+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Отключение света на скутере
Переглядів: 36543
06.12.2009 р.
Хотел бы узнать , как можно сделать чтобы выключался свет на скутере хонда лид 50. Какие где провода какой резистор где надо ставить и тп. Ну чтобы все сделать грамотно. За ответы спасиб.
Хонда lеаd 50
06.12.2009 р. відповів для Alexey17
не нужно свет отключать--со светом ,даже днём,скут в потоке лучше видно.Безопасность прежде всего.
 вообщето лучше оставь так,но если сильно хочеш просто сними "морду" там где фара и посмотри какой провод идет к фаре на ближний,находиш перерезаеш и ставиш тумблер и усё,я так делел на такте.... 25_spiteful
по вопро
06.12.2009 р. відповів для Vervet
Эт точно! 01_smile
06.12.2009 р. відповів для pitbull
И это есть не хорошо и не правильно.Если режешь провод и отключаешь свет--нужно ставить нагрузочное сопротивление.
Я так тоже делал, последствия замучали
Хонда lеаd 50
06.12.2009 р.
Отключать можно конечно но зачем? Сам езжу с включенной фарой или габаритом чтоб виднее быть.....Можно поставить Тумблер,но не пойму о каком сопротивлении говорит Вервет?   06_question
06.12.2009 р. відповів для Maks5
Он говорит о резисторе,
Хонда lеаd 50
Так ты ж говорил что сам искал фару от старой лиды для габаритов
Хонда lеаd 50
На японских скутах ,в основном,освещение запитано от генератора,а стопы,поворотники ,сигнал от аккума.Когда отключаешь лампы--генератор будет молотить в холостую,что не есть гуд,поэтому его нужно нагрузить.Нагрузкой будет в таком случае  резистор(сопротивление,типа такого,как на обогатителе стоит).Один конец  резюка подключается к корпусу,а второй,через выключатель света на генератор.Простая кнопка  там не покатит.
На первых мсоделях Лид свет отключался и там стояло два резюка,а вот на Лидах без отключения света,стоит только один резюк--на обогатитель.В мануале есть электро схемы той и  той Лиды--можешь сравнить.Ну а фару от первых моделей я искал потому,что там три лампочки--одна на подсветку.Вот я и хотел поставить такую,что бы на стоянке,или на дороге,ночью,когда двигатель не работает,включить подсветку,(обозначить скут)что бы ненароком ,какой нибудь джигит на кразе не наехал на скут.
Змінено: 06.12.2009 р., Vervet
...Чет я совсем не пойму почему кнопка не  покатит? И зачем резистор туда ставить ..?..Выходит у меня тоже где то стоит такой резистор так как свет тоже работает от генератора.Что ему будет если он будет без нагрузки работать?..А если к примеру перегорела лампа в фаре то и гене каюк тогда 06_question
Спасибо!Буду знать,пока и так работает...
по вопро
pusk
06.12.2009 р.
Без света он даже старее смотреться будет! 03_biggrin
06.12.2009 р. відповів для pusk
Ну если б туда лампочки какие нидь перламутровые поставить, а то желтый свет уже надоел
Хонда lеаd 50
У меня был каюк не генератору , а выпрямителю, терь и не знаю че с ним делать.
Хонда lеаd 50
На кнопке всего два контакта,а нужно как минимум три и чтобы работало следующим образом--когда разрывается цепь генератор --лампа,сразу же замыкались контакты генератор резистор.
Шо там у тебя стоит,я не знаю,если есть схема--кинь ,посмотрим.
Maks5--если япошки поставили этот резюк на выключатель света,значит они чёто знают. 03_biggrin
pusk
Он тебе что мешает?
Ты ж все равно его не видеш! 03_biggrin
06.12.2009 р.
Кто знает какая мощность электронноого обогатителя от150куб китайца? Хочу вместо резистора приделать , когда свет отключен !
Ну а ночью я ж не с закрытыми глазами катаюсь.
Хонда lеаd 50
А на скока там все таки должен стоять? И как его подключать? Да и как твои успехи с фарой?
Хонда lеаd 50
