Сравнение подшипников NTN 20x56x12 - китайская подделка или япония?
Переглядів: 92741
06.12.2009 р.
Вот была возможность сфотографировать два подшипника NTN размером 20x56x12 (SC04B19CS30PX1)
Извиняюсь за фото... цветопередача немного подвела... но смысл будет думаю ясен.
Один из подшипников скажем так из серии о которых на "базаре" и во многих магазинах мотозапчастей говорят что они МЭЙД ИН ДЖАПАН!!! И при этом бьют себя в грудь !!!
Второй подшипник заказан по каталогу Athena.
Отличия в упаковке, количестве шариков, заклёпках, цвете сепаратора и др..
Видел так же подшипники с 10 шариками как у оригинала. А так же подшипники NTN типа МЭЙД ИН ТАЙВАНЬ
Змінено: 16.04.2017 р., Vervet
07.12.2009 р. відповів для Vervet
Проверить можно даже в домашних условиях(приспособа на фото),главное четко выставить центра в которых сидит вал.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-172065/
П.С если есть биение вала то ушатается даже фирменный подшипник.
Змінено: 07.12.2009 р., Megavolt
07.12.2009 р.
По поводу SKF.Эти подшипники делают даже у нас в Луцке на зоводе SKF(большая часть этих подшипников остается на внутреннем рынке).
Источник: http://www.podshipnik.ru/manufacturers/foreign/element_79.html?action=history
"В 1997г приобретен контрольный пакет акций украинского подшипникового завода в Луцке"
http://www.ukrrudprom.ua/news/SKF_Ukraina_snizit_proizvodstvo_na_40.html
krab23
07.12.2009 р. відповів для saninbox
Ребята, вчастности Vervet, а после того ка раскололи мотор вы свой коленвал проверяли на биение? Сколько бьет? а должен не больше 0.05 мм. Уверен после разборки эта цифра больше 0.5мм, но на это внимания никто не обращает, и гонят на подшипники, 56 подшипник редкий размер, потделку выпускать такого качества нет смысла.
Так что начните с себя.
правельно. Я всегда проверяю валы перед сборкой. Может влагодаря этому даже галимые УЛьТИМО чють чють ездят. Да и мотор лучьше бежит.
07.12.2009 р. відповів для Megavolt
То что SKF часть своей продукции делает на Украине никак не унижает этого производителя. Насколько мне известно на Украине SKF не делает тех подшипников которые подходят для коленвала. В осоновном все подшипники которые я держал в руках были произведены в Франции. Но даже если бы там было написано что они сделаны в Украине я бы не плевался на них.
Про биение коленвала.... Тогда замеры нужно производить по полной... видел несколько раз коленвалы которые были как бы ровные но та зона на которую одевается коленвал немного подогнута... и визуально было видно в собранном состоянии как вариатор немного болтается.
07.12.2009 р. відповів для Alexei_K
Где именно я в своем посте плевался на подшипники SKF ?
На фото микрометр стоит напротив посадочного места подшипника,но это не означает что я меряю биение только там,микрометр легко переставляется и можно мерять любую точку вала(я проверяю весь вал - фото для примера).
Теперь по теме.
Нашёл упаковку от своего подшипника (валялась в гараже и немного потеряла внешний вид,но отличия видны).
Этот подшипник приехал в контейнере вместе с мопедами (ребята заказывали упаковками),подшипник уже стоит в двигателе,фото сделать не могу,но на словах скажу что он отличается и цветом сепаратора и формой заклепок от обоих подшипников которые на фото в первом посту.
Контрольные суммы на штрих коде совпадают,проверял здесь:   http://www.labeltest.com/scodes.php
Ооо это великое и бесконечное множество NTN )))) Наверное что бы не было сильной путаницы стоит сравнивать одинаковые подшипники.
Ну тогда вот вам ещё вариант упаковки )))
Интересно если я тебе скажу что у вас в Одессе могу купить точно такой же подшипник как ты выложил фотки за 8 долларов ты расстроишься ???
07.12.2009 р.
Дело в том что я его не покупал,хороший товарищ работал на фирме которая завозит и продает мопеды,он мне его просто подарил и врать насчет его происхождения ему не было смысла.
Змінено: 09.12.2009 р., Megavolt
Зачем зацикливаться только на одном производителе NTN,тем более что его чаще всего подделывают,ведь есть еще много других хороших брендов : SKF. FAG. KOYO. NSK. NASHI. FKC и тд...,их подделывают намного меньше а качество не хуже а может даже лучше.
Знаю фирму в Днепре где есть эти подшипники.
как мне сказали если на подшипнике написано DX он востановленный
больше скорость меньше ям
07.12.2009 р.
