27
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Электронное управление вариатором - обсуждение, идеи, реализация
Переглядів: 235307
06.12.2009 р.
Вот задумал сделать електронное управление вариком на скутере.
Смысл таков: електродвигатель через редуктор крутит ось с резьбой,на оси гайка ходит туда-сюда,тянет трос,который через рычаг тянет варик через выжимной подшипник.Управление сперва хотелось бы сделать так: одной кнопкой елдвижок сжимает варик,пока кнопка нажата,другой происходит реверс и варик возвращается.В крайних положениях питание чтоб отключалось кнопками-концевиками.Если получится - в будущем хотелось бы привязать к управлению микроконтроллер с программируемыми режимами езды. Может кто че нибудь посоветует нащет етой идеи?Очень хотелось бы такое сотворить,с механикой я справлюсь,а вот с електроникой...Если идея удастся,можна будет сделать режимы "спорт" и "економ",фиксированые передачи и т.д.Вот выложил схему с тросом,сам привод будет в унитазе или под поликом.С електроникой вызвался помочь Влад Specialist,работает над схемой контроллера и прошивкой под него на основе микропроцессора pic24.Вот фотки,что уже сделано
Просьба не флудить! Давайте доведём проект до конца. СПАСИБО. НеОН.
Змінено: 10.01.2017 р., Vervet
1••12131415161718••34
16.02.2010 р. відповів для JozefA
Кстате вот маааааленькая доработочка
Burgman-shop.com.ua
16.02.2010 р. відповів для Burchik0548
Такой зажим 100% надо будет... 01_smileЕсли трос с велика,то достать легко,если толще-дырка в болте рядом с головкой и гайка с шайбой.
16.02.2010 р.
Сила переключения передач на велике и скутере в разы больше. И переключатель с велика вообще не выдержит, он весь внутри пластмассовый.... Только одна пружина торка это уже примерно 20кг усилия, а еще сам варик, ремень, трение и т.д.... По этому с велика нету смысла ставить переключатель...
Кстати с электронным управлением проблем не так уж и много, могу помочь с реализацией электронной части проекта....
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
16.02.2010 р.
Кто знает,как можна нарезать на втулке варика канавки под шпонки?Сталная,офигеть!На фрезерном станке сделают?
16.02.2010 р. відповів для Specialist
Поможеш-с меня три ящика пива!В механике разбираюсь немножко,а с електроникой засада!01_smile
Пиво это конечно хорошо)) но я хочу такой варик как ты делаешь))
Я уже задумывался о таком варике, но очень давно... Ща напишу в личку..
Stunt Man
Нет, на фрезерном не сделают, У нас на заводе когдато был искровой или электроискровой цех, так вот там могли такое сделать.
Burgman-shop.com.ua
17.02.2010 р. відповів для JozefA
С таким раскладом проще будет заказать детальку - её выточат-выфрезеруют, а потом закалят..
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
17.02.2010 р.
Пробовал резать флексом,идет,но медленно,и канавка получилась полукруглая,а не квадратная,еще и неровно,короче,запорол втулку 02_sad
Не пойму зачем втулка такая крепкая? Она же не трется, крутится вместе с коленвалом, щекой и вариком и все...
Stunt Man
17.02.2010 р. відповів для Specialist
Мне то хорошо что стальная,не будет шпонками разбиватся,только обрабатывать трудно 02_sad
17.02.2010 р.
Вот такой шаровый шарнир придумал.Преимущества его в том,что не надо особо точно изготовлять,можна настроить под любой картер,перья вилок будут равномерно давить на подшипники.Ось с шариком-крепление зеркала,на ней резьб,накручена просверленая гайка-колпачок.
18.02.2010 р.
Примерно так будет ето все выглядеть.Пока только одна вилка.
19.02.2010 р. відповів для JozefA
Если Виноградов это возле Хуста, то тебе задание сделать все это до конца лета.  03_biggrin Мы там проездом будем и лично я хотел бы прокатиться на твоей чудо-технике  42_friends Естественно после переделки  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
19.02.2010 р. відповів для Burchik0548
Задание понял,будем старатся 01_smileОт Виноградова до Хуста 20км,так что встретимся обезательно!
20.02.2010 р.
Втулка готова.Осталось на токарном станке выбрать внутренности варика под подшипник.
23.02.2010 р.
Если идея получится,то попробую обточить и поставить варик с кубатуры и ремень длиннее,чтоб немного увеличить передаточное число
krab23
23.02.2010 р. відповів для JozefA
присмотрись к  вариатору и сцеплению хонды топик.
23.02.2010 р. відповів для krab23
Если найду в нас то посмотрю обезательно! 01_smile там чуть больший диаметр шкивов?Сцепление у меня с дио в данный момент
Змінено: 23.02.2010 р., JozefA
krab23
Он должен стать на китайца с минимум переделок. Внутрений диаметр вариатоа такоже а наружный 93мм. Сцепуха с колокалом станет точьно,я пробывал с китая на топик и наоборот. У сцепления шкивы гараздо больше. На топике передаточное число вариатора гараздо шире.
