензина.
Ставьте датчик от Ямахи. ХЗ как на других ямахах, но у меня показывает даже когда резерв заканчивается. Т.е. Начало красной зоны, и доходит до самого его низа. Самый низ это пусто совсем, на милиметр выше это киллометров 5, как раз до заправки. Ну кончено, когда полный бак заливаешь стрелка уходит за переделы шкали вверх, но это не кретично, главное знать когда он закончится. Когда в пустой бак заливаешь 3 литра, то показывает ровно половину (бак 6 литров), а вот если полный то уже 6.5.
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
02.12.2007 р. відповів для FEDOR
у меня также при поном баке стрелка уходит на мм 8 в сторону) я помню посчитал палочки разметки, разделил литраж на палочки)))) получилось число, которое покахывало сколько бензы на одну палочку)
потом по палочкам отсчитал 1/3 бензобака, подождал пока останется треть, поехал заправился влезло 4.6 литра из 7. значит в баке было 2.4 литра, а треть это 2.33)) Ставте люди ямаховские датчики
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
akella
03.12.2007 р. відповів для RA
леон
идея интересная, но к сожалению, не имеющая практической ценности. бензин разных марок имеет разный коофициент диэлектрической проницаемости, кроме того присадки существенно меняют свойства бензина. то есть - нужно мостить мостовую схему.(извиняюсь за каламбурчик, кому непонятно - мостовые схемы - просты для калибровки и чувствительны). кроме того, при попадании воды в топливо(что не редкость, в наших условиях) все эти датчики будут врать безбожно. и добавьте динамику движения.ибо - скут - не самолет, а ям на дороге - больше чем в воздухе. и рывочки - порезче. в общем - идея - не работает.
РА
интересен ультразвуковой датчик обьема. к сожалению, промышленные блок- датчики - не отрабатывают динамику, думать нужно. я попробую покопать 08_lol
Змінено: 03.12.2007 р., akella
03.12.2007 р. відповів для akella
По поводу "болтанки" - штатный поплавок тоже болтается, но за счет очень большой постоянной времени индикатора, это не влияет на отображаемые показания. На самолетах для этого, датчик оснащен демпфером  - цилиндрической оболочкой с небольшими отверстиями для топлива и воздуха. Таким образом, быстро изменяться внутри оболочки уровень топлива не может.
О степени влияния разных марок бензина - возможно ты и прав, тут за отсутствием проверенных данных, спорить не буду.
О воде - тоже вопрос открытый. Ее и в авиакеросине бывает немало, а в скуте зависит от места забора топлива, места установки датчика, и т.д.  Кстати, я весной пытался слить отстой из простоявшего всю зиму полного бака. И воды в нем не обнаружил. (возможно, просто повезло и безин был из хорошей партии)  08_lol
Ультразвуковой измеритель уровня - дело интересное. Я когда-то сочинял подобный измеритель с цифровым выходом для типографской машины (там надо было контролировать высоту стопы бумаги в самонакладе) , но минимальное расстояние от излучателя/приемника до исследуемой поверхности должно было составлять не менее нескольких см. это было связано с временнЫми задержками в ультразвуковых преобразователях.
PS А вообще, ПМСМ лучше бы сочинить датчик резервного остатка топлива. Как дополнение к штатной системе. Или систему контроля исправности штатного датчика.
akella
03.12.2007 р. відповів для Leon
о степени  зависимости от разных марок бензина - говорю с уверенностью. когдато, очень давно учавствовал в разработке прибора для контроля качества бензина. 03_biggrin
Насчет датчика остатка топлива - согласен. да и проще в исполнении. Прозрачная трубочка, оптопара, и датчик готов.
Вот прочитал всё вышесказанное,и рад тому,что в нашей стране есть технически грамотные люди(Японцы отдыхают).
Молодцы уважуха.
RA
У меня вот валяется несколько маслянных датчиков от двухтактников которые тупо работают на замыкание контактов. Дело за малым - поймать нужный уровень остатка и контрольку на приборку  17_wink
а можно ещё воспользоваться законом Архимеда о "сообщающихся сосудах"..вывесли кишечку и смотреть по ней на уровень бензина))..дёшево и сердито 03_biggrin
http://filesvvr.008.ru/img_smile.gif
03.12.2007 р. відповів для CF250QT
:[IIIIII]: ибы было сказано в этом топике ранее. Применимо только к дельте.
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
А система контроля штатного датчика может работать по такому алгоритму:
На вход АЦП контроллера завести напряжение с датчика, и на один из логических входов - импульсы, сформированные из переменного напряжения бортсети.
Система должна будет, ориентируясь на обороты двигателя, оценивать средневзвешенное значение изменения уровня топлива примерно за несколько минут. Если при работающем двигателе, на датчике не наблюдается уменьшения уровня топлива, система должна включить сигнализацию.  08_lol
RA
Leon, хм... не люблю БК. У меня был ипонский автомобильчик с БК который мог поймать глюк в самом неподходящем месте дороги и после этого превращался на некоторе время в кучу бесполезного железа пока ему в очередной раз не вправляли мозги .
15_badgrin
Замутил ты страшную штуку. Неработоспособна ИМХО. Потому что:
еду я по прямой, потом поехал в горку, оборотов добавил, система оценила что скут сожрал не жрет бензина и начнет матюкаться. Нафик оно такое?
Лучше вот что: примантюрить к бензакрану (он же вакумный бензанасос) скажем датчик давления (к той трубочке, которая идет от карба) или какую-нить кнопочку. Идея такова: когда скутер работает он все время поднимает/опускает мембрану, тем самым позволяя течь бензину, зная сколько бензина прольется за единицу времени при поднятой мембране достаточно легко соорудить устройство, назовем его скуторасходомер 01_smile
+ устройства никакие колдоёбины подьёмы или спуски не влияют на точность.
- не показывает скока в баке бензы.
- гы,сынок,лол!
Ну, это не совсем БК, то есть, совсем не БК. Это МК (Tiny15 например) .  08_lol
От БК он отличается отсутствием оперативной памяти, которая является ПМСМ одним из главных глюкогенераторов.
1234567••11
uptosite
