Вітер: 2 м./с., Зах
Рубильник вместо предохранителя
Переглядів: 23416
28.11.2009 р.
Привет народ...Вот мучает меня вопрос...Пришла идея в голову, а что если предохранитель в мопе, заменить рубильником (ну такие как ставят возле счетчиков, которые при перегрузке отрубаются сами, ну или при замыкании...Принцип ведь получается тот же...просто взять такой же на 10А, как стандартный предохранитель мопа (по крайней мере у меня такой стоял)!!! И вот при замыкании ,или еще там что-то, он будет просто вырубаться ,и потом когда проверил цепь, убедился в отсутствии причины, или же после устранения причины, врубил его ,и поехал...Не надо будет искать другой предохранитель....которого может не оказаться в нужный момент! Ведь раньше возле тех же счетчиков применяли пробки так звание, которые состояли из простого предохранителя...В общем, кто что может сказать и посоветовать по этому поводу? Очень жду ваших ответов  01_smile  Многи с меня посмеялись, и спросили к примеру, а почему рубильники не ставят в мерседесах вместо предохранителей...ну я  на это ответил что просо никто об этом не думал даже  03_biggrin  В общем жду ваших советов и ответов...
28.11.2009 р. відповів для warn
А ты проверь его на КЗ - увидишь как он "запаздывает" 17_wink
Я кстате проверял, на аккум на прямую его кинул, так н е успел дотронутся ,как он выбил, я аж испугался щелчка  03_biggrin
28.11.2009 р. відповів для gekagal
Просто нужно побольше предохранитель и все
santyago705915
Не всё понял,по этому спрашиваю:какое реле и зачем ты его подключал?Зачем полез к фаре,она вообще от генератора работает.Подключай всё как было,а то акумулятор убъёшь...
28.11.2009 р. відповів для santyago705915
реле
А яку ти сигналку поставив? (якщо не секрет) 01_smile
Мото для кого то жизнь...
28.11.2009 р.
народ, вот как меня чуть не наказали...а ведь вышла просто опечатка...промахнулся ведь Б и Д рядом...да и по тексту ясно, что реле не *ля того, а ДЛЯ того  02_sad  эх
santyago705915
Реле ставится туда,где большая нагрузка,что б переключатели не сгорали.Какая нагрузла на сигналку?Убирай реле.
А теперь объясни,что произайдёт когда ты свет включишь?Нужно в темноте найти скутер,купи фанарик и не мучай проводку.Поверь,я знаю о чём говорю...
ну правильно. реле тут используется как включатель...И чего вдоуг подключение лампочки в аккуму стало мучением проводки  01_smile  Не понимаю, ладно, замяли, кто понял, тот понял...тут не к реле надо придираться просто...А выяснить чего сгорает предохранитель, для этого узнать какой тот при загорании лампочки потребляется  30_crazy
santyago705915
Из за чего сгорает предохранител? Предохранитель-это следствиее,а причина-это твои переделки.Ведь всё работало до этого,не так ли?
Ну запаздывание у них не такое большое, да и время запаздывания у В серии меньше, чем у С. Кстати, время перегорания предохранителя и выбивания автомата не очень отличается. Надо только номинал подобрать правильно, потому что у них есть запас на тепловую сработку. КЗ он моментально выключает, а вот на разогрев у них есть запас. Грубо говоря, 10А автомат может выдержать больше на разогреве.
Номинал у них идет от 6А. Неудобство только в размерах. Да и как он к вибрации будет относиться неизвестно. Но для этого можно в скуте где-то жестко прикрутить автомат, включить его и денек повозить с собой. Будет видно, как он реагирует на вибрацию.
Тот автомат, который на фото лучше не использовать вообще нигде. Если ставить, то ставить качественный. MERLIN, ABB, Moeller. Это по возрастанию соотношения цена-качество.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Змінено: 28.11.2009 р., Shalim
29.11.2009 р.
Для начала,тот автомат,что на фото ДЕК--самый  галимый  из всех автоматов.
Но даже самый хороший --вряд ли покатит на скут.К примеру у меня на скуте предохранители стоят на 4А, а автоматы я видел самое меньшее на 6А,хотя возможно есть и на меньший ток.
Ну и самое важное--куда эту дурилку впихнуть??
Мне больше всего нравятся стеклянные предохранители--сгорел--поменял,нет запасного--проволочку намотал и вперёд,а дама,при помощи паяльника,шила и проволоки подходящего диаметра легко восстановить сгоревший предохранитель не составит труда..
29.11.2009 р. відповів для Shalim
КРЭЗ-особенно первых выпусков тоже хороший автомат,а так же сименс.
29.11.2009 р. відповів для Vervet
КРЭЗ из первых не найдешь сейчас, а то, что есть при установке в руках разваливается  03_biggrin
SIEMENS - хороший автомат... опять же цена.
ABB - хороший... но мэйд ин португалия подводили. надо искать германию.
ИЭК, ДЭК - НИКАКИЕ!
PF, ЭКФ - вроде неплохие.. пока не подводили.
MERLIN - нормальное соотношение цена-качество.
Людям сейчас стараюсь ставить только Moeller.
Змінено: 29.11.2009 р., Shalim
... я видел самое меньшее на 6А,хотя возможно есть и на меньший ток.
- на меньший ток только SESSIN - 5А видел(кстати, тоже неплохие). Посто меньше нет смысла использовать... может и есть меньше.
- впихнуть... разве что только в унитазе место забирать.
- с проволочкой тоже вариант. поволочка - это вообще уникальная вещь в ремонте скута. Я тремя жилками ремонтировал на дороге тросик газа. Постоянно вожу с собой кусочек провода 2,5 квадрата 03_biggrin
29.11.2009 р.
А я б вообще поставил бы "коробок" - АП-50 16А 30_crazy  30_crazy  59_rofl  59_rofl
_____
Трос газа,если он оборвался до штанины--лучше ремонтировать куском капронового шнура и кусочком медной проволоки,кожух при этом нужно снимать.
А вообще газ.трос лучше с собой возить запасной,особенно в дальняке.
29.11.2009 р. відповів для Floyd
...Есть даже на 1А...
не спорю... просто используются не в обычных сетях, поэтому не сталкивался
Никакого разогрева у них нет.
неправильно выразился... сорри. имел ввиду не КЗ, а просто повышенную нарузку на АВТ
..и по возрастанию... Moeller, Schneider Electric ...
Шнайдер, конечно лучше... но Мерлин дешевле Мюллера.??
..Блин .... Работайте с дилерами и/или торговыми представителями
03_biggrin  не те объемы
...Трос газа,если он оборвался до штанины--лучше ремонтировать куском капронового шнура и кусочком медной проволоки,кожух при этом нужно снимать.
я делаю так
5 км не дальняк, а тащить далеко  03_biggrin
ну да... я знаю, что Мерлин это Шнайдер... Имел ввиду что линия Мерлин дешевле. Может просто типа бюджетная. У нас стоит дешевле Мюллера. Сравнения цен не скажу, не помню сколько Мерлин стоит
29.11.2009 р. відповів для gekagal
А вообще... лучший вариант на самом деле обычный предохранитель и кусок провода в багажнике.
Можно попробовать предохр ножевого  типа, как на авто. Удобнее жука наматывать 03_biggrin
Чем проще конструкция, тем меньше у нее отказов
