Все двигатели в Китае имеют два имени: одно-используется внутри страны между различными заводами, второе-для всего мира.
Вот, что означают буквы, на двигателе, что пишет завод-производитель и что проходит по технической документации.
Например: JS1P39FMA08002488
Первые две-три буквы-аббревиатура завода-производителя, если буквы отсутствуют,
значит двигатель изготовлен по заказу соседнего завода, и те попросили производителя не "палить" контору,
и двигатель будет установлен на модель с другим брендом. Бывают случаи, когда мелкие сборочные линии "стесняются" афишировать свое имя,
и тоже забывают нанести эти буквы на мотор.
цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" - значит двигатель двухцилиндровый.
буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение.
"39" - внутренний диаметр цилиндра
"F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение
Буква "М" - двигатель мотоциклетный
Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра:
А- до 50 см3;
В- до 70 см3;
G - до 100 см3;
Н - 100до125 см3;
I - 120 - 125 см3;
J - 150 см3;
L - до 200 см3;
М - до 250 см3.
Но, эти обозначения справедливы только для двигателя заявленного в технической документации
завода-производителя. На самом деле завод может выпустить модификацию мотора
- в форсированном исполнении, так и в де форсированном.
Более наглядно это можно посмотреть в каталоге двигателей, очень уважаемого в Китае завода.
К сожалению для одних, и к счастью, для других - по названию двигателя,
нельзя определить РЕАЛЬНЫЙ объем цилиндра конкретного аппарата.
Восемь цифр после названия двигателя: первые две- год выпуска,
остальные шесть- порядковый номер двигателя.
Информация не моя, взята с форума Альфамото, пользователь Игорь.
Нет лучших среди равных
Змінено: 24.07.2011 р., Ingvar2
На моём моторе такая маркировка, это чё он типа 89-го года? Активки тогда не выпускались)
Скорее всего, 2009-го
А в доках что?
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 11.01.2013 р., Pin4er
q - это цифра 9. Когда покупал Honda CL 400, то тоже столкнулся с такой ситуацией. Приехали в ГАИ и там сказали, что узкоглазые так набивают цифру 9.
на моей тоже было написано 1P39FMA, 70 она легко бежала. 90 я на ней ехал. но калбасило её капитально. предел для неё
В- до 70 см3;
До 70 см3 понятие растяжимое . Смущает внутренний диаметр цилиндра 39 .
Змінено: 17.02.2014 р., yurok71
Китайцы набьют что угодно, куда угодно
У меня мотор 172FMM
следуя с расшифровки с первого поста:
Цилиндр: 1
Внутренний диаметр цилиндра: 72
объем цилиндра: до 250
мотор в подобным обозначением ставиться на Zongshen ZS250GS, правда там мотор зовётся по моему ZS172FMM. диаметр цилиндра там действительно 72.5мм, ход поршня 55.7, что даёт объём в 230 кубиков.
У меня же в мануале к мото указан диаметр цилиндра 67мм и ход поршня 65мм что тоже даёт 230 кубиков, но 67мм х 65мм это 167FMM. Да и внешне мой мотор совсем не похож на ZS172FMM
Defiant SP50QT-10 (->72cc)->Bashan Pilot 250-> GEON Invader 250
Добрый день подскажите на двигле 1P47FMD . Сколько кубиков?
Змінено: 14.05.2015 р., sat70
72 куб(47мм - діаметр поршня)
А якщо там ход 49 мм?... В шапцi теми, на фото присутнiй моторчик з такою маркiровкою, але там куча варiaнтiв... 90-100-110сс
Кому лiньки очi пiдняти догори?...пошти чотири роки на сайтi...(((
Змінено: 26.05.2015 р., stnslv
Та з тієї таблиці у нас реально продають тільки 4 варіанти - 49,72,100 і 100 куб і зовсім не те що тут в шапці.
Змінено: 14.05.2015 р., User
Так то в нас, а у них може буть ,,ізобіліє"...
Ну да, не промiрявши не скажеш...
Czeslaw, помойму, писав про ,,помiряти без розборки"...
Змінено: 14.05.2015 р., stnslv
зная диаметр "заявленного" цилиндра, но не знать ход поршня не возможно. китаянцы напишут что угодно, но это не всегда правда. 47мм - это расточенный 39мм. вспомните, сколько было "обрезков" в теме "тюнинг по взрослому". так же не исключен вариант малого поршня на длинноходовом коленвале (эдакий низкооборотистый)
п.с. про Чеслава: так я слыхал про замеры маслом. выйдет все равно усредненно. я за свой так думал, пока в руки не взял штангель. и что вышло???? год или 2 назад как за меня радовались? а я как? а что получилось? а Юра-Альмоимоз? тот вообще вскрыл нульцевый мотор и был просто в шоке - сменил 107 на 107
совсем не вижу смысла пробовать определить кубатуру по маркировке китай движка , это не возможно даже если предусмотрено , все китай мопеды уже колхоз , плюс наша сборка еще колхоз , а когда сломается, то все равно самый надежный способ деталь под мышку и на рынок , а ментам достаточно того что на цилиндре выбито
Змінено: 17.05.2015 р., 6barakuda
на 153 и на 157 движках вроде все соответствует действительнгости
Доброго времени суток.
Плизз, Может кто помочь понять маркировку на моем двигателе? .. на нем написано BSE 164FML... с 164FML-все понятно, интересно что за BSE такое. Вот фотографии:
маркировка высекается. а БСЕ это просто отлито. так что к маркировке это не имеет отношения. возможно, производитель так себя обозначает. так что плюньте на тот отлив. это как китаянцы на крышках отливают "японский дизайн"....
скорее принадлежность (уникальность) этого мотора к конкретной марке чайнамото. Как и Лончине и на Зонгшене и тп.
А может просто фио китайца (или его любовницы) - хозяина гаража, где этот движок сделали
Змінено: 27.06.2017 р., morino
..или это тайное китайское послание -"Мы завоюем Ваш Мир" )
Кстати на прошлых выходных был на открытом Тест-драйве Geon. Там один человечек случайно увидел это BSE и удивился что такой мотор стоит.. сказал что такой на Эндуриках видел, вроде как неплохой сборки сказал..
все, что не высечено на плоской площадке - можно игнорить смело. да и то, что высечено - в китаянском исполнении - под большим вопросом. очень часть заявленные производителем цифири и букаффки на поверку вылазят фейком.
так что тут, как у фомы неверущего - не промеряешь - не узнаешь (ситуация моя и альмоимоза).
а литье букафф - смелый шаг. к ним больше доверия. производитель не скрывает в какую смену и в каком подвале данное изделие было выдано на гора. это точно плюсик. значит, не боятся претензий. но по маркировке - не они наносят. там хоть килограмм напиши...
