+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Можно ли переделать стандартную вилку Honda Dio 18-27 на гидравлическую?
Переглядів: 31979
15.11.2009 р.
лезут безумные мысли в голову, можно переделать стоковые пружинные перья на масленые,
тайваньские (золотые) идут только на дисковый тормоз а покупать за 500 грн и переваривать аргонкой дорого и жалко будет портить, с китайца понятия не имею даже с какого подходят
15.11.2009 р.
Нет нельзя. Проще сделать с нуля вилку... так как конструкция вилок совершенно разная.
По поводу вилки под дисковый тормоз.. Не обязательно варить... Возможно сделать пластину которая будет крепится вместо суппорта и выполнять функцию стопора барабана в колесе.
15.11.2009 р. відповів для Alexei_K
Всё верно-делается кронштейн,прикручивается на два болта(на те отверстия что суппорт крепится).И эта вилка на несколько порядков лучше работает чем родная.
15.11.2009 р. відповів для KOLIAN
А как по поваду с китайки поставить морда на скутере не поднимица?
да и скакого подходят?
15.11.2009 р. відповів для Sonic89
У меня на дио стоят перья с какого то китайца,они на 90мм длиннее оригинальных.Но сразу они не подошли,пришлось делать самодельную траверсу под них.Зато теперь дорожный просвет приличный,и подвески работают хорошо.
а она не твердая? ведь китаец тяжелей наверное был
16.11.2009 р. відповів для Sonic89
Заменил масло,и одну пружину укоротил на 20мм,и стало нормально.
16.11.2009 р.
Не слушай никого. Существуют стандартные перья от китайца, я их вставил в свою стандартную траверсу на дио 25. Тормоз пришлось дисковый немного переделать в креплении и подпилить упоры в месте крепления оси колеса на перьях. Диаметр 27 мм, как на оригинале, ход 70 мм. Заправил синтетикой, одел гофры от симсона укороченные, езжу два года, в прошлую зиму на нем участвовал в скутеркроссе небезуспешно. Перья стоили 350-400 гривен, если надо - звони 0974619682. Я их накупил на всю нашу скутеркроссовую команду.
16.11.2009 р. відповів для arthurmoto1
У него 27,передний тормоз барабанный.Так что по любому придется делать кронштейн. С китайца не встречал перьев,чтобы сразу подходили в родную траверсу,хотя попадались именно с диаметром пера 27мм.Конечно дешевле выйдет взять с китайца и немного доделать и поставить,чем брать те,что идут именно на Хонду с дисковым тормозом.Просто я пошел дальше-длинные перья диаметром 30 мм и новая самодельная усиленная траверса.
16.11.2009 р. відповів для KOLIAN
ну вот пошитать мне предлагают перя (обычные), колесо с дисковым, супорт, траверсу, ручку тормоза вместе со шлангом и подфарник (голову 28) 500грн. но я должен буду отдать все свое т.е. обмен с моей доплатой, только вот меня сомнения берут по поваду траверсы разве на 28-25 она не такая как на 18-27 ? 06_question
вот мои мысли как сделать из стандартного маленую, в верху где должна быть резиновая пробка нарезать резьбу и вкрутить мералическую, также и с нижней сделать из метала  с отверстием и залить, или масло или веретёнку там уже по жескости смотреть как думаете будет работать? или это просто бемыслено  06_question
я тоже выступал на неофициальном скутер кроссе но на Dio 18 со стандартными перьями перед соревнованиями перебрал но её хватило лиш на гонку дальше я её просто выкинул и под баком какойто скрип появился, тогда проставки у меня небыло конешно выступал на своем скутере, после этого пришлось его продать 12_cray
По поводу траверсы не знаю,где то на форуме читал,что они действительно разные.А в чем разница я не знаю.Если всё в комплекте,то можно и поменяться(с доплатой).А на тех перьях,что предлагают-гидравлика,или же они такие же по конструкции как и твои?С переделкой родных как ты описал способ переделки,скорее всего ничего толкового не получится.
нет те перья они такиеже как у меня тоесь пружины (обыкновенные), а как мне обьяснили траверса от 28 zx шире чем у 27,
Померяй межцентровое расстояние на своей траверсе,а я могу померять на своей родной траверсе-вот и узнаем,в чем разница.
16.11.2009 р.
У меня знакомыл поставил на 34 (тоже самое и 27) маслиную вилку  от хинлинга который с барабаным тормозом, говорил что заняло час роботы и чтото слегка подгонял я  просто немогу вспомнить( если надо могу узнать)
Сообщество Пенсионеров
vovan78
Колян ,а ну обрадуй меня межосевое на 27 -140мм 01_smile
16.11.2009 р. відповів для vovan78
Воха,завтра после работы померяю и скажу.Но я понял,тебе уже не терпится поставить обновки!
vovan78
Это точно ,только работа мешает ,но подозрения меня терзают,так как промерял диск с всем трахомудьем и кажись не влезит,думаю что на траверсу всё таки я попал. 06_question
да все правильно у меня тоже меж осивая 140 мм
