Вітер: 1 м./с., Схід
Электронное управление вариатором - обсуждение, идеи, реализация
Переглядів: 235193
06.12.2009 р.
Вот задумал сделать електронное управление вариком на скутере.
Смысл таков: електродвигатель через редуктор крутит ось с резьбой,на оси гайка ходит туда-сюда,тянет трос,который через рычаг тянет варик через выжимной подшипник.Управление сперва хотелось бы сделать так: одной кнопкой елдвижок сжимает варик,пока кнопка нажата,другой происходит реверс и варик возвращается.В крайних положениях питание чтоб отключалось кнопками-концевиками.Если получится - в будущем хотелось бы привязать к управлению микроконтроллер с программируемыми режимами езды. Может кто че нибудь посоветует нащет етой идеи?Очень хотелось бы такое сотворить,с механикой я справлюсь,а вот с електроникой...Если идея удастся,можна будет сделать режимы "спорт" и "економ",фиксированые передачи и т.д.Вот выложил схему с тросом,сам привод будет в унитазе или под поликом.С електроникой вызвался помочь Влад Specialist,работает над схемой контроллера и прошивкой под него на основе микропроцессора pic24.Вот фотки,что уже сделано
Просьба не флудить! Давайте доведём проект до конца. СПАСИБО. НеОН.
Змінено: 10.01.2017 р., Vervet
1••14151617181920••34
06.03.2010 р. відповів для JozefA
Офигенски!! А что там с механизмом для моего скута? У меня с киком наверно не встанет, в хонде места мало..
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
06.03.2010 р. відповів для Specialist
Я в понедельник сниму крышку с хонды и посмотрю,что да как 01_smileТебе может и рычаги надо будет покороче делать,у меня мотор значительно длиннее...
07.03.2010 р. відповів для Specialist
А как кстати продвигаются дела с электроникой? 01_smile
07.03.2010 р. відповів для JozefA
Сейчас в разработке вторая версия платы. Куча исправлений будет + ШИМ управление двигателем для вариатора. В общем исправлений много, сейчас все не вспомню.
JozefA, выложи какие-то фотки из тех, что я кидал тебе..плз А  то у мя не сохранились они.
Stunt Man
У меня только ети
08.03.2010 р. відповів для Specialist
Полюбому между полумесяцем и тарелкой 2см пространства.Толщина вилки 1см,а храповик проходит между штырями 01_smile
09.03.2010 р. відповів для Specialist
Сегодня примерялся к твоему мотору - рычаги дествительно покороче надо.Сделать будет несложно,можна будет шарнир вставить вместо болта,что держит посредине заднюю половинку крышки.
09.03.2010 р. відповів для JozefA
Жду тогда изготовления моего продвинутого варика))
Stunt Man
Сначала свой доделаю,испытания проведу,если все окей - сделаю тебе,чтоб мог прошивку обкатать и отредактировать
16.03.2010 р. відповів для JozefA
Уже заждались результатов испытаний.
16.03.2010 р. відповів для 7sv
Таких особых испытаний сперва и не будет.Сначала до тросика прицеплю припустим тормозну ручку,и при работающем движке попробую выжать и отпустить ремень,может даже и на ходу.Если все нормально,нигде ни трет,не свистит,делаю второй екземпляр с електромотором и редуктором для Specialista,он проводит испытания с контроллером,создает прошивку для управления вариком в разных режимах,делает второй екземпляр и высылает мне...И потом на ходу определятся баги и будет коректироватся прошивка 01_smile
Змінено: 16.03.2010 р., JozefA
16.03.2010 р.
Постараюсь с разработкой не затягивать! Обещаю)) 16_roll  Я и так уже довел  плату  и прошивку 41_dance2 до того состояния, когда без механики не понять, как оно должно работать. Нужно будет пощупать руками...
Stunt Man
16.03.2010 р. відповів для Specialist
Ну,мне еще надо придумать,куда концевики всунуть,и какие, и еще пару мелочей 01_smileТвой екземпляр сделается значительно быстрее по выработоной технологии.Ето с нуля начинать тяжело...
17.03.2010 р. відповів для Specialist
А можна будет сделать так,чтоб перемещения вариатора были возможны ТОЛЬКО при работающем двигателе?Ведь в начале движения вилка должне быть вплотную к картеру,а если двигатель случайно заглох на скорости,и вилка с вариком находятся посредине или прижаты к неподвижной шеке,то для того,чтоб опять тронутся,надо вилку отпустить в крайнее положение.А дело в том,что вилка то двинется назад,а вариатор нет,и посадочное место на подшипник может выпасть 02_sadА при работающем движке ремень затолкает вариатор полюбому.Сейчас бьюсь над етой проблеммой,никак не получается,чтоб вилка и толкала,и тянула вариатор 02_sad
17.03.2010 р.
Одним из условием работы такого вариатора будет запрет его перемещения при неработающем двигателе <600об/мин
И если это условие будет выполнено, то не стоит думать о "выпадании" вариатора т.к. ремень натянут пружиной торк-драйва. И стоит только чуть-чуть отпустить варик, как ремнем его сдвинет к картеру.
Stunt Man
17.03.2010 р.
Вот как добился,чтоб упор тянулся вместе с вилкой
21.03.2010 р. відповів для JozefA
А если между этими двумя вилками установить пружину на растяжение, которая будет стягивать вилки друг к другу. Но только нужно будет подобрать длинну пружины и чтоб усилие при сжатых щёках вариатора было достаточно чтобы не выпадало посадочное место на подшипник и в тоже время чтобы пружиной торка при прокручивании стартером или лапкой ремень с нескольких оборотов опускался на вариаторе на минимальный радиус. И теперь, если двигатель случайно заглохнет на скорости, и вилка с вариком останутся посредине или будут прижаты к неподвижной шеке,то для того,чтоб опять тронутся достаточно будет просто отпустить трос сжимающий вилки и крутануть движок стартером или лапкой.
22.03.2010 р. відповів для 7sv
Мысля с пружиной хорошая,но есть один ньюанс.Трос протянут будет через шкив,который крутится в горизонтальной плоскости.И если трос попустится,а вилка нет,то он может упасть со шкива.Надо тогда или отказатся от ролика,или сделать его так,чтоб он крутился вплотную к кронштейну.
23.03.2010 р.
Примерно так
23.03.2010 р. відповів для pmlp
Точную дату назвать не могу 01_smile назавтра токарь обещал утопить сильнее подшипник в варик и выточить цилиндрическую гайку.Могу только по вечерам работать 02_sad
