Вітер: 1 м./с., Схід
Электронное управление вариатором - обсуждение, идеи, реализация
Переглядів: 235194
06.12.2009 р.
Вот задумал сделать електронное управление вариком на скутере.
Смысл таков: електродвигатель через редуктор крутит ось с резьбой,на оси гайка ходит туда-сюда,тянет трос,который через рычаг тянет варик через выжимной подшипник.Управление сперва хотелось бы сделать так: одной кнопкой елдвижок сжимает варик,пока кнопка нажата,другой происходит реверс и варик возвращается.В крайних положениях питание чтоб отключалось кнопками-концевиками.Если получится - в будущем хотелось бы привязать к управлению микроконтроллер с программируемыми режимами езды. Может кто че нибудь посоветует нащет етой идеи?Очень хотелось бы такое сотворить,с механикой я справлюсь,а вот с електроникой...Если идея удастся,можна будет сделать режимы "спорт" и "економ",фиксированые передачи и т.д.Вот выложил схему с тросом,сам привод будет в унитазе или под поликом.С електроникой вызвался помочь Влад Specialist,работает над схемой контроллера и прошивкой под него на основе микропроцессора pic24.Вот фотки,что уже сделано
Просьба не флудить! Давайте доведём проект до конца. СПАСИБО. НеОН.
Змінено: 10.01.2017 р., Vervet
1••10111213141516••34
19.01.2010 р. відповів для neon79
В принципе,не проблемма,воздухан у меня в унитазе,а на картер прицепить муляж и от него тросик или шланг 01_smile
19.01.2010 р. відповів для JozefA
А я о чём?))))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
21.01.2010 р.
Купил сегодня 2 автомобильные релюшки на свет по 5 гр штука и маленький шкив за 3 гр.Осталось определится с кнопками и по електрике все.Концевики уже тоже есть.Скоро начну что то ваять 01_smile
krab23
21.01.2010 р. відповів для JozefA
Если ты это сделаеш,с меня +10. 42_friends
21.01.2010 р. відповів для krab23
Буду старатся! 01_smile Пока прикуповую детали
21.01.2010 р. відповів для neon79
Дык, кнопку - "качельку" использовать,  с не фиксируемыми крайними положениями.
С чего такую кнопку можна взять?Если не найду,то поставлю 2 скутерские,что на стартер идут
Клавиша управления стеклоподъёмниками, например...
30.01.2010 р.
Скорее всего за рычаги будут 2 жигулевские вилки на сцепление.Они имеют штампованый профиль,высокий запас прочности,цена 12гр штука.Соединить их шарниром-пустяковое дело,формой и размерами они мне идеально подходят 01_smile
06.02.2010 р. відповів для JozefA
Вставлю и я свои пять копеек как владелец не одного бургмана который достаточно много натрахался с тем самым вариатором который так нравится автору темы...
Да действительно на бургмане один из самых продвинутых вариаторов и это дает очень много преимуществ, таких как экономия топлива ( на своем я делал 3 литра на сотню, а это не могут даже многие с меньше кубатурой) возможность ускорения в нужные моменты и возможность двигаться на виртуальных передачах... плюс всякие режыми  power и тп....
О недостатках щас не буду, просто хочу сказать что для того чтобы повторить преимущества, необходима очень точная и согласованная работа электроники и механики.
Чтобы вариатор бургмана работал как работает в его мозги надо загонять такие данные как:
- Обороты коленвала
- Положение ручки газа
- Положение ведущей тарелки (которая как раз раздвигается)
- Частота вращения ведомой тарелки
- Скорость мопеда
Только имея все эти данные бортовой компьютер может посчитать оптимальное положение
тарелок и привести их в это положение с помощью электродвигателя.
Датчик положения ведущей тарелки у нас стоит резистивный, он откалиброван на заводе.
Думаю повторить это будет очень не просто именно из-за электроники и программ расчетов оптимального положения тарелки.
Мне кажется, что оптимально будет попробовать сделать как уже здесь описывалось хотя бы частичное управление вариком, то есть возможность удлинить первую передачу  . Если сделать  просто полное управление, то это может отвлекать от дороги  , а это опасно...
06.02.2010 р. відповів для pashaburgman
Как раз в электронике ничего сложного не вижу - управлять электродвигателем с помощью МК на основании некоторых данных от датчиков несложно... а вот программа, расчет.. ИМХО, опытным путем... В любом случае, консультации от человека опытного были бы полезны топикстартеру. 04_blush
Столь сложное управление с кучей датчиков конечно не получится 01_smile первоначально будет линейная зависимость положения вариатора от настраиваемого диапазона рабочих оборотов коленвала,т.е. регулируемая длина передач.
Давно хотел узнать,как устроен тот круглый механизм на коленвале,что давит на щеку?Очень интересно,что там внутри 01_smile
10.02.2010 р. відповів для JozefA
Под сложностью электроники я понимал как управление двигателем так и "мозги" которые это все считают.... поэтому и высказывал сомнения по поводу реальной реализации с приемлимыми усилиями....  А вот упрощенный вариант о которм здесь говорят думаю реально осилить....
По поводу механизма... никакого механизма на коленвале нет .. все находится в вариаторе...
раздвигаемые щеки сидят на первичном валу и одна щека закреплена на управлемой муфте.
на муфте есть венец под шестерню.. если его крутить, то муфта вместе с тарелкой двигается туда сюда.. крутится этот венчик электродвижком через систему пластиковых шестеренок...
можно...
Это так.. максимально упрощенно.... можно иллюстраций накидать если сильно нужно...
10.02.2010 р. відповів для pashaburgman
А тарелки как на валу зафиксированы,чтоб не прокручивались?На шлицах,или как?И електродвигатель у вас обычный реверсный или шаговый?
Змінено: 10.02.2010 р., JozefA
тарелки на валу на шпонках... из очень хитрого материала...
движок реверсный.. туды сюды себе крутиться и тарелка выезжает въезжает...
Спасибо,я так и думал 01_smile Себе тоже делаю на трех скользящих шпонках из высокопрочной стали.
11.02.2010 р. відповів для pashaburgman
А как на бургмане реализована функция "power"?Я где то читал,что передача понижается,а при достижении максимальных оборотов плавно повышается.Ето примерно так?
13.02.2010 р. відповів для JozefA
Эта фукция работает следующим образом. При ее активации обороты двигателя смещаются в сторону большего крутящего момента при неизменной скорости. Для этого немного  и понижается передача, чтобы скорость не поменялась при возросших оборотах. За то, если после этого переключения хочется дернуть, то в твоем распоряжении оказывается раскрученный движок с большими ньютонами.. то есть не тратиться время на раскрутку, а сразу происходит рывок, причем не слабый.... Естественно топлива в таком режиме потребляется больше, но необходимости постоянно так ездить нет, только когда хочется кого-то сильно резвого наказать...
14.02.2010 р. відповів для pashaburgman
А когда в етом режиме дергается ручка газа,то с возрастанием оборотов тарелка вариатора движется или остается на месте?Т.е. передаточное число возростает или остается неизменным?
15.02.2010 р. відповів для JozefA
Конечно двигается..происходит все тоже самое, только смещенное в сторону оборотов с большим крутящим... То есть 60 ты уже едешь не на 3000 а на 4000 например... и рвешь с этих 60 конечно резвее....  Когда ремень выходит на максимальный радиус этот режим уже не играет роли....
