+14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Электронное управление вариатором - обсуждение, идеи, реализация
Переглядів: 235144
06.12.2009 р.
Вот задумал сделать електронное управление вариком на скутере.
Смысл таков: електродвигатель через редуктор крутит ось с резьбой,на оси гайка ходит туда-сюда,тянет трос,который через рычаг тянет варик через выжимной подшипник.Управление сперва хотелось бы сделать так: одной кнопкой елдвижок сжимает варик,пока кнопка нажата,другой происходит реверс и варик возвращается.В крайних положениях питание чтоб отключалось кнопками-концевиками.Если получится - в будущем хотелось бы привязать к управлению микроконтроллер с программируемыми режимами езды. Может кто че нибудь посоветует нащет етой идеи?Очень хотелось бы такое сотворить,с механикой я справлюсь,а вот с електроникой...Если идея удастся,можна будет сделать режимы "спорт" и "економ",фиксированые передачи и т.д.Вот выложил схему с тросом,сам привод будет в унитазе или под поликом.С електроникой вызвался помочь Влад Specialist,работает над схемой контроллера и прошивкой под него на основе микропроцессора pic24.Вот фотки,что уже сделано
Просьба не флудить! Давайте доведём проект до конца. СПАСИБО. НеОН.
Змінено: 10.01.2017 р., Vervet
1••20212223242526••34
14.01.2011 р. відповів для ELITE
имхо - ничего толкового не выйдет
управлять надо синхронно обоими шкивами,
управляя одним есть большая вероятность расслабить ремень - со всеми последствиями
да и механизм управления будет очень медлительным - особенно это скажется при быстрых изменениях скорости (торможение-разгон)
да и такое усложнение конструкции в домашних условиях - не лучшем способом скажется на надежности всей конструкции
а в стандарте тоже идёт управление обоими шкивами???? 05_shok
а принципов переключений можно придумать несколько и у всех скорость работы будет разной.
16.01.2011 р.
01_smile
www.wingchun.donetsk.ua
11.36 мБ.
08.07.2011 р. відповів для gudvin
тут еще кто-нибудь этим занимается? есть свежая идея, по суте тоже самое но по другому..  но возможно придется перетачивать подвижную часть переднего вариатора... где нарисовать схему проще?
Змінено: 09.07.2011 р., simurg
09.07.2011 р.
нарисовал.. примерно так
..косяк в том что сзади места не хватит..
11.07.2011 р. відповів для simurg
На кубатурнике сзади вариатора место есть.У меня пока что предмета для експериментов (скутера) нету,но брат на V5 имеет мысли сделать ручное управление,если созреет,то продолжу експерименты.
26.11.2011 р.
Вот вам еще один пример заводской реализации... После того как сузуки выпустила свой бургман 650 с типтроником, хонда быстренько подсуетилась и слепила по образу и подобию....
27.11.2011 р. відповів для pashaburgman
что за модель? картинок бы еще, а то не очень понятно..
28.11.2011 р. відповів для simurg
Это хонда форза с типтроником...
11.02.2012 р. відповів для JozefA
Поздравляю вас с Днём Рождения! 20_drinks
Интересно на какой стадии проэкт?
Burgman-shop.com.ua
03.03.2013 р.
Ап! ) Как на счет такой схемы? должно влезть.. детали H и I пока не полностью просчитаны. Кстати хотел спросить у JozefA, не было ли проблем с фрезировкой втулки? (она вроде каленая). Кстати как думаете удастся ли надежно приварить деталь Р к детали D? (Р это обточеная "звездочка")
03.03.2013 р. відповів для simurg
А чем эта система будет управляться? Тросом и электродвигателем?
И судя по чертежу перемещение подвижной части вариатора будет примерно на 10мм. Этого хватит? Я просто не знаю какой ход у ямахи джог 06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.03.2013 р., Burchik0548
03.03.2013 р.
Вот кстати нашел толковую книгу по вариаторам, правда я её еще не читал )
блин, шо-то не приаттачилось... Да, тросом пока, но можно и под электронное управление замутить, эта деталь (Н) удобно стоит рядом с бендексом (там на фотке видна) можно придумать редуктор и прям стартерным мотором тягать.. хотя я об этом пока не думал особо..
Кстати электростартера естественно не будет, прийдется пожертвовать им в пользу пространства..
Змінено: 03.03.2013 р., simurg
Извиняюсь, нашел на чертеже размер 11 мм. Вопрос снят. Чуть позже удалю сообщение. 20_drinks
Сообщение не удаляется  06_question
Burgman-shop.com.ua
03.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Да, 11 мм ход.. Деталь R это кольцо для укладки троса, которое одевается на шов между Н и i, фиксируется только с H.. также уменьшает загрязнение )... вариатор раздвигается от вращения детали H..
А может стоить сделать между деталью Н и i перекос не 11мм а 12?
Чтоб не перескочило случайно.
Burgman-shop.com.ua
04.03.2013 р. відповів для Burchik0548
да, наверное стоит.. кстати получается чем сильнее они разведены тем меньше площадь контакта.. могут быстро слизаться.. увеличение перекоса в этом плане тоже выгодно.. от прокручивания думаю может стоит еще подстраховаться и поставить какие-нибудь упоры.. как думаешь из какого металла лучше выточить H и i?
Сегодня должны фрезернуть щеку B, убрать роликовые перегородки, а также попробовать фрезернуть канавки в D и E.. В направляющих как там нарисованы тоже не сильно уверен, маловаты они получаются, может закусить и заклинить, но пока других мыслей нет..
04.03.2013 р. відповів для simurg
Упоры это хорошо, если без них, то может что то разломать и выдавить.
Латунь или бронза наверное. Хотя ради эксперимента думаю можно и сталь взять.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.03.2013 р., Burchik0548
05.03.2013 р. відповів для Burchik0548
разговаривал вчера с токарем, сказал может выточить все эти детали без проблем и из любого материала, но сказал что нужны мои болванки.. впрочем он сказал где их можно купить )) Фрезеровщик кстати сказал что втулку D фрезеровать не вариант т.к. она каленая, сказал что можно каким-то способом типа сварки медной проволокой... честно говоря не понял до конца, на днях расспрошу по подробнее.. а вобще может проще её выточить новую? можно из латуни.. и сделать сразу так чтобы не пришлось варить к ней звездочку P(M), а фрезернуть крепление по типу как у щеки A.. кстати звездочка скорее всего тоже каленая..
кстати вместо скосов можно сделать резьбу с большим шагом, плюсом будет равномерное давление и герметичность внутренностей, из минусов - нужно будет крутить в обе стороны (в случае со скосами, шкивы разводятся обратно сами от давления ремня), а также минус в большем износе резьбы нежели у скосов и большем трении.. Также не знаю как сделать там резьбу.. спрошу у токаря )
07.03.2013 р.
вобщем сказали резьбу реально нарезать.. на счет фрезерования перегородок в щеке B стандартного вариатра - пока фрезеровали она каким-то образом лопнула... хз как такое могло произойти, меня там небыло.. наводит на мысль чтобы выточить её полностью из стали скажем.. хотя тогда сила трения с разных боков ремня будет разная.. хз, повлияет это как-то или нет... задний вариатор кстати из стали.. кстати износ стального гораздо меньше..
10.03.2013 р.
смотрю заинтересованных не много
