+6 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Делимся опытом по установке тахометров разных типов на скутера
Переглядів: 72132
akella
30.11.2007 р.
Делимся опытом по установке тахометров разных типов на скут. Тут прошла тема - Автомобильные ставить на скут нельзя, ибо что то с сигналом...
Впрочем, я поставил себе *пилот* - все работает, знакомый тоже ставил, правда какой то другой, вроде тоже нормально.
02.01.2008 р. відповів для akella
А где его купить?????????????
Четыре колеса везут тело, а два - душу...
In God we trust
Japan-Forever
akella
04.01.2008 р. відповів для Core2Duo
береш названия тахометров, в яндексе или гугле - задаеш - поиск по киеву, и нажимаеш клавишку ентерррр. 08_lol  а, куда поставить- это зависит от фантазии скутовода 17_wink
rti
11.02.2008 р. відповів для akella
Есть идея поставить шоховский тахометр....вроде как там и переделывать ничего не надо.... 06_question akella...а разве твой конь без тахометра?
11.02.2008 р. відповів для rti
а у меня S6 тахометр 01_smile другой не подойдет тк двиг больше 10ти крутиться 14200 01_smile то на русском тахометре никак не покажет! даже на том крутом каторые для драга который до 10ти! 01_smile
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
Акелла,если куплю поможешь поставить?Просто у самого навряд ума хватит
не знаю что написать...
04.06.2008 р.
Перемещено:
калибрую тахометр,какая частота генератора должна быть  для 1000об и 10000об?
Зависит от числа пар магнитных полюсов на роторе (маховике). В однофазных генераторах, их число обычно совпадает с количеством пар кернов статора.
Например, на Лиде пар полюсов три (а кернов - шесть ). Соответственно, за один оборот вырабатывается три колебания. Таким образом, при 1000 об/мин частота составит 50 гц, при 10000 - 500 гц.  08_lol
PS Написанное справедливо для тахометра, измеряющего частоту генератора. Если тахометр имеет датчик на свечном проводе, там будет один импульс за оборот (на редких моделях два). Соответственно, частота - 16,67 и 166,7 гц.
Змінено: 04.06.2008 р., Leon
04.06.2008 р. відповів для Leon
Собрал тахометр и был удивлен ,скут в среднем на 6 тыс.об. ездит. Захват сцепления происходит 4500, до 40км  разгоняется на 6000 и на 60км до 8500 об. 1500 об для работы вариатора и остальных 2500 чтоб уложить стрелку. 01_smile
04.06.2008 р. відповів для yarunt
У меня тоже примерно так. Холостые - 1600, сцепление - 4000. Поездить с тахометром, пока не получилось.  08_lol
Понаблюдав за показаниями, пришел к выводу - цифровая индикация для тахометра очень неудобна. Думаю делать аналоговую или псевдоаналоговую.
Цифровая неудобна из за того что период обновления инфы на дисплее мал? У меня период получился в 1 сек,с дискретой 20 об .Можно уменьшить период в 0,3 с дискрета получится 60 об.
05.06.2008 р. відповів для yarunt
Нет, у меня микропроцессорная система. Измеряет непосредственно период колебаний, а потом персчитыват их в частоту. Таким образом, время измерения равно периоду, который даже при 1000 об/мин не превышает 20 миллисекунд. (частота 50 герц, поскольку шестиполюсный ротор).
Проблема в раздражающей нестабильности в младших разрядах. Одно дело, когда стрелочка колеблется в некоторых пределах, а другое - свистопляска цифр: 1-9-4-7-2-9-6-8-3...03_biggrin
Да, еще один момент. У меня до предела изношен ремень, и думаю, ролики вариатора. Это тоже влияет на отношение оборотов к скорости. Думаю, после их замены, показания тахометра станут не такими удивительными.  17_wink
akella
05.06.2008 р. відповів для Leon
с института помню закли 17_wink нание *апроксимация*
05.06.2008 р.
Ой, не вспоминай. Я только закончил этот семестр, так оно мне уже надоело (всмысле апроксимация). Непомню, толи по ТАУ или по идентификации.......
05.06.2008 р. відповів для akella
Да неохота было ей заниматься. 03_biggrin  У меня в этом приборе арифметически усредняются по 16-ти отсчетам значения напряжения и температуры. Но там это нужно, поскольку эти параметры сравниваются с задаваемыми порогами.  А для тахометра я посчитал это излишеством по двум причинам - на малых оборотах увеличивается время реакции (хотя и остается достаточно приемлемым), и главное - когда быстро изменяющийся, и достаточно нестабильный параметр (частота вращения), отображается в цифровой форме, его все равно, утомительно отслеживать. Поскольку обновление информации происходит быстрее, чем его успеваешь воспринимать.
