+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda Dio AF18 - история покупки и реанимации
Переглядів: 76996
12.11.2009 р.
вчера купил себе dio18 в Одессе в понедельник его уже доставят ко мне, мопед был с контейнера без подготовки, на вид страшный)), сразу нашли поломку лапка кикстартера болталась и не цепляла, поменяли крышку варика с лапкой(кстати на вид под крышкой все в очень хорошем состоянии, видно по вариатору что ремень не выходил на макс. радиус, ремень сам новенький, на гайках нет отметин от ключей),после у него не было искры, что-то сделали появилась) и это чудо завелось, но очень сильно дымел)), сразу купил на него ремкомплект вилки(т.к она совсем мертвая), поршень под первый ремонт(parts master написано taiwan), ролики. Планирую затащить его домой и там же ковырять, сразу возникают вопросы:
- если вилка полностью просевшая есть смысл восстанавливать ее ремкомплектом?
- как проверить состояние коленвала без измерительных инструментов?
- глушитель убитый, нехватает одного крепления, весь вареный, восстановить крепления или лучше найти глушитель от 27 ?
- что еще сразу проверить на нем?
PS незнаю зачем себе купил этот геморой, когда есть рабочий китайчик.. но раз уже купил буду заниматься 01_smile , жду не дождусь понедельника чтобы забрать его..))
   • в названии темы не должно быть 'украшений' "-== название темы ==-"
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
Змінено: 14.11.2009 р., Vervet
1••2345678••10
artashes
13.12.2009 р. відповів для artashes
это если открутить шайбу на вариаторе
14.12.2009 р.
кто то тут писал что не встанет?)) запихнул даже не сдувая ее, до картера почти в палец расстояние, до глушителя как раком до японии)
ps только замшуты на монтажке поставили колесо не той стороной О_о
© А.С Пушкин
Змінено: 14.12.2009 р., GriZzlis
14.12.2009 р. відповів для GriZzlis
А кто за глушитель говорил?У меня вобще 100х90 стоит,и до глушителя тоже не достает!Но под нее картер пилил,чтобы влезла.
14.12.2009 р.
вобщем завтра куплю прокладку под глушитель, заберу замок зажигания у знакомого, если успею куплю перья, и мопедку можно выкатывать на улицу 03_biggrin
© А.С Пушкин
Ага,если найдеш прокладку под глушитель,чтобы подходила!Сколько покупал-ни одна не подходит!С замком зажигания что решил?
14.12.2009 р. відповів для KOLIAN
самое обидное прокладку подходящию из набора прокладку испортил =( возьму с собой для примера, замок зажигания сниму с дио27 друга, у него он мертвый стоит, также сниму с того дио разьем на лампу, может посоветуете что еще с нее снять можно ценного?) (вилка там к сожалению рычажная с такта, перья не получится снять)
© А.С Пушкин
vovan78
Так забирай всю вилку ,будет лучше чем стоковые перья,которые будешь мостырить каждый сезон и один чёрт ездить как на стиральной доске.
14.12.2009 р.
к отстойной подвеске я привык на китайце)) мне не нужно мягкости, я любитель позакладывать-погонять) а с рычажной закладывать не очень я слышал скут
© А.С Пушкин
15.12.2009 р. відповів для GriZzlis
Бери все что дают)А вилку в сборе может поставиш?
15.12.2009 р. відповів для KOLIAN
не хочу рычажку я себе)))
© А.С Пушкин
Кому как.Рычажная более комфортная,телескоп дорогу лучше держит.Я тоже склоняюсь к управляемости хорошей,чем комфорту.Гидравлика рулит!
24.12.2009 р.
если есть люфт на валу меняй подшипники    07_dirol
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
29.12.2009 р.
уесжал, сегодня начал дособирать диху, но она заболела 02_sad еле-еле завелась и когда до газа дотрагиваешься сразу глохнет (, напомню что поршня новая стоит, сейчас стоит дома поэтому с мотором сильно не займешься выкачу на улицу буду разбираться, что смотреть в первую очередь???
© А.С Пушкин
29.12.2009 р.
© А.С Пушкин
29.12.2009 р. відповів для GriZzlis
Настройки карбюратора,выкрути свечу посмотри-если долго стоял может через сальник маслонасоса масло набралось в кривошипную камеру,и при заводке забрасывает свечу.А может просто залит,на улице его нужно заводить,чтоб проработался.
29.12.2009 р.
на самом деле поломка была очень серьезной, нужно было в бак бензина плеснутьи о чудо))
© А.С Пушкин
18.01.2010 р. відповів для GriZzlis
Глушитель нужно основательно чистить. В вилке меняй все - ремкомплекты есть.
ремонт и запчасти - www.motoking.io.ua
06.02.2010 р. відповів для GriZzlis
И за скока ты купил это чудо в которое нужно еще впихнуть еще бобла?
Сообщество Пенсионеров.
06.02.2010 р.
Подскажи, DIO SP и SR двигатели чем-то отличаются? Мой двигатель, наверно, SP?
Акустика в доме, авто и мото
09.02.2010 р.
по моему они идентичны
© А.С Пушкин
1••2345678••10
