Вітер: 2 м./с., Пд-С
Электронное управление вариатором - обсуждение, идеи, реализация
Переглядів: 235178
06.12.2009 р.
Вот задумал сделать електронное управление вариком на скутере.
Смысл таков: електродвигатель через редуктор крутит ось с резьбой,на оси гайка ходит туда-сюда,тянет трос,который через рычаг тянет варик через выжимной подшипник.Управление сперва хотелось бы сделать так: одной кнопкой елдвижок сжимает варик,пока кнопка нажата,другой происходит реверс и варик возвращается.В крайних положениях питание чтоб отключалось кнопками-концевиками.Если получится - в будущем хотелось бы привязать к управлению микроконтроллер с программируемыми режимами езды. Может кто че нибудь посоветует нащет етой идеи?Очень хотелось бы такое сотворить,с механикой я справлюсь,а вот с електроникой...Если идея удастся,можна будет сделать режимы "спорт" и "економ",фиксированые передачи и т.д.Вот выложил схему с тросом,сам привод будет в унитазе или под поликом.С електроникой вызвался помочь Влад Specialist,работает над схемой контроллера и прошивкой под него на основе микропроцессора pic24.Вот фотки,что уже сделано
Просьба не флудить! Давайте доведём проект до конца. СПАСИБО. НеОН.
Змінено: 10.01.2017 р., Vervet
1••18192021222324••34
14.04.2010 р. відповів для JozefA
нащет выжымного подшипника: нам розказывали в автошколе что под нагрузкой выжимной подшипник очень долго работать не будет (учили ГАЗовский и ЗИЛовский)
есть идея использовать подшипник такой как в рулевой колонке (по бокам 2 "кольца" а между ними шарики) мотоциклов КМЗ Днепр и МТ. Он боковую нагрузку принимает и выдерживает вобщето хорошо, да и на КМЗ (лукьяновка, семьи Хохловых) они стоят не дорого.
14.04.2010 р. відповів для MDV
Если "засвистит",то поствлю такой,как ты пишеш.Но вот вопрос: рулевой упорный подшипник нагрузку то держит отлично,а как насчет оборотов?На вилке он туда сюда и все,а в моторе 6-7 тыщ...
об этом я тоже только что задумался....
14.04.2010 р.
Та что там уже думать! Надо испытывать!  41_dance2  С нетерпением ждем результатов. 01_smile
Burgman-shop.com.ua
Есть еще мысль нащет такого как роликовый конично-упорный подшипник, который ставится в ступицу автомобиля (в передних ступицах точно он ставится).
Он вобще большые наврузки выдерживает, и обороты впрынципе нормальные там, но его вроде в натяг нужно ставить...
Извените это я на перед забежал... Сначала протестируйте на выжимном, а потом, если понадобится, будем решать с подшипниками 01_smile
нащет выжымного подшипника: нам розказывали в автошколе что под нагрузкой выжимной подшипник очень долго работать не будет.
Мне кажется,нагрузка на вариатор в разы меньшая,чем давление на корзину сцепления...Надеюсь,будет работать долго! 01_smile
14.04.2010 р. відповів для Burchik0548
Если при закорачивании выводов на массу будет происходить пассивное торможение
Поправлю тебя, не пассивное, а динамическое торможение, и выводы не обязательно на массу коротить, достаточно между собой замкнуть.
Я ради интереса включил в розетку электродрель, раскрутил ее, потом резко вынул вилку из розетки и не отпуская кнопку, замкнул на вилке контакты. Никакого торможения небыло  06_question
Может причина в том что в дрели нет постоянного магнита, а вместо него статор?
Совершенно верно, там электрическое возбуждение, а не магниты стоят. 01_smile
14.04.2010 р.
Слежу за этой веткой. Конечно сверлить в вареаторе я ничего не собираюсь но дело в том что я занимался изготовлением ЧПУ станка. Там применяется такая же пара болт-гайка для передвижения инструмента. Так вот нагрузка там на болт и гайку будет не хилое. На сколько хватит метала. Попробуйте в том же шруповерте зажать болт а гайку держа плоскогубцами удерживать на одном месте. После 3-4 раз вы увидите как метал стирается. Для таких вещей необходимо что то типа шарико винтовой пары но это дороговато.
