Вітер: 2 м./с., Зах
Рубильник вместо предохранителя
Переглядів: 23415
28.11.2009 р.
Привет народ...Вот мучает меня вопрос...Пришла идея в голову, а что если предохранитель в мопе, заменить рубильником (ну такие как ставят возле счетчиков, которые при перегрузке отрубаются сами, ну или при замыкании...Принцип ведь получается тот же...просто взять такой же на 10А, как стандартный предохранитель мопа (по крайней мере у меня такой стоял)!!! И вот при замыкании ,или еще там что-то, он будет просто вырубаться ,и потом когда проверил цепь, убедился в отсутствии причины, или же после устранения причины, врубил его ,и поехал...Не надо будет искать другой предохранитель....которого может не оказаться в нужный момент! Ведь раньше возле тех же счетчиков применяли пробки так звание, которые состояли из простого предохранителя...В общем, кто что может сказать и посоветовать по этому поводу? Очень жду ваших ответов  01_smile  Многи с меня посмеялись, и спросили к примеру, а почему рубильники не ставят в мерседесах вместо предохранителей...ну я  на это ответил что просо никто об этом не думал даже  03_biggrin  В общем жду ваших советов и ответов...
28.11.2009 р.
Имею ввиду такой рубильник, но естественно с другими характеристиками  01_smile
28.11.2009 р. відповів для gekagal
в советских авто стояли тепловые предохранители. во всяком случае в волге и запорожце. перегрелся выбил. нажал опять и поехал..
Змінено: 28.11.2009 р., stakan
28.11.2009 р. відповів для stakan
ну так тем более...тут же такой же принцип, он за счет тока нагревается ,и выбивает...
pusk
Идея классна!Я например уже 2 раза по дурости спалил 3 предохранителя...
Но, где взять такой рубильник(чтоб по мощности подходил к мопеду)?
надо посрошать у электриков. я не силен в электрике. ,но знаю что на РАФах переделывали всю электрику на  тепловушки. выкидавали блок предохранителей ..все было на тепловушках.
28.11.2009 р. відповів для pusk
Я видел такие минимум  на 10А, а это и есть то что надо...ну по крайней мере мне подойдет как раз, у меня стоял предохранитель на 10А 01_smile
pusk
У меня тоже стоит на 10А!Вопрос  в том будет ли он работать...
Ну смотри, предохранитель перегорает при токе 10а, так же как и рубильник срабатывает при таком же токе...почему бы и нет???  Ну ждем еще ответов и советов умельцев, шарящих в электрике  21_umnik
pusk
Давай ждать...Другой вопрос об его установке...И я сейчас начинаю думать что это не практично: во-первых, предохранитель стоит гривну, что не скажеш про рубильник, во-вторых, его установка пребавит гемароя, чего не скажеш про предохранитель...
Був би б у мене цей рубільник то  попробував би. Думаю робить буде, но від вібрацій він може сам по собі вирубаться. І главне навіщо така переделка?
Мото для кого то жизнь...
28.11.2009 р. відповів для pruchay
не думаю что он сработает т мопедной вибрации, она не такая уж и сильная...ну это мое мнение...А зачем переделка, в целях будущей экономии на предохранителях, так как по дурости бывает. палишь их как спички...и вот в самом не нужном месте его может не оказаться под рукой...а так включил, и дальше поехал  01_smile
santyago705915
Как электрик со стажем скажу,что на мой взгляд предохранитель не заменить автоматом(рубильником).Любой автомат рано или поздно накроется-предохранитель всегда сработает.Да и работают они немного по разному.И реакция на замыкание и перегрузку в автомате будет медленней.Легче возить с собой запасной предохранитель или в крайнем случае всегда можно накрутить жука.Здесь срабатывает принцип,чем проще-тем надёжней!
Ну установка не проблема. для меня по крайней мере...если бы он стоил 10 ком ,я бы купил 100 штук, на 10 рублей ,и не парился бы..а так....если таки моно применить рубильник, то чего бы и  нет...
У мене за 2 сезони згорів тільки один предохранітел, і то я сам нечаяно коротнув провода, мопед же ж робить і без  них, то навіщо щось видумувать, як хтось сказав треба йти по прощому путі. ИМХО
pusk
Раз настроен решительно...Ну что, тогда удачи! 20_drinks
28.11.2009 р. відповів для santyago705915
Воспользуюсь этим ,и спрошу..поставил я сигналку, и подключил фару от кнопки старта ну пульте, т.е.. пуск двигателя! Ну короч чтобы вместо пуска с кнопки, у меня загоралась фара...И что я получил, хотя подрубил через реле...пару раз включаю, нормально, на 3-й - 5-й сгорает предохранитель...Чего так происходит?
28.11.2009 р.
ИМХО, автомат на скуте не нужен - у него запаздывает срабатывание, и в итоге может что-нить накрыться. Уж лучше я буду возить с собой 10 предохранителей,чем угроблю РР
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
28.11.2009 р.
Да ставьте такие как на фото (5, 10, 16, 25 Ампер) - ему пофиг какая будет напруга, важен только ампераж. (Где то я такое похожее слышал - фильм 5 элемент  30_crazy  08_lol )
+ для питания фары я взял не на прямую с аккума, а от замка зажигания, точнее до него, ну чтобы оно и без ключа работало ,а соответственно 6+ идет через предохранитель мопеда...и вот он сгорает...чего так происходит ? Неужели лампа на 35 ват, потребляет ток больше чем стартер? Ведь при заводе с него, ничего не сгорает ?
28.11.2009 р. відповів для neon79
А ты проверь его на КЗ - увидишь как он "запаздывает" 17_wink
