27
Можно ли самому из Карпатовского двигателя В50 или В50М сделать двигатель В501(с ножным переключением)?
Переглядів: 35151
20.11.2009 р.
03_biggrin подскажите плиз
Главное не какая техника,а как ты ей владеешь!
Змінено: 20.11.2009 р., Vervet
servar
20.11.2009 р. відповів для atom
Я не говорю про вариант найти "то", найти "это", я про вариант сделать нормальный механизм переключения передач, чтоб не париться и не искать нейтраль. Щелчек-передача, обратно-нейтраль, еще раз вторая передача. Тем более что под вал все приливы предусмотрены, надо просто довести их до нормального состояния, под подшипник скольжения и сальник. Сделать сам вал с механикой которая будет передвигать вилку то к одной жестерне, то к другой. При этом иметь нейтраль с достойной фиксацией положения нейтрали и передач. Чтоб не пришлось себя "любимого" материть за халтуру, когда вместо нейтрали попадешь на передачу. Есть еще вариант сделать переключение передач не классически вверх-вниз, а влево-вправо, но мне тогда показалось в таком варианте сделать хорошую фиксацию сложнее, и менее надежно. Вообще, конечно хотелось бы увидеть какой механизм идет с завода. Если у кого есть возможность выложить фото заводского варианта, выложите пожалуйста. Очень интересно угадал я когда делал или нет. Работало все замечательно, хозяин визжал от восторга.
nikon
20.11.2009 р. відповів для servar
верняк как всегда прав и истину говориш.... 18_good
Найти валик намного легче, чем движок в сборе или делать с нуля.
Охота пуще неволи...
20.11.2009 р.
Эксплуатировал "Карпаты 2" лет восемь. Двигатель V50 - как на мой взгляд - ручное переключение самое оно. Хотя в 90-х годах ножное было очень модным, и в тоже время ненадежным....
21.11.2009 р. відповів для 3BIP
servar от смотри   как  состоит коробка передач с ножным переключнием  01_smile
21.11.2009 р. відповів для masta
Йа не страдал - я на запоре отжигал... 26_newrussian
Прям как я в такие же годы... Бензин за копейки ведрами был...
Val
21.11.2009 р. відповів для A2995
даааа.... было время.... я нга ЗиЛе даж домой с работы ездил чтоб бенз из бака выкатать бо 160л в баке и полные канистры- девать некуда....
щас бы хоть 20% того кайфа 03_biggrin
21.11.2009 р. відповів для Val
бензин раньше тупо выливали на землю )
21.11.2009 р.
От моих Карпат только рама и осталась....
остальное где? 02_sad(((( у мя в гараже мой мопед висит, потом еще одинсиний  рама и движок без калес,потом рама  от верхавины переделаная,еще одна рама от карпата, и одна распиленая
21.11.2009 р. відповів для LLIyMaxep
Он был в свое время разобран и на базе Дельтовской рамы, задней вилки и бака собран заново, получилась "Дельта". Была покрашена в черный цвет и благополучно продана за 200уе.... 03_biggrin  ЗАтем был куплен первый японец Ямаха Белуга, за 250 уе. И поехало....
masta забанений
Помню по 75 коп литр 80 бенза... Хоть обкатайся... 30_crazy
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
22.11.2009 р. відповів для masta
85_boast ... я помню 76-й по 32 копейки и 93 по 40-к... и талоны на бензин.... канистра на месяц.....