14.04.2010 р. відповів для Guplev
Шариковую резьбу я видел в книжках по механике,а вживую не стыкался 01_smileЕсли слижет,то попробую выточить из твердой стали...И литола побольше 01_smile
17.04.2010 р.
Сегодня сделал практически все,осталась одна проблемка,из за которой не были испытания - наружная вилка падает с подшипника,надо мне ее как то зафиксировать.А так зажим троса установлен,пружина тоже,редуктор тянет через трос вилку с неимоверной силой (мне чуть пальцы не раздавило,когда пробовал руками удержать 01_smile ) Чувствуется,что вилка немного пружинит,трос вряд ли растягивается,скорее всего чехол немножко сжимается под нагрузкой.Пока трос велосипедный,в будущем может поставлю передний тормозной с дельты.Кнопки скутерские,на сигнал,еще точно не решил,куда их поставить.Моторчик крутится легко,нагрузку абсолютно не чувствует.Думаю,на следующей неделе будут испытания,если еще какие то баги не вылезут 01_smile
18.04.2010 р. відповів для JozefA
На этой фотке ты нарисовал что трос будешь крепить через колесо
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/485494_1.jpg
Почему так не сделал?
Не хватает хода червячного механизма?
Burgman-shop.com.ua
18.04.2010 р. відповів для Burchik0548
Ну да,ход где то 10 мм,а с роликом нужно где то 16...Да и усилие даже без шкива развивает очень ничего!
21.04.2010 р.
Поставил купленый трос - получилось очень прочно и надежно!01_smileМежду вилками на трос надел пыльник,длина троса регулируется гайкой...
ivan_s_a
21.04.2010 р. відповів для JozefA
По поводу резьбы париться не стоит - на обычных болтах метрическая резьба с треугольным профилем. Для нагруженных узлов применяют "упорную" резьбу, прямоугольного или трапецидального профиля ( на ходовых винтах токарных станков, винтовых домкратах...)
Очень смелая и интересная идея! Удачи в успешном воплощении!Уверен, что все получиться.!
21.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Спасибо!01_smileВ даный момент стоит болт с метрической резьбой,если будут проблеммы,то поставлю ось со струбцины топекс,там квадратная резьба.
может еще какой то вариант нарисуется...
извеняюсь что вклиниваюсь: может чтото при помощи датчика холла можно сделать??
Наверное,именно так и будет 01_smile
вставлю и я свои пять копеек: можно сделать на оптическом датчике из компьютерной мыши-я себе делал такой датчик на электронное зажигание для ИЖа
vkontakte.ru/id8704983
21.04.2010 р. відповів для ARTEM_UKR
А как примерно он будет работать?Куда лучше его поставить?
идея была честно стырена на motoizh.ru, как найду тему-скину ссылку в приват 01_smile
сам датчик простейший и состоит из инфракрасного светодиода, фототранзистора и простейшего транзисторного ключа, когда шторка закрепленная на коленвале перекрывала свтовой луч между датчиками-это служило сигналом транзисторному ключу коротить сигнальный провод коммутатора на массу, и в этот момент катушка выдавала импульс высокого напряжения
есть там схемы и посложнее, я изготовил, но так и не установил-и примитивная работала просто идеально 01_smile
ivan_s_a
Молодца!Так держать! 20_drinks
21.04.2010 р.
Установил я сегодня сие творение в картер,провертев дырку на 10 в корпусе.И сразу выяснилось,чно нужно обработать болгаркой или вилку около шарнира,или в одном месте ребра жесткости в картере,иначе ремень будет задевать чуть-чуть.Как ни старался сделать покомпактней,от кика или придется отказатся,или задвинуть полумесяц глубже в крышку на полсантиметра,или искать подшипник потоньше 02_sad Пробный запуск не мог осуществить из-за полностью сдохшего акумулятора.Рукой проворачивал вариатор - вроде никаких движений подозрительны вилок не обнаружил,значит соосность подшипников соблюдена,и дисбаланса не будет.Еще не решил,как быть с тросом - сверлить дырку в крышке напротив отверствия в вилке,или изогнуть чехол вверх,а на крышке сверху сделать прорезь...Завтра доработаю что надо и попробую запустить,если найду зарядное...Акум полюбому надо новый,но пока не по карману 02_sad