Да и вообще, прибор этот был мне заказан как термо-вольтметр, так что удовольствие морочить голову из-за удобовосприятия отобржения частоты я оставил для другого раза.  03_biggrin
22.06.2008 р.
Перемещено:
nad
Приветствую всех. Может, хто знает где есть схема электронного тахометра для самостоятельного изготовления. Только не простейшую и допотопную, а которая может смело конкурировать с продажными
Stasmor
набери в поиске MBK или МБК (мотобортовой компъютер...) или просто погляди в разделе электроники...
Taras
Кто подскажет где можно приобрести тахометр, который по выхлопу замеряет обороты? Весь инет обрыл и не нашел.........
to Taras:
На сайтах авиа/судо/авто моделистов - гонщиков посмотри. Обычно они такие используют.
Змінено: 22.06.2008 р., Leon
09.07.2008 р.
Мажна ли установить етот тахометер на скут,просто будет намного лутше чем цыфровой.
А в нагрузку и то что не 2 фотке(шутка)
Зацыните пробег на спидаке(верхний)
09.07.2008 р. відповів для DEKOY
Спасиб за понимание. 20_drinks
ПМСМ, всю панель целиком на скут ставить крутовато, а об отдельном стрелочном индикаторе сам думаю.
В таких приборах обычно используется двухфазный квадратурный сигнал. Проще говоря - там две раздельных обмотки, на которые подается напряжение пропорциональное синусу и косинусу угла поворота стрелки.
В принципе, можно сочинить несложный контроллер, который будет переводить частоту вращения КВ в эти самые напряжения.
ЕМНИП на Сухом авиафоруме предлагалось такие приборы использовать для оснащения настольных приборных досок для компьютерных авиасимуляторов. Но там делалось под входной сигнал в виде напряжения. Однако, под частоту тоже можно сделать.
Но можно взять и похимичить с ВАЗовским тахометром.
"Зацыните пробег на спидаке(верхний)"
Вот и не верь после такого в магию чисел... 03_biggrin Панель-то поди, с разбитой тачки сняли...
Хотя, скорее, это шутники для прикола так цифры поставили. 17_wink
Змінено: 10.07.2008 р., Leon
10.07.2008 р. відповів для Leon
Неа, реально с разбытой(140кмч и в магазин 05_shok ,все остались невредимы(у двигла токо кришка коробки чуток треснула)) но машину купили на запчасти,ето фиат уно с турбиной,у деда такойже .
Жаль тачка была без доков  02_sad  ,а то заделал бы себе,классная машина была,а кокието идеоты напились и разбили морду машине ,да и доки потеряли,идеоты  13_evil
А какая разница что вазовский,что етот,помоему одиноковые.
Вот тока проблема с расположением,даже отдельная шкала всеравно много места занимает  02_sad
10.07.2008 р. відповів для DEKOY
В ВАЗовском ЕМНИП обычный однофазный 90 градусный прибор с умножающим шестереночным приводом на стрелку. Там простая схема с одновибратором, которую при соответствующих доработках, можно использовать на скуте без всякого контроллера. Но габариты....
Кстати, сами электромеханические преобразователи на таких панелях, вроде бы небольшие.
Можно к ним нарисовать маленькую шкалу и разместить прибор в небольшой коробке где-нибудь вне родной панели.
20.11.2008 р.
Кто сталкивался с автомобильными тахометрами? Нащел приборку от форда сиерры с тахометром. На тахометре 3 вывода. Я определил (методом тыка   ) где + и где -. При подаче на них сигнала стрелка поднимается к 600 оборотам. При подаче на 3 лапку импульсов от генератора, стрелка не реагирует (подавались разной формы, амплитуды, длительности, частоты). Подавал переменку до 36 вольт, стрелка поднялась максимум до 2 тысяч.
Какой сигнал подается на 3  вывод и возможно ли его поставить на 4 -х тактник . Слышал что в китайских тахометрах на скут тоже есть 3 вывода, какой у них принцип работы, ктото сталкивался?
21.11.2008 р. відповів для masteramp
Дык, "земля", "питание" 12В и сигнальный, который подключается к выводу коммутатора, соединённого с катушкой зажигания.
