27
Вітер: 3 м./с., Зах
Интересная идейка: электронный датчик уровня топлива
Переглядів: 191055
RA
02.12.2007 р.
Что больше всего раздражает? Меня например - когда брешет датчик уровня топлива в баке. Внезапно в дороге хз где глохнешь и хотя по прибору у тебя еще треть бака в баке оказывается пусто. В автомобильном мире бытует мнение что вертикальный датчик с ползунком-поплавком самый точный. А если еще вместо стрелочного индикатора приспособить цыфровой то калибровку точности можно осуществить вплоть до 0,1 литра. Жду воплощеня конструктива от господ электронщиков...
20.12.2010 р. відповів для Omino
А ты перестань умничать, подружись с паяльником и попробуй спаять хоть что нибудь. Научишься читать схемы и перестанешь обращать внимание на квадратики.
21.12.2010 р. відповів для Arwood
В этом вы конечно правы, с паяльником я почти не дружу в плане спаять хоть что нибудь. Паяльная станция моя как-то удобнее.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-685420/#685420 пост 1561
Вот спаял к примеру
28.12.2010 р.
осилил первых2 и последнюю страницы но шото както в дебри пошло сильно
предложу свой вариант (может где кто уже предлагал)
пока писал пост, придумал безопасную и очень точную систему измерения 01_smile
берем кольцеобразный поплавок и такойже магнит
через центр вертикально ставим направляющюю штангу бдоль которой ставим ряд магнитных датчиков (можно активные электронные (они поменьше) или обычные герноны) и с каждого свой вывод - чем больше - том выше дискретность показаний 01_smile
вся электроника может быть помещена в герметичный шланжик и залитьа герметиком (бензостойким) - это для полной изоляции от бензина в баке)
а дальше дело техники - хоть блок резисторов и на штатный индикатор, хоть световую шкалу, хоть цифровой указатель.....
также можно сделать простейший кодер-декодер для передачи по 1 проводу информации к панели...
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
28.12.2010 р. відповів для ELITE
еще 1 вариант это вместо магнитной системы использовать световую
ряд светодиодов с точно направленным лучем и фотодиоды
топливо хуже пропускает свет - на этом и ловить уровень
еще можно мерbть давление в нижней точки бака - но тут важно точность
Наверное такое устройство и будет работать, а если направляющую щтангу нужно установить только под углом из-за конструкции бака за сщет трения о стенки попловок будет показывать не верные данные. Но это пол беды здесь два провода вывести с бака и то голову поламаешь, чтобы все геметично было, а тут их целую тьму выводить надо. Не знаю как остальные, но я врятли такой бы датчик делал.
28.12.2010 р. відповів для gordei
так в чем проблемма?
1) отверстие от штатного датчика с отверстиями под болты - резиновую прокладку и металлическую крышку - к ней например медную трубку в роли направляющей, внитри трубки пойдут все провода и заполнить её например бензостойким герметиком
2) если отвестие сбоку то никто не мешаетсделать Г-образную штангу, где основная часть будет вертикальной
на мой взгляд это наиболее простая конструкция, позволяющая точно измерять уровень топлива с высокой точностью
Дело в том что бак от двухскоростного мопеда в котором никаких отверстий под штатный датчик и в помине нет. Бак сделан типа ромба. Если туда впихнуть штатный датчик от какого нибдь скута, то он будет показывать только до половины бака. Я помудохался пока пластины емкостного туда вставил. В принципе я не буду спорить насчет оригинальности вашей идеи я просто высказал свое мнение. В любом случае в плане воплащения в железе мне емкостной кажется проще хотя и есть вопросы с его настройкой.
05.01.2011 р. відповів для gordei
А какие проблемы?
05.01.2011 р.
занялся я поиском решения своей идеи
1) начал и индикации
советская микруха 1003пп1 - фактически вольтметр готовый с 12 выходами под шкалу и аналоговым входом- этоже позволяет очень просто настроить хоть под штатный, хоть под самодельный резистивный датчик 01_smile
2) что твой датчик, что мой - размеры примерно одинаковые, и впихиваемость соответственно тоже 01_smile так что тут вопрос стоит в простоте и точности вывода информации
да и мой вариант молностью герметичен а твой должен иметь непосредственный контакт с топливом...
07.01.2011 р. відповів для Arwood
На сегодняшний день проблем нет. Емкостной датчик, МБК, оптический датчик, CDI, аккумулятор все смонтировано на мопеде. Завтра если ничто не помешает попробую его завести. Если запуск пройдет успешно и будет не сильно холодно попробу торрировать бензомер.
21.01.2011 р. відповів для ELITE
Если есть ремонтники мобил знакомые, можно попросить датчиков холла с раскладушек самсунгов надергать, там они маленькие  01_smile
21.01.2011 р.
Вопрос ко всем: кто может поставить датчик топлива? Штатный нагнулся уже давно, да и был он там не стрелочный, а тупо лампочка. Предложения с ценой просьба кидать в приват.
10.05.2011 р.
У меня вопрос к EL вы обещали переписать прошивку для бензомера, чтобы не надо было перебивать на нем питание если частота вышла за пределы измерений, а потом опять вошла в норму. Что то не как не могу избавиться от влияния помех и процессору почему то на малых оборотах сносит крышу - начинает мигать светодиод. А что бы выйти из этого положения нужно питание перебивать.
07.02.2012 р.
Исходник.
3.42 кБ.
07.02.2012 р.
самый простой и надежный -это герконовый с магнитом поплавком .Их используют в баках лодочных моторов , стоимость от 200 гр и выше В зависимости от длины , принцип такой же как у штатного (поплавок магнит) , герконы в трубке герметичной на конце тормоз для поплавка чтоб не слетел.
08.02.2012 р. відповів для El
В очередной раз большое тебе El спасибо.
- Ты доволен своим мотоциклом?
- Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.
09.02.2012 р. відповів для Mirik
Пытался симулировать работу датчика в протеусе. Ничего не работает, кто нибуть пытался его повторять мож глянете что не так?
17.92 кБ.
Azimuth
27.04.2012 р. відповів для El
Датчик выполнен из двух текстолитовых заготовок для платы, с зазором между ними 0,3 мм.
Можно подробнее про изготовление датчика?  04_blush
07.05.2012 р. відповів для Azimuth
я сделал так. Емкость меняется от 130 пФ в пустом.
06.11.2012 р. відповів для El
Эта прошивка уже изменённая? Не надо перебивать питанием? Или :"Меняйте сами, как хотите."?