Если специализированный магазин занимается продажей подшипников это ещё не значит что у них там оригинал... Кушать то всем хочется... Тем более что эта фирма днепропетровская вроде бы не является оф. дистрибьютором не одной фирмы производителя подшипников.
Позновательная тема...+1
krab23
дай телефончик или адрес.
07.12.2009 р. відповів для krab23
Кинул в личку.
Ну в принципе адрес сайта есть прямо на фотке в моем предыдущем посте.
07.12.2009 р.
На эту же тему: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=119009
08.12.2009 р.
Апну тему ещё раз.
Дело в том что у меня раньше была HONDA ,в двигатель до меня никто не лазил 100%,вал и подшипники стояли родные с завода.
Когда делал капиталку двигателя естественно подшипники заменил,а старые остались в гараже,вчера не было времени искать,но сегодня нашёл и сфоткал.Вот интересно,но они опять таки отличаются от фоток в первом посте,фотки прилагаются,сравнивайте(и маркировка и заклёпки другие).
П.С. только не говорите что это тоже китай за 8 долларов.
Змінено: 08.12.2009 р., Megavolt
08.12.2009 р. відповів для Megavolt
ОГО !!!
Я с цифрой 27 вообще не могу найти ни в гугле не в одном каталоге пока...
08.12.2009 р.
А вот например одна из многочисленных ссылок на китайского производителя который готов продать вам подшипники для хонды.
http://www.hibearing.com/product-Other-Bearings/1744/motorcycle-bearing-6301.html
08.12.2009 р. відповів для Alexei_K
"Чем дальше в лес тем больше дров".
Вчера здесь: http://www.gutaco.ru/rus/news/
нашел такую инфу:
""Уважаемые клиенты!
В последнее время на рынке автозапчастей Дальнего Востока появилось большое количество "якобы оригинальных и фирменных" подшипников,  "якобы" известных производителей.
Отличительной особенностью этих подшипников является не заводская маркировка путем штампования, а кустарная - путем химического травления.
В свою очередь многих пугает слово CHINA .
Объясняем: Мировая тенденция заключается в том, что мировые корпорации (подшипниковые компании, безусловно, являются таковыми) стараясь снизить себестоимость своей продукции (на фоне ежедневно растущей цены на сталь) выносят свое производство в менее дорогие регионы (страны). Часто это делается в угоду деловым партнерам, таким как производители автомобилей.
Например, компания   HONDA, как и многие другие мировые производители, имеет свой завод по сборке  автомобилей на территории Китая. Одним из требований этой компании было открытие завода NTN,  чья продукция поставляется на сборочный конвейер HONDA . Вследствие чего   подшипники > < NTN > c этого завода появились в продаже и на рынке автомаркетовских запчастей. Не смотря на то, что эти < подшипники > на обойме имеют маркировку CHINA, они произведены на заводе < NTN > под постоянным контролем специалистов NTN и имеют идентичное качество, что и на заводах NTN по всему миру. В свою очередь, подшипник, промаркированный   словом JAPAN , выполненный способом химического травления, вероятнее всего подделка и  не имеет к Японии ни какого отношения, являясь  спекуляцией на доброй репутации этого государства.
В данном конкретном случае мы рекомендовали бы своим клиентам сделать свой выбор в пользу < подшипника > сделанного на заводе < NTN  в Китае, чем в пользу неизвестного производства, хотя и имеющую надпись  JAPAN"".
и ещё совет одного механика:
""теперь скажу из личного опыта по ремонту скутеров.(за плечами 3 сезона ремонта скутеров в плотную как говориться (мой основной зароботок) и лет 6 ремонт советской техники.)
теперь по поводу подшипников NTN made in Japan проверить не подделка ли тяжело но можно
1. корбка синего цвета, крашеная хорошей краской(это сложно объяснить)четкость покраски и блеск.
2. с двух сторон заклеена скотчем с названием NTN bearings, скотч прозрачный а надпись белыми буквами
3. белая наклейка с кодом изделия и датой выпуска. под надписью пунктирная линия которая проходит точно по краю завернутого и склееного картона.
4.внутри подшипник в герметичном целофановом пакетике(кто не знает как отличить целофан от полиэтилена напоминаю, целофан когда мнешь его пративно хрустит собако01_smile )
5. надпись на подшипнике ровная и выдавлена(ни каких гравировок и т.п.)
приметы могут отличаться, всё зависит от года и завода выпуска(возможно и нет)
такие подшипники выхаживают при хорошем масле, хорошем фильтре, стоковой поршней(50сс) больше 20 000км, при условии правильной установки!!!! ""
К сожалению с советами механика не могу согласится полностью... Лежат у меня по описанию совпадающие и стоили они дешево )) кстати родом из Одессы ))
К NTN китай не имею притензий... но вживую их не видел ни разу.
Тот же Сагамото продаёт подшипники NTN Athena и всё норм.
