11
Расшифровка номера двигателя на мопедах и скутереттах
Переглядів: 129213
20.11.2009 р.
Все двигатели в Китае имеют два имени: одно-используется внутри страны между различными заводами, второе-для всего мира.
Вот, что означают буквы, на двигателе, что пишет завод-производитель и что проходит по технической документации.
Например: JS1P39FMA08002488
Первые две-три буквы-аббревиатура завода-производителя, если буквы отсутствуют,
значит двигатель изготовлен по заказу соседнего завода, и те попросили производителя не "палить" контору,
и двигатель будет установлен на модель с другим брендом. Бывают случаи, когда мелкие сборочные линии "стесняются" афишировать свое имя,
и тоже забывают нанести эти буквы на мотор.
цифра "1" - означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра "2" - значит двигатель двухцилиндровый.
буква "P" - цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение.
"39" - внутренний диаметр цилиндра
"F" - двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква "Q" - значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена - значит водяное охлаждение
Буква "М" - двигатель мотоциклетный
Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра - означает объем цилиндра:
А- до 50 см3;
В- до 70 см3;
G - до 100 см3;
Н - 100до125 см3;
I - 120 - 125 см3;
J - 150 см3;
L - до 200 см3;
М - до 250 см3.
Но, эти обозначения справедливы только для двигателя заявленного в технической документации
завода-производителя. На самом деле завод может выпустить модификацию мотора
- в форсированном исполнении, так и в де форсированном.
Более наглядно это можно посмотреть в каталоге двигателей, очень уважаемого в Китае завода.
К сожалению для одних, и к счастью, для других - по названию двигателя,
нельзя определить РЕАЛЬНЫЙ объем цилиндра конкретного аппарата.
Восемь цифр после названия двигателя: первые две- год выпуска,
остальные шесть- порядковый номер двигателя.
Информация не моя, взята с форума Альфамото, пользователь Игорь.
Нет лучших среди равных
Змінено: 24.07.2011 р., Ingvar2
servar
21.11.2009 р. відповів для Wenny080
А как же тогда двигатель 1P39QMB? Там цилиндр никак не горизонтальный.
У каждого свои горизонты...
5-15 градусов, думаю можно принять за горизонтальное положение?  17_wink
21.11.2009 р.
А у меня Viper F-1.Двигатель 157QMJ.... А на заводской табличке ( что под сидухой)
49,90. Как это понимать?
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
21.11.2009 р. відповів для Laev
01_smile Дуже просто:сідуху перепутали.Адже в Вас чиста 150-ка!!!
Wenny080
21.11.2009 р. відповів для atom
Sorry,ошибся.
Тогда чем расположение цилиндра отличается от 139qmb? И почему на нём нет буквы Р?
servar
193, это не опечатка от 139QMB ?
21.11.2009 р. відповів для Oleg55
Не смешно. Табличка-то не "на" а " под" сидухой.
В.С Высоцкий
Val
да пофиг табличка- она саморезами к пластику привинчена, какую хош могли ввинтить.
смотри по раме и двс- это показатель
Я також не бачу нічого смішного. Вибачте. Val  написав те,що я хотів сказати.Адже у Вас 150.Невже ДАІшники ні разу не вичислили цю ситуацію?У нас такий скут вже давно був би на штрафмайданчику. 02_sad
Змінено: 21.11.2009 р., Oleg55
Wenny080
21.11.2009 р. відповів для servar
Наверное опечатка.
Только сам заметил. Набирал в гугле 139qmb.
193 как то не клеится к такому движку. Это объем где-то 350 сс,точно лень считать.
21.11.2009 р. відповів для Val
Ну-у ребята.Не надо считать меня л..... Номер ДВС на табличке и самом двигателе совпадает.
В.С Высоцкий
21.11.2009 р.
Действительно сходится. Спасибо за инфу.
21.11.2009 р. відповів для petronas
Если это для меня то... Простите - не понял.  05_shok
Если нет- простите ещё раз. 06_question
В.С Высоцкий
Val
дай номер двс- 139 или 157 мотор у тебя?
