Электронное управление вариатором - обсуждение, идеи, реализация
Переглядів: 235020
06.12.2009 р.
Вот задумал сделать електронное управление вариком на скутере.
Смысл таков: електродвигатель через редуктор крутит ось с резьбой,на оси гайка ходит туда-сюда,тянет трос,который через рычаг тянет варик через выжимной подшипник.Управление сперва хотелось бы сделать так: одной кнопкой елдвижок сжимает варик,пока кнопка нажата,другой происходит реверс и варик возвращается.В крайних положениях питание чтоб отключалось кнопками-концевиками.Если получится - в будущем хотелось бы привязать к управлению микроконтроллер с программируемыми режимами езды. Может кто че нибудь посоветует нащет етой идеи?Очень хотелось бы такое сотворить,с механикой я справлюсь,а вот с електроникой...Если идея удастся,можна будет сделать режимы "спорт" и "економ",фиксированые передачи и т.д.Вот выложил схему с тросом,сам привод будет в унитазе или под поликом.С електроникой вызвался помочь Влад Specialist,работает над схемой контроллера и прошивкой под него на основе микропроцессора pic24.Вот фотки,что уже сделано
Просьба не флудить! Давайте доведём проект до конца. СПАСИБО. НеОН.
Змінено: 10.01.2017 р., Vervet
1••26272829303132••34
11.03.2014 р. відповів для simurg
Что-то у меня есть сомнения по поводу уплотнения на винтах. Не будет такое уплотнение держать и излишки жидкости будет разбрасывать везде.
Ну и потеря жидкости будет влиять на настройку вариатора.
http://www.moto.com.ua/forum/message-1419305/
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.03.2014 р., Burchik0548
12.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Ну да, если будет протекать будет не айс вобще.. но может и не будет..
на том форуме, есть мнение что болтами распирать не нужно, достаточно хорошего уплотнителя..
для сбора излишков можно сделать канавки и сток и попытаться вывести их за пределы картера..
26.08.2014 р.
Пиплы, вопрос: довел систему кто-либо до ездабельного состояния?
05.09.2014 р. відповів для MDV
К сожалению нет, хотя осталось не много.. узлы обкатаны в отдельности работают, нужно только их "совместить", для этого нужно переточить 2 детали.. Приобрел тут токарный станок, думал сам выточить, но оказались нужны приспособы типа делительной головки и фрезерной приспособы.. ну и кроме того, нужно еще уметь все это делать.. Короче заморочился пока станком.. можно конечно  отдать дяде пока выточить эти детали, это будет быстрее гораздо )
14.12.2014 р.
14.12.2014 р. відповів для simurg
Молодец что не бросил !!
Сергею Белякову - Привет !!! )))
Змінено: 14.12.2014 р., pashaburgman
15.12.2014 р. відповів для pashaburgman
Ага ) на самом деле я тут накосячил с этими деталям, я их сам точил и это мои первые более менее серьезные детали, по этому поводу я прозевал оба посадочных диаметра подшипников (расточил их больше примерно на десятку) и еще я криво насчитал с внешним диаметром дюралевой детали - она блин не входит в картер (но можно доработать напильником))).. короче нужно переточить.. в принципе это 2 дня работы, но со временем щас плохо, по этому получится в лучшем случае к след. недели.. Думаю пока забить на переточку и дособрать все в кучу, т.е. там остается просверлить 6 отверстий под направляющие ну и точнуть сами направляющие..  ..думаю может подложить что-то типа фольги под подшипник и может удастся запустить..
Беляков это тот что с теликом разговаривает? )))
15.12.2014 р. відповів для simurg
Ну да.. Посмотрел как раз с ним подборку и тут ты из Таганрога ))))
С Днюхой,кстати!!!Проконтролируй вес дополнительных деталей....очень плохо избыточный вес сказывается на динамике скута... 01_smile
15.12.2014 р. відповів для L_rider
ага, спасибо ) была такая мысля все взвесить.. пока самая тяжелая часть - стальной гидроцилиндр... он весит грамм 300-400.. думал кстати заменить его на бронзовый, тогда и точить будет проще и вес меньше.. тем более у меня школьный станок тв-6, для него обработка таких стальных гирь (диаметр болванки 120мм) - предел возможностей, самая сложная операция - отрезание...
по поводу времени -  забыл про новый год! может за выходные успею все примутить.. а то чет я долго вожусь уже..
02.01.2017 р.
Всем привет! С Новым Годом! Счастья, здоровья, удачи и мира!
