Вітер: 2 м./с., Півд
Подскажите пожалуйста, с чего можно поставить реле поворотов на мопед Карпаты 2?
Переглядів: 44222
19.11.2009 р.
Это мой мопед в 2008 году,щас он выглядит маленько по другому,найду фото обязательно выложу!Я просмотрел все темы,не я один имею у себя в гараже такой аппарат!Пишите  всегда рад  пообщаться на эту тему! 01_smile
Главное не какая техника,а как ты ей владеешь!
simmoto
19.11.2009 р. відповів для LLIyMaxep
Любой двухконтактный на 12в.(Китай, дио, джог, автомобильный ВАЗ классика.)
19.11.2009 р. відповів для simmoto
А к чему цеплять???Да стандартное  зажигание на мопеде на 6 в,разве не тускло будет светить повороты?Есле реле на 12в,то лампочки на сколько ставить?При вечерней езде когда вкл свет,включаеш повортник  свет не будет притушаться???! 01_smile
Старые мински и восходы 2,и2м имели 6в реле поворотов.
Все гаразд,працюемо.
19.11.2009 р. відповів для mitka
Да на восходах было механическое зажигание на 6 в такое же как и на карпате.....я уже все облазил не могу найти и все  12_cray
simmoto
Есть электронные прерыватели, а есть дешовые по принципу термостата утюга они будут работать и на 6в.Подключать  + на реле, от реле на переключатель, от переключателя на соответствующие лампочки.Один контакт ламп на массу.Если это не понятно-сам не лезь, попроси кто разбирается.
Вот схемку в паинте нарисовал по быстрячку.
krab23
Для того чтоб заработали повороты прийдеца ставить акамулятор.переделовать проводку.оно этого не стоит.я это проходил еще 20 лет назад. Хотя если есть неприодолимое желание...
19.11.2009 р. відповів для krab23
Спасибо большое всем! 01_smile
ВАЗ- самое оно! 15 грн и куча счастья
Я делал так:Снял рыле поворотов с мотоцикла ИЖ-Юпитер 5 она идет на 12в.На мопеде идет 1 провод на лягушку  этот провод цепляешь на реле где  показан +,- или О на массу,а Н  которая показана на  реле это на переключатель,потом с этой Н на поворотники левый правый.....работоло все  в принципе не плохо сбоев не было,примерно месяц два поездил и  рыле перегарело,причуна не известна  12_cray
simmoto
А как же мински-восходы ездят, акум тут не причём.
simmoto
Ижевское реле электронное, а у тебя переменка, потому ему и кирдык, тебе нужно ставить двух контактное(ему всё по барабану, оно не сгорит), один провод к жабке, другой к переключателю, третьего "-" там нет.И радуйся.
Я думал у тебя ещё ничего не проведено, а раз ты такой грамотный то 42_friends
20.11.2009 р. відповів для simmoto
Спасибо большое буду искать реле с двумя контактами  01_smile
krab23
там генератор на порядок мощней
20.11.2009 р. відповів для LLIyMaxep
Я когдато пытался втулить реле поворотов , но оно почему-то не работало, хоть было и на 6в.... Впрочем с меня такой электрик, как и балерина...
 Я ставил кнопочку вместо реле и нею блымал, всеж лучше , чем махать рукой.....
simmoto
20.11.2009 р. відповів для 10021971
Не работало негорело([мат] реле), не работало горело но не моргало знач нужно лампочки мощнее ставить.
krab23
20.11.2009 р.
Я в тоже когдато парился этим. Сделал,работало.тогда я ставил акум 6в реле с ижа 6вольтового а электрик,батин знакомый,собрал диодный мост и подключил это мне после камутатора-регулятора.а вот на какой провод не помню..кажеца на тот по которому идет питание к переключателю света. Коротче повороты работали от акума а акум уже заряжался. Но это все было в 14лет...так что если не так чтото извените мог забыть.
simmoto
20.11.2009 р. відповів для krab23
Ну не на порядок,а макс в 1,5-2раза, но повороты тянут не больше головного света, ессно повороты+свет+стоп=перегруз, поэтому на мопеды всем советую велокомплект ставить(он очень экономный), апарню просто реле нужно он и сам всё понял наверное раз от ижа смог всунуть. 42_friends
Вот это хорошая идея - использовать вело комплект, только его надо переделывать, чтоб разнести в сторону лампочки и сделать нормальный выключатель.   Вобщем если долго по мучаться - вариант! 18_good
simmoto
Ток надо незабывать выпрямитель(желательно со стабилизатором) перед ним поставить, а то он тож электронный.
