Вітер: 4 м./с., Зах
Сравнение подшипников NTN 20x56x12 - китайская подделка или япония?
Переглядів: 92724
06.12.2009 р.
Вот была возможность сфотографировать два подшипника NTN размером 20x56x12 (SC04B19CS30PX1)
Извиняюсь за фото... цветопередача немного подвела... но смысл будет думаю ясен.
Один из подшипников скажем так из серии о которых на "базаре" и во многих магазинах мотозапчастей говорят что они МЭЙД ИН ДЖАПАН!!! И при этом бьют себя в грудь !!!
Второй подшипник заказан по каталогу Athena.
Отличия в упаковке, количестве шариков, заклёпках, цвете сепаратора и др..
Видел так же подшипники с 10 шариками как у оригинала. А так же подшипники NTN типа МЭЙД ИН ТАЙВАНЬ
Змінено: 16.04.2017 р., Vervet
krab23
06.12.2009 р. відповів для Alexei_K
Вопрос интересный. Почему один стоит,допустим,120гр а другой только при заказе через автомагазин 180. И там и там типа НТН. И еще встретил недавно НСК типа тоже япона.и говорят одна из ведущих фирм производителей подшипников. ??? Коротче одни ??? 06_question
06.12.2009 р. відповів для krab23
Да есть такая фирма NSK но утверждать что либо по ней не могу... скажем так те NSK которые я видел что то уж очень подозрительно стоили...
Хорошо если китайцы делают просто похожее название... Ну вот например подшипники называются не KOYO а KDYD ну скажем так при беглом взгляде кажется что там написано KOYO )
Или ремень вариатора CAYCO вместо DAYCO при том стилистика упаковки сохранена ну и шрифт соответственно.
Ну так информация для дальнейшего размышления этот подшипник NTN на сайте Athena стоит 20,57 евро.... А подшипник под номером 1 стоит до 100 грн. разница более чем в два раза!
03_biggrin  03_biggrin  это как в свое врмя Nits, Nuskafe, abibas )))))
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
06.12.2009 р. відповів для se_ven
еще прикольный был у нас чайник на работе SANUSSI 03_biggrin
купил НТН за 95 гривен,хватило его на 5100 км ,и сепаратор в пыль рассыпался
06.12.2009 р. відповів для Vervet
Говорят у Skf подделок нет(но вроде они 56 неделают)? 06_question
Змінено: 06.12.2009 р., sergey1975
06.12.2009 р. відповів для sergey1975
SKF бренд номер 1... и как любой бренд он подделывается... И к сожалению на 56 они не делают.
Понятно...жаль.Неужели нормальные подшибники найти так сложно?
Подшипники коленвала лотерея,но я немного научился выигрывать.Подшипник должен быть без консервационной смазки (солидола)чтоб можно было заглянуть на шарики и канавки где они бегают.Если все блестит то берусь пальцами за внутреннюю обойму и покачиваю в стороны наружную.Должна покачиваться.Ладонью резко раскручиваю должен легко безшумно вращатся.Ну и последнее надфилем чтоб не царапался.Было на рынке-упал из рук подшипник и при ударе об асфвальт согнулась яйцом наружная обойма 05_shok
Все гаразд,працюемо.
06.12.2009 р.
Alexei_K--нашол фото того подшипника ,что у меня рассыпался и его упаковки.Хоть я его и покупал за гривны,но он точно такой же,как и тот,что ты заказывал каталогу Athena.
06.12.2009 р.
Ну а если брать в специализированых магазинах по продаже подшибников.....таже история?
06.12.2009 р.
Смотрел скф 204 высокоскоростной ,он весь болтается новый.
А на твоём написано JAPAN DX так что уже не такой же ))) и он 20x52x12 это два ) плохо что на фотографии заклепок не видно.
Ну размер не столь важен,а вот если верить тебе,ты в первом посте написал,что второй подшипник заказан по каталогу,и на фото второго подшипника видна,хоть и плохо DX и упаковка точно такая же,с буковкой К в кружочке. 03_biggrin
06.12.2009 р. відповів для mitka
С увеличенным зазором.С4 наверное...?
Достали МУСОРа!!!
07.12.2009 р.
Ребята, вчастности Vervet, а после того ка раскололи мотор вы свой коленвал проверяли на биение? Сколько бьет? а должен не больше 0.05 мм. Уверен после разборки эта цифра больше 0.5мм, но на это внимания никто не обращает, и гонят на подшипники, 56 подшипник редкий размер, потделку выпускать такого качества нет смысла.
Так что начните с себя.
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
07.12.2009 р. відповів для Vervet
Да там плохо видно... там написано "JX" а в кружке на упаковке "R". Типа зарегистрированная торговая марка.
Вариаций коробок много... мы как то сравнивали специально... к сожалению фотографий нет.. Так как имею доступ к запчастям думаю некоторым людям будет интересно увидеть что то более детально или же просто провести визуальный сравнительный анализ запчастей... Учту на будущее при съёмке.
07.12.2009 р. відповів для saninbox
Ну случаи бывают разные...У нас клиент был который убил оригинальные подшипники за неделю... Приезжает с претензиями. При нем разбирается двигатель в котором обнаруживается в картере песок. В результате допросов ))))) (инструмент у нас больный есть 01_smile)) Он признался что ездил на речку и заезжал на мопеде в воду....
07.12.2009 р. відповів для mitka
Если С4 то это нормально... типа даже хорошо ))) а может тебе в руки вообще С5 попался ?? 01_smile))
было бы где проверять--проверил бы.