Закончил вариатор, хотел похвастаться ) Запускал 30 числа, лежит снег, протестировать толком не удалось (буксует) но уже понятно что получилось что-то очень интересное.. видос здесь https://youtu.be/pBUD8m-Zrm4 ..пока закачиваю из шприца, нужно конечно это продумать.. что-то подстукивает не пойму что.. но в целом все работает, не течет, двигается плавно, не заедает.. очень интересно получается что можно тронуться на холостых (ну почти)
Вобщем чуть позже подшаманю и скину нормальный обзор.. руки прям зачесались, щас правда праздники не получается пока продолжить..
02.01.2017 р. відповів для simurg
А я думал проект уже умер.  18_good
Burgman-shop.com.ua
02.01.2017 р. відповів для Burchik0548
Я сам так думал )) уже было забил на него.. а тут на днях думаю че он лежит нужно уже или доделать или забыть.. и буквально за 2-3 дня доделал то что уже лежало не первый год.. кстати там же была основная заморочь с манжетой, я их штук 5 переточил, все никак не получалось сделать такую чтоб не текла.. и тут прикинь случайно купил в магазине стандартную за 35 рублей... до сих пор не пойму как так получилось что она туда стала как родная и даж малейшего намека на потеки нет.. короче я доволен.. щас еще в проекте сделать крышку с прорезями (чтоб видно было как он там ходит) и вместо шприца хочу сделать чтоб левая ручка вращалась как и ручка газа..
..а так мощи стало просто мама не горюй, мы вдвоем на нем ехали (правда по снегу) я газку набалтываю дык он рвет так как я один на нем раньше ездил.. если резко то буксует все равно шо в двоем..
Я конечно с уважением отношусь к людям склонным к творчеству, но откуда взялась "МОЩЬ"? 06_question
02.01.2017 р. відповів для Limon
Думаю,все просто-обороты растут,а передаточное остается то же самое(минимальный радиус ремня-типа на тягу),типа как на первой скорости на коробке....
03.01.2017 р. відповів для KOLIAN
Именно так, этот эффект легко получается при уменьшении массы грузиков в стандартном вариаторе..
Коля привет! Рад вас всех здесь снова увидеть!
..все никак не доберусь до гаража, новогоднее похмелье продолжается..
03.01.2017 р. відповів для simurg
Привет!Это уже не похмелье,это скорее запой уже...В общем доделывай,потому как интересно-что из этого получится.По поводу левой ручки для управления-думаю что неудачная мысль.
08.01.2017 р. відповів для JozefA
На первый взгляд задум интересный,но нужен ли?сей девайс со столь сложным управлением мощностного режима?
08.01.2017 р. відповів для mihey2010
вчера тут потаяло немного и я немного поездил.. в двух словах - удобства особенного пока не наблюдается ввиду того что нажимаю я на шприц, его все время нужно держать в "ездовых" пределах, если отпустить на большой скорости происходит  торможение двигателем.. т.е. фиксатор нужен полюбому.. по поводу мощности и разгона - конечно есть некоторый выигрыш  но не сказать шо прям в разы быстрее разгоняется.. тронутся с места можно конечно гораздо эффектнее, можно поднять на козла но контролировать особо не выходит (может по тому что шприцем не удобно)
Из явных преимуществ - езда вдвоем (в горку итд) - очень шустро набирает по сравнению с обычным вариатором..
И еще возможно экономия топлива при повышенной передаче (но дело в том что при полностью сведенном вариаторе на оборотах чуть выше холостых можно разогнаться всего-то км до 20, дальше только добавлять газа)..
..а так вобще я немного разочаровался, по снегу казалось шо он гораздо мощнее ))
..сделал кстати крышку с прорезями, теперь видно как там все ходит но снять еще не успел.. после заездов разбирал смотрел на износ - вобщем-то все нормально, единственный момент - ремень трет по втулке которая из бронзы и она немного съелась т.е. нужно сделать так чтоб на минимуме ремнеь не опускался так низко.. но вобщем это сделать просто..
08.01.2017 р. відповів для simurg
У Меня вот такая система.(Смотреть на 7ой минуте). Это,конечно,принцип не приемлемый для скутера,ввиду отсутствия общего картера,но смысл тот-же. Т.е. Мы оставляем в работе вариатор(как он есть),но можем изменять режимы.
При нормальной езде работает вариатор, если надо крепко стартонуть, или затяжной подъём, то просто педалькой удерживаем вариатор на нужном радиусе c хорошим моментом.
Cделать педальку(желательно с гидравлическим цилиндром).Типа авто-сцепления. И "привязать" к банальному вариатору. 03_biggrin
