+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Можно ли самому из Карпатовского двигателя В50 или В50М сделать двигатель В501(с ножным переключением)?
Переглядів: 35035
20.11.2009 р.
03_biggrin подскажите плиз
Главное не какая техника,а как ты ей владеешь!
Змінено: 20.11.2009 р., Vervet
20.11.2009 р. відповів для LLIyMaxep
Легко, у друга спрошу он знаю переделывал и вроде работало.
Тебе понадобиться механизм переключения с 501-го движка, и доработка картера... Чтоб понять, что дорабатывать - посмотри в разборе на В50 и В501... А вообще, проще найти 501-й двиг в сборе, за пару копочек... 04_blush  07_dirol
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
krab23
Можно.
20.11.2009 р. відповів для krab23
Спасибо большое всем! 01_smile Легче найти  два двигателя В50 или В50М чем один В501.....
Ахтунг! Колхоз-тюнинг!  03_biggrin  18_good
Охота пуще неволи...
krab23
20.11.2009 р. відповів для atom
итересно за что у тебя такой рейтинг?
А для чего такая переделка нужна?  06_question
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
Сам не переделывал , но слышал , что можно. Опять же встряну с своим мнением - у тебя в стоке , тоже неплохой принцип! Только вот вывод на ручку сделан отстойно, шото совковые инженеры загнались. Я переделывал и ставил переключатель скоростей с велосипеда. Только чтоб резко переключить с первой на вторую - подпиливал собачку для быстрого сброса натяжения( при выжатом штоке первая, при отпущенном - вторая , нейтраль по середине) Ездил так долго. Недостаток - рвется постоянно тонкий тросик, но он гривену стоит.  Вобщем если продолжить эту мысль - можно придумать довольно удобный и практичный вариант, чтоб не переделывать на ножное переключение.
Не думаю, что ты в 15 лет не страдал таким.... Все страдали))).
masta забанений
20.11.2009 р. відповів для neon79
Йа не страдал - я на запоре отжигал... 26_newrussian
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Я и после 30 таким страдал - и сейчас бы страдал, еслиб на перекрестке не остановился и малолетки не уговорили продать... 03_biggrin
А как же! Было время задраных крыльев, бобин на колесах и синей изоленты!  30_crazy
masta забанений
20.11.2009 р. відповів для 10021971
Довольно удобный и практичный вариант, чтоб не переделывать на ножное переключение.
Плюс многа... У карпача с ручной коробкой проще уж ручку в верхнем положении придержать, чем вторую передачу могой придерживать в случае с убитой коробкой... 77_pleasantry
20.11.2009 р. відповів для masta
08_lol  08_lol  08_lol  Да...  гырканье - болячка. 03_biggrin
Спастбо большое.....Но если сделать  скоростя на ручке,то  как быть со сиплением??!И не перекинуть его вместо передних тормозов...Это надо все хорошо продумать 01_smile  18_good
Сцепление не трогаеш, преключалку ставиш на руль, только подобрать нужно подходящее. Скоростя переключаются большим пальцем левой руки. Но не говорю - делай именно так , думай! В этом и прелесть совковой техники.... 03_biggrin
На мотоциклах стоит холодный-горячий(заслонка окрыть закрыть)на руле.....ее примастырить  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  только ход очень маленький не довключение какойто скорости будет  03_biggrin  12_cray
servar
Сделать можно, делал.
Правда делал все сам, из головы.
Как сделано на заводе без понятия.
Много токарной работы, и не только токарной.
Приливы под втулки вала переключения идут на всех почти движках, и на тех что с ручным переключением.
Думаю не стоит голову морочить, делай на руле как советуют.
Я тоже думал над таким вариантом, но нейтраль ловить не удобно да и опасно - при большом разгоне , включение на первую - вызывает "спортивные " обороты двигателя 03_biggrin . Нужен фиксатор в трех положениях.
20.11.2009 р. відповів для servar
вообще-то ничего особо сложного...брат переделывал...
надо найти валик переключения в сборе, фиксатор. В левой крышке движка просверлить отверстие под сальник валика, в левом картере тоже просверлить под сам валик. На правой половинке (там видно, где) сверлится отверстие под шпильку (которая будет держать пружинку валика). В отверстии нарезаем резьбу и вкручиваем шпильку (диаметр и длину подсмотреть в картере для ножного переключения).
Сверлится отверстие под фиксатор передач, потом нарезается резьба с шагом резьбы фиксатора. Все...