157QMJ
И в справке-счёте, и на двигателе, и на табличке.
В.С Высоцкий
Val
значит на табличке еденичку забыли набить, или специально по заказу одесских поставщиков китаезы "противоментовскую защиту" сделали 03_biggrin
Не катит. У Одессы что- прямая связь с Китаем? Или у них ( в Китае) штампы 1 закончились?
В.С Высоцкий
Val
ты как не от мира сего! да китайцы те шо хош нарисуют. у нас в городе чел занимается батарейками и прочим. так китаезы шлют ему батары в упаковке на которой логотип нашего парня! а ты за какую то вонючюю цифру сомневаешься
vovan78
Да дядьку отстал немного от жизни,кытайци куриные яйца подделывают,а ты за какие то таблички сомневаешься 03_biggrin
22.11.2009 р. відповів для Wenny080
Четырехтактные двигатели. Большинство их ведет свою родословную от хондовского 139QMB, который был разработан в начале 90 годов на тайваньском филиале Хонда, который сейчас приобрел самостоятельность и называется Кимко. (KYMKO). На рубеже тысячелетия в Китае при активном участии «Хонды» было налажено производство таких двигателей. Насколько хорошо получилось, можно судить по тому, что китайские скутеры, снабженные 139QMB, поставляются в Японию под маркой «Хонда». Лидером по производству этих легендарных моторов является корпорация «Хонлинг», которая имеет собственные производственные мощности. 139QMB устанавливаются не только на скутеры марки «Хонлинг», но поставляются на многие сборочные цеха по всему миру. Этот двигатель легко можно узнать по маркировке на левой стороне картера. Номер начинается с 139QMB, далее следует порядковый номер изделия. Этот мотор не имеет видимых слабых мест, он прощает халатность и небрежность владельцу.
Некоторые китайские заводы, пошли своим путем и создали так называемый свой двигатель 1P39QMB. Внешне он полностью копирует хондовский 139QMB. При более близком знакомстве разница бросается в глаза. Начнем по порядку. Сборка, двигателя совсем не подразумевает регулировку зазоров в клапанах. Карбюратор тоже не настроен на работу, поэтому приходится перед продажей начинать с его прочистки и регулировки.Попадались экземпляры, которые даже опытный механик несколько часов не мог вернуть к жизни. Дальше идет вариатор, он тоже не думает сразу работать. Начинает свою работу нехотя со скрипом и очень вялым разгоном. Конечно, если 1P39QMB попадет в опытные руки, он будет работать. Единственный смысл выпуска этого двигателя-это сделать скутер наименее дорогим. Поэтому все скутера с 1P39QMB это бюджетные варианты разных только китайских производителей.
Найдено на просторах инета  01_smile
Охота пуще неволи...
24.07.2011 р. відповів для Ingvar2
Рџсђрёрірµс‚.рј рјрµрѕсџ рјрѕрїрµрґ рђр»сњс„р° , сџ рѕрµ рїрѕр№рјсѓ рєр°рєрѕр№ сѓ рјрµрѕсџ сѓс‚рѕрёс‚ рєрѕр»рµрѕрір°р»... рёрґрµс‚ рјрѕр»рір° с‡с‚рѕ рµсѓр»рё рѕр±сњрµрј 72 рєсѓр± с‚рѕ рѕр° рѕрµрірѕ рѕрµ сѓс‚р°рѕрµс‚ 107 рєрѕр»рµрѕрір°р».рµсѓр»рё 86 с‚рѕ рјрѕр¶рѕрѕ сѓс‚р°рірёс‚сњ рір°р№рїрµсђ-р°рєс‚рёрірѕрісѓрєсѓсћ рїрѕсђс?рѕрµрісѓсћ рё рєрѕр»рµрѕрір°р» рјрµрѕсџс‚сњ рѕрµ рѕр°рґрѕ.рєр°рє рѕрїсђрµрґрµр»рёс‚сњ рєр°рєрѕр№ сѓ рјрµрѕсџ рєрѕр»рµрѕрір°р» рѕрµ сђр°р·р±рёсђр°сџ рґрірёрір°с‚рµр»сњ?
Youranium
