Вопрос накипел в связи с установкой музыки на скут, родного 4А аккума хватает на 40-45 минут прослушивания на полной громкости, но заводить потом нужно с кика. Как поступить... запараллелить (подсоединить последовательно или параллельно) 2 маленьких аккумулятора по 4Ah или купить один на 10Ah (но он довольно большой, даже мотоциклетный, за автомобильный вообще молчу и скутерный генератор заряжать его до полной ёмкости не будет).
Что скажете?
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 29.11.2007 р., Timal
Отдельно продают.только клеммы нужно брать нормальные
Возможность *несимметричного заряда-разряда* конечно есть, но для последовательного соединения она несравнимо меньше, чем для параллельного.
В сущности, банки в аккумуляторе соединены всегда по последовательной схеме. А разброс между отдельными банками в одном аккумуляторе не больше, чем между аккумуляторами в пределах партии. Поскольку их "начинка" изготавливается отдельно от банок, и раскладывается по банкам уже на стадии сборки.
Но ты безусловно прав, говоря что один аккумулятор лучше двух. Хотя, в случае когда критичны габариты отсеков, иногда соединение нескольких аккумуляторов остается единственно возможным вариантом.
Я знал одного автосамодельщика, который набирал батарею из шести АБН-80 (двухвольтовый аккумулятор для питания железнодорожного оборудования). В его микроавтомобильчике посто не нашлось места для обычного аккумулятора. А эти он разместил в нескольких местах.
Ладно, "разложили". А то дойдем до отдельного контроллера для каждой банки (слышал, что и такое бывает).
Ребятки,всем большое Спасиба за участие в теме,завтра еду покупать УПСовский 10 -12 амперный аккум
Так вроде же УПСовские необслуживаемые герметизированные... У меня пара 6-ти вольтовых 4,5АЧ тоже на боку лежит.
